У меня парочка вопросов к спецам
1. Как сильно отличаются сроки службы пром-склад зданий с разными конструктивными схемами:
- ж/б каркас + заполнение стен кирпичем (или ж/б панелями)
- мет.каркас + обшивка сендвичем
2. При соврем. строительстве первую схему будут использовать?
Современное строительство очинтересно, и в первую очередь стремится к удешевлению. 1. могу ошибаться но жб пром около 100 , меткаркас 80 и 60 аоблицовка сендвич около 40 лет чтото такое было (уточню и данные источник и заброшу). 2. будут или нет зависит от функционального назачения проекта и особенностей.... хотя например тотже интерпайп днепросталь строил ислючительно из МК, а вот например другое новое метал. производство - ж/бкаркас... здесь же очень много факторов, проэкты, согласование, требования... современных материалов и решений оч много но за ними не поспевает система ценообразования в строительстве, и тем паче статистика подобная УПВС.
говорить совсем строго, то такая поправка некорректна.
Поправка по СЗ этого не отразит...
стопроцентов, абсолютно согласна.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
ЧСН писал(а):
Существует разница в затратах на текущую эксплуатацию зданий
эта разница относится скорее к другому подходу...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Доцик писал(а):
проблему я вирішив написавши що проконсультувавшись в провідних ріелторських компаній різниця в середньому на метр квадратний між будівлями подібного класу та функціонального призначення складає 10% навіть лист отримав від "провідної ріелторської компанії" хоча на словах сказали що може бути і дорожче може бути і дешевше за цеглу. ......
бірник або довідник по цінам на нерухомість
проблема решена практическая, реальная и теоретическая осталась.
А кто Вам мешает сделать довидник???
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
этого не может быть.
Если Вы посмотрите общую часть УПВС то Вы увидите что УПВС учитывают стоимость материалов и трудозатраты. Отсюда и капитальность. кирпич (грубо) 1- 3 группа, металл 4-5.
Почему?
А по тому что;
1. затраты и стоимость материалов разные
2. устойчивость, на пример, к огню разная.
ИХМО
да. именно так. и потом УПВС не будем забывать год выпуска... ни о каких сендвич ... панелях тем болле не слышали...и потом это просто стеновое заполнение, пазлик вложенный в раму из несущих конструкций, пардон, оно может быть другим, а вот капитальность определяется как раз по НЕСУЩИМ конструктивным элементам - фундаментам, перекрытиям, каркасу, стенам (если они несущие).
Чт, 26 Сен 2013 20:53
иногда рыночная стоимость "металла" порой выше "кирпича" то это от стоимости земли на которой они стоят.
от этого стоит исходить...но вы не всегда правы.
Пример - построили в жопе мира новое здание за 2 млн. долларов, где 1 кв.м. стоит более 1200 долларов за квадрат, так что-же, за объект сравнения брать соседние здание, кирпичное, за 300 долларов кв.м.?))
банальный пример (предположим построили в ПГТ новый магазин, объект сравнения - кирпичное здание 80-х годов постройки):
ОО - магазин с оф. помещениями (3 этажа), метал.. стекло пакеты.
1-й вопрос, почему кирпичное здание 80-х годов постройки дешевле, скажем на 1/3?
2-й вопрос, почему строительство здания такого магазина требует затрат, во много раз превышающую стоимость кирпичного здания 80-х годов?
Ответ - новое здание, построенное по другим стандартам, в отличии от объектов с кирпичными стенами...
Чт, 26 Сен 2013 21:04
да. ибо кому в ж.пе мира надо современное здание, если есть куча по 300? поверьте, цена кирпичного здания уже учитывает все затраты на его эксплуатацию, которые больше, чем у нового. это как с элеваторами - да, новые никто не строит ж/б, но старые ж/б отлично раскупаются по установленной рынком цене. рынок учел эксплуатационные затраты, но учел и затраты на новое строительство...
Чт, 26 Сен 2013 21:42
кому надо? было у меня куча примеров ... банки строили новые здания, инвесторы в забитых селах при международных автомагистралях строили магазины, ну и конечно-же, сети ТРК, ТК... да даже банальный пример - 70 км от обласн. центра, который привел человек...
Пт, 27 Сен 2013 07:22
правильно Задорнов америкосов тупыми называл, суют эти металлоконструкции куда не попадя
... поверьте, с металлом гемора больше чем с кирпичом.
но хотелось бы для Большей Веры, спеца по металлу послушать далее.
... после подъема с 5000 м остатков к-129, специалисты отметили низкое качество металла
только стоит отметить длительность пребывания стали АК-25 в агрессивной среде под давлением 500 кг/см2.
Хотя не отрицаю, что могли быть проблемы с качеством стали на конкретном корпусе.
Тем не менее боевой корабль (боевой лишнее слово, но так понятнее, не батискаф и пр.) ныряющий на 1 км никто в мире кроме СССР пока не создал.
ну и про аналоги
все хорошо знают что написано в учебниках по оценке, только к учебникам тоже нужно критично подходить.
синим и красным это от ВВ
Пт, 27 Сен 2013 09:11
Спеціально глянув в УПВС дану будівлю сміло можна віднести до ІІ групи, 4-5 групи це дерево та глина, щодо стійкості до вогню це скоріше філосовське питання як буде горіти і що буде горіти, витрати менші але це не головне виробники СП ставлять наголос на швидкості монтажу не потрібен час на оздоблення і т.п.
А то что иногда рыночная стоимость "металла" порой выше "кирпича" то это от стоимости земли на которой они стоят.
Це самособою місце розташування тут визначальне просто конкретної відповіді на своє питання я нівідкого не отримав. А кориктування приймати треба бо і термін стужби в СП і витрати в порівняні з цеглою менші а розмір коректування розрахувати не получається дуже багато факторів які роблять попракку не коректною тому і приходиться "викручуватись" через довідки
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
не завжди стара будівля може задовільнити нові потреби а земля на краю географії в прямому сенсі дармова тому викупляють розвалюють те що це не розвалилось і будують нове..........потім гроші закінчуються беруть кредит а нам приходиться оцінювати
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
флай писал(а):
Grey Horse написав:
але це принаймі якась логічна цепочка приведення коректування, якщо правильно врахувати місце розтиашування або (земельну компоненту) то така поправка має право жити
Пт, 27 Сен 2013 10:58
По всей видимости коллега Вы смотрели УПВС 69 или 73 годов прошлого века. Гляньте УПВС ЖКХ 2009 года. Правда он для жилых зданий (для не жилых нет к сожалению), но суть одинакова. Этот УПВС, по капитальности, ссылается на Н А К А З N 215 від 30.09.98
"Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання" (см тут http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0215241-98 ). Как видите, тут к 6-й группе капитальности отнесены
...Будинки з стінами полегшеної конструкції - збірнощитові,....
к которым, судя по Вашему описанию, относится и Ваш объект. А далее в УПВС ЖКХ есть таблица
Поправочні коефіцієнти
для переходу до інших класів якості (капітальності)
где поправочный коэффициент перехода от 1-й группы капитальности к 6-й группе составляет 0,69. То есть, трудозатраты на возведение такого здания (6-й группы капитальности), стоимость материалов и тп (что лежит в основе затратки) на 40 процентов ниже чем для 1-й группы. Но ни как не 10%. Вот о чем я.
Коллега обращаю Ваше внимание на то что мои доводы не могут служить 100%% аргументацией поправки ибо я не знаю сам ОО. В общем Вам виднее. Но если сопоставить здание со стенами из кирпича (толщиной 2,5 кирпича) облоденное СП, то это скорее 2-я группа. Отсюда поправка на капитальность (не на "оздоблення" кирпича СП) должна быть 0,93 - 0,69 = 0,24 ( % ).
Если Вы ищите поправку для учета "оздоблення" СП то по всей вероятности нужно делать смету такого улучшения и учитывать ее в первичной стоимости по УПВС. Удачи
Пт, 27 Сен 2013 16:07
Это Вы к чему?
Если возможны случаи, приведенные мной выше, то в общем случае эта поправка не работает.
Ну, разве что для придания Отчету наукообразности... но не обоснованности и точности.
NewStroy
Вт, 21 Янв 2014 11:43
А по тому что;
Кирпич при пожаре будет "стоять", а металл сложится через 40 минут.
касаемо обслуживания то поверьте, с металлом гемора больше чем с кирпичом.
Следовательно Ваша поправка 10% (кирпич обложенный СП от каркасного металла с СП) не выдерживает ни какой критики. ИХМ
Полностью согласен
все на 100% правильно написанно
Вт, 08 Апр 2014 20:51
Немного для расширения кругозора по реконструкции жилых помещений и эксплуатации жилых зданий.
При желании можно даже пару поправок, с поправкой к нашим формулировкам , стянуть:
"Несоответствие современным требованиям отдельных факторов оценивается следующей величиной морального износа:
- наличие проходных комнат и планировки типа «распашонка» - 5%;
- совмещенные санузлы - 3,2 %;
- кухни площадью менее 9 м2 - 4,8%;
- прихожие площадью менее 3 м2- 3,2 %;
- отсутствие мусоропровода - 2,1%;
- отсутствие условий жизнедеятельности малоподвижных групп населения - 2,0%;
- недостаточная теплозащита ограждений - 8,4-12,4%;
- отсутствие приборов учета расхода и контроля тепла и других видов энергоносителей - 5-7,3%."
Стянуть - куда? К чему применять?
Чего-то я не понимаю, уважаемая коллега флай.
Моральный износ? Тогда это затратный подход.
Но не будем же мы отдельные квартиры ценить затратным?
Тогда что - жилое здание в целом?
Viking
Ср, 09 Апр 2014 08:07
Коллеги, столкнулся с такой проблемкой:
домик в селе (дом обходчика железнодорожных путей), расположение очень интересное - с одной стороны ж/д путя основной дороги, с другой стороны ж/д ветка от предприятия, с третьей стороны автомобильная дорога с переездами через вышеуказанные ж/д пути, с четвертой стороны открытая площадка, практически над домом проходят высоковольтные ЛЭП, никакого автомобильного подъезда к дому нет, только пешеходный проход... домики в этом селе стоят 2-3 тыс. у.е.
теперь суть вопроса - каким образом можно ввести поправку к аналогам на месторасположение?? как обосновать её? и есть ли смысл оценивать аналоговым подходом??
поделитесь своими мнениями, может у кого то была схожая ситуация?? оценка нужна для постановки этого домика на баланс железной дороги
Ср, 09 Апр 2014 08:34
Скорее всего, этот домик не имеет статуса жилого (т.е. не предназначен для постоянного проживания в нем) и предназначен для временного нахождения обходчика на протяжении смены его работы.
Поэтому сравнивать его с жилыми домами скорее всего не корректно. Да и строился он для обеспечения производственной необходимости обеспечения технического обслуживания ж/д путей. Скорее всего, внести корректировки корректно нереально. Как по мне, затратный подход.
Ср, 09 Апр 2014 08:46
Viking
этот дом является служебным, не имеет адреса и земельного отвода. при оценке применяется только затратный подход, СБОРНИК УПВС № 21, Отдел I. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ,Раздел 9 ЗДАНИЯ ДЕЖУРНЫХ ПОМЕЩЕНИИ, таблица №135 ДОМА ДВУХ ПУТЕВЫХ ОБХОДЧИКОВ
_________________ Все не так плохо: нас не продавали - нас выдали даром. (Карел Чапек)
Нет, не совсем так. В этом материале речь идет о моральном износе, к затратному да, гипотетически мы определяем в затратном подходе стоимость ту же 1 кв.м.-1 куб.м. подобной недвижимости, +земля, опять же земля определяет рынок и ее составляющую. Почему бы не применять эти поправки в сравнительном к стоимости 1 кв.м.? да не совсем обоснованно, но что-то в этом есть.
специально оговорка - "поправка с поправкой". Можно и не применять, можно рассчитать, всё можно)))))
Последний раз редактировалось: флай (Ср, 09 Апр 2014 09:04), всего редактировалось 1 раз
