 Функциональный или Физический износ Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А цель оценки какая?
а какая разница?
вопрос звучал:
"при оценке затратным подходом уперласть в функциональный и экономический износы"
а тут все просто - функц износ - по УПВСам можно посчитать - если там у вас нет окон и дверей, знач вычитаем окна и двери (удельный вес по сборникам), разрушены перекрытия - посчитайте сколько (например 4 из 10, знчит 40% от удельного веса перекрытий), полы, кровли по примерной площади, а то 56 объехтов вы замахаетесь мерять..ну и тп и тд
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не функциональный, а физический износ, устранение которого возможно в ходе ремонта.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
если нет дверей - это не физ износ - физ износ это если двери поломаны или в плохом состоянии, а если их нет вообще, то они не могут выполнять свою функцию, т.е. функц износ дверей - 100%
я так думаю
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если в здании 10 дверей, из них 5 имеют повреждения и 5 отсутствует?
С Днем Рождения!!! SHE С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрюха, ты че? в ВСН есть такая величина износа как 61-80 % "что предполагает "полную замену заполнений проемов"...., т.е установку новых дверей. НУ нет у тебя дверных полотен, они так подверглись коррозии, шо отвалились, но проемы и коробки- то хоть частично на месте- вот тебе и износ 80%
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
допустим что удельный вес дверей в стоимсти здания 5%, значит:
5 (отсутствуют)=50% дверей
5 (имеют повредения) = 50% дверей
функц износ = 5% (уд.вес)*50%=2,5%
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
... есть такая величина износа как 61-80 % "что предполагает "полную замену заполнений проемов"......
да но это если они есть но в ОООЧЕНЬ плохом состоянии,а если нет их вообще - их сняли - унесли, украли, то сколько процентов их физ износ???? ка ты его определишь если ты не видишь дверь?
а если перекрытия сняли и унесли,кирпич разобрали и нет у тебя в здании ни одного перестенка???? их просто нет, а не износились они!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
... НУ нет у тебя дверных полотен, они так подверглись коррозии, шо отвалились, но проемы и коробки- ...
если они отвалились - ты это должна видеть - вот мол они лежат, а их нет - сдали на метал или просто унесли себе в сарай, а иногда и коробок нет!!! толи их не ставили вовсе, то ли сняли - неважно, но они не несут своей функции их функц износ = 100%, а здания в целом в зависимости от уд веса этого конструктива в стоимости этого здания
Последний раз редактировалось: Филин Андрей (Вт, 31 Июл 2007 10:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
они износились до саморазрушения-дверь отпала, проем и дверная коробка остались 80% износ или 100 (по справке)
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
не верю
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
величина физического износа рассчитывается по каждому
конструктивному элементу в отдельности или путем обобщенной оценки
исходя из фактического физического (технического) состояния
земельных улучшений в целом на дату оценки. Физический износ может
определяться путем расчета необходимых затрат на устранение
(создание, замену) признаков физического износа;
величина функционального износа рассчитывается исходя из
имеющихся признаков несоответствия потребительских характеристик
объекта оценки современным требованиям относительно подобного
недвижимого имущества на рынке (отсутствия определенных
потребительских характеристик или наличия избыточных
потребительских качеств земельных улучшений). Функциональный износ
может определяться путем расчета необходимых затрат на устранение
(создание, замену) признаков функционального износа.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Была у меня учительница по математике, так в таких случаях она говорила: "Поспорьте, поспорьте!". Вот подстрекательница.
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
не верю
Батенька, это Вам в театр, а у нас тут - цирк.
Пойдем дальше по примерам: есть стена, обложенная плиткой. На половине стены плитки нет. Получается, если плитка осыпалась и лежит рядом кучкой - это физический износ, а если этот мусор баба Дуся вчера вынесла - это уже функциональный.
Последний раз редактировалось: Серый (Вт, 31 Июл 2007 11:08), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
величина функционального износа рассчитывается исходя из имеющихся признаков несоответствия потребительских характеристик объекта оценки ...
а соответствует ли здание без окон и дверей
...современным требованиям относительно подобного недвижимого имущества на рынке ...
... Функциональный износ может определяться путем расчета необходимых затрат на устранение (создание, замену) признаков функционального износа.
а это так же как и в физ износе -можно сделать с помощью УПВСов...
СообщениеДобавлено: Вт, 31 Июл 2007 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
мы не спорим, мы дискуссируем и рожаем истину Smile
