 Способы определения поправок Следующая тема
Whitey
СообщениеДобавлено: Сб, 05 Ноя 2011 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Андрей! Очень помогли)))
СообщениеДобавлено: Ср, 21 Ноя 2012 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проскочила тут в одном отчете табличка для корректировки стоимости промышленных зданий в зависимости от техсостояния. Заманчивая такая, жаль что без указания источника. Может кто встречал и подскажет?
.doc !!!
 Размер файла:  34 Kб
 Скачан:  196 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Ноя 2012 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в отчете показано как применяют данную табличку? Чего-то я не понимаю ее применения. Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Ноя 2012 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что здесь заманчивого. Где обоснования этих поправок? Каким образом и на основании чего эти показатели получили? Ну и еще много вопросов, не получив ответы на которые применение данной таблицы при оценке сомнительно!
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Ноя 2012 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
так отож Smile поэтому и спрашиваю - может кто знает, откуда эта табличка взялась, чтобы получить ответы
reol2004
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Ноя 2012 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использование экспертного метода при определении размера скидки на торг
http://www.fbk.ru/live/press.asp?aid=13263
У меня почему-то не открывается...(
Всё относительно
ttemik
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Ноя 2012 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда-то нашел графики с корректировками для разных типов недвижки. Жаль не знаю из какого номера журнала, но если очень нужно объяснить корект и больше нечем, то можно и воспользоваться Smile
харьк инв.doc !!!
 Размер файла:  930 Kб
 Скачан:  146 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Ноя 2012 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
С тех пор сайт переделали. Поэтому не открывается.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Ноя 2012 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юта, так расскажите, как все-таки работает эта табличка.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Ноя 2012 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, если бы нашлись подтверждения ее "легитимности", то по принципу игры в морской бой: исходя из состояния аналога и состояния объекта оценки - на пересечении строки/столбца - поправка Smile
Но видно, не судьба Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Ноя 2012 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
как в шесть зем?
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Ноя 2012 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
как в шесть зем?
К сожалению, я не земельщик и шесть зем для меня терра инкогнита Sad
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Ноя 2012 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юта, легитимность это само собой, а Вы пробовали на условном примере применить эту табличку и посмотреть на адекватность результатов?
СообщениеДобавлено: Чт, 22 Ноя 2012 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей_К, помните из фильма "Гараж": вы занимаетесь исследованием того, чего нет. Вы верите, что можно реально проверить адекватность результатов мягко говоря нашему не совсем адекватному рынку промышленной недвижимости? Surprised
Добавлено спустя 7 минут:
Честно говоря, была бы моя воля - я вообще бы не использовала сравнительный подход к оценке большинства производственных объектов. Но в данном случае воля не моя Sad
СообщениеДобавлено: Пт, 23 Ноя 2012 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как по мне, то вычислить такие коэффициенты при желании можно просто, ну, например, квалиметрическим методом (бальный метод).
Однако, как и вся квалиметрия, данный метод несет на себе оттенок субъективности, все будет зависить от выбранной шкалы (в том числе и от ее размерности), а также от присвоенных качественным уровням баллам. Разделив баллы одного качественного уровня на другой получим коэффициент. Если честно, то мне лень перепроверять эту таблицу.
Кроме того, как правило объекты сравнения отличаются от Объекта оценки более чем на один ценообразующий фактор. Это означает, что если и работать в квалиметрии по всем факторам, то комплексно это делать, а не строить таблицы по каждому отдельно.
