galswit Moderator
Вт, 17 Май 2011 18:00
1. Мне кажется, что из нас хотят выдавить обоснование стоимости лома по цене 0,5 РС под каким-либо соусом, но ведь нижний предел стоимости и есть лом, куда уж ниже.
2. Цены на корню самые легкодоказуемые и их легче всего и безопаснее использовать.
3. Лом ликвидный товар, единственные скидки - размер партии, но это можно найти на рынке.
приблизительно это виглядит так:
до 1 тн минимум, 620 тн и выше максимум.
Пт, 17 Июн 2011 10:25
Уважаемые коллеги. При оценке стоимости оборудования по цене металлолома, в случае если у вас возникают подозрения, что фактический вес металла меньше, нежели по паспорту, что делаете?
_________________ Ничто не происходит без достаточного основания. Михаил Васильевич Ломоносов
Пт, 17 Июн 2011 11:04
Документарно наши подозрения ничем не оформишь
если видите что разукомлектовано оборудование сильно - ищите его теххарактеристики, вес каждой детали; и вычитайте из общего веса полнокомплектного ооборудования. Можно бы и взвесить то что цените, но тут к Вам могут придраться как к оценщику, взвешивание - это уже парафия заказчика (собственника оборудования) - нужна комиссия, поверенные весы и основания для взвешивания, итог -акт этой самой уполномоченной комиссии.
Пт, 17 Июн 2011 11:31
я так и думала. спасибо.
Пт, 29 Июл 2011 13:05
Коллеги, может кто знает, есть ли средний размер затрат на порезку металлоконструкций т. е. среднерыночное соотношение (цена 1 тонны лома/стоимость работ по порезке).
Вс, 31 Июл 2011 19:46
не встречал такого, у них разный класс метала по-разному оценивается, как на "сдачу", так и на порезку, т.е. все индивидуально, скорее просто скажут сколько в конкретном случае будет "порезать и сдать" или просто "сдать"
Пн, 01 Авг 2011 10:11
Филин Андрей, да я понимаю, что все индивидуально. Спросил на "а вдруг", может кто то просчитывал или ведет статистику (цена лома/ стоимость демонтажа или вес лома/стоимость демонтажа)
Ср, 08 Авг 2012 20:52
Мммм... а где бы посмотреть данные по нормативному истончению труб чугунных водопроводных? со ссылкой на источник, плз. надо проверить, не выпадает ли стоимость по затратке в минус относительно лома.
galswit Moderator
Чт, 09 Авг 2012 18:49
надо найти утончение чугуна за 1 год в процессе коррозии, но, думаю, это мизер. Трубы снаружи корродируют , а в середине в них просто налет и если там постоянно вода, то коррозия вообще минимальная.
И наконец.
Есть потери по засорке которые учитывают при приеме металлолома, думаю, что они и отображают ответ на твой вопрос.
Rixos
Чт, 09 Авг 2012 22:17
U menia na firme (imey interesi v etoi sfere) zatraty na porezku i demontazh loma - okolo 250-300 grn/tonna - Eto tot minus dlya postavshchika loma, esli on ne privozit lom na ploshchadky v gabaritnom vide.
Cena loma vida N3 na ploshchadke zavisit ot tonaza i konkretnogo klienta (esli > 5 tonn, to cena 2000-2100).
% zasora pri sdache na ploschadke - 2-3%.
% zasora pri priemke na metkombinate: ot 1.5-2 % (DSS) do 5% (krivoi rog).
Statistika so Lvova
Пт, 10 Авг 2012 09:01
galswit Rixos
Спасибо большое!
Пт, 10 Авг 2012 09:33
При ликвидационноНе габарит - свыше 1т. конструкция - порезка, подготовка, демонтаж, транспортировка 600-650 грн, минус 3% от общего веса по сору и по
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
При ликвидационной стоимости, Не габарит свыше 1т. конструкция - порезка, подготовка, демонтаж, транспортировка, вывоз 600-650 грн/т, минус 3% от общего веса по сору и по возможности использования, коррозии. Средняя цену около 1800 с НДС, падает , но все зависит от региона! Чугун по ГОСТу относиться у черн. металом и цена его соответственно ориентировочно идентичная!
_________________ Поднимайся снова и снова, пока львами не станут агнцы
