 Дисконтирование или Капитализация? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Июл 2012 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
voron_sasha2, дякую, дуже чітко все розклали!
Naskel
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Июл 2012 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
voron_sasha2 писал(а):
Вот тогда посчитать обычный коэффициент у нас не получится, а придется считать суррогат обычного коэффициента, а это уже сродни гаданию на гуще моего любимого напитка. Поэтому, Серый совершенно справедливо предлагает использовать дисконтирование денежных потоков, которое позволит снизить вероятность ошибки, и учесть изменение ЧОД в будущем. Поэтому я считаю, что и Серый тоже прав.
+100:500 (стопицот) Я считаю, что чистая капитализация возможна только при наличии идеальных условий (в нашем случае аналогов). А кумулятивное построение ставки капитализации (которое так предпочитает наш ФГИ) - это ли ни гадание на кофейной гуще? <img src=:" border="0" /> <img src=:" border="0" /> <img src=:" border="0" />[/s]
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Июл 2012 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
voron_sasha2, ну что тут скажешь? Кто ясно мыслит- тот ясно излагает Smile . А Вы говорите - в мусорку, да щасс Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Июл 2012 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
voron_sasha2 Ви взагалі такий веселий чувак Smile Не "ущербний"(с) Smile
voron_sasha2
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Июл 2012 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юта, polza Спасибо Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт, 05 Июл 2012 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне тут страшно Shocked
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение моего поста от Чт, 05 Июл 2012 22:18
rudge пытается доказать, что оценщику не нужно ничего прогнозировать,
Вот тут Вы меня не до поняли Smile
Я не отрицаю прогнозирование в принципе. Я говорю о том что прогнозирование в оценке отличается от прогнозирование в бизнесе (бизнес планировании).
Прогнозирование в оценке нужно при анализе НЕИ. Допустим ОО эксплуатируется не эффективно по отношению к рынку. Не до загружен, АС ниже рыночной или не соответствует потенциальной функции ОО. В таком варианте оценщик обязан при расчете ден. потоков прогнозировать их в соответствии с НЕИ допустимым рынком, а не опираться на данные по конкретному ОО.
1. Дисконтирование денежных потоков, не снижает вероятность ошибки. Просчитайте прямой и не прямой капитализацией используя только рыночные данные по доходности как в номинале так и в %%. Если ошибка есть то она будет в обоих вариантах расчета.
2. По учету "изменений ЧОД" смотри мои расчеты.
К стати тут тоже можете просчитать два варианта. Первый; доходность как в номинале так и в %% выражении "стабилизирована" (из МСО).
Второй; заложите изменение ЧОД.
Напомню итог расчетов при прямой капитализации и не прямой должен быть одинаков.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, по моему вы говорите об одном и том же разными словами и все это уже записано в МСО. Просто:
1. Цена и Стоимость это разные вещи
2. Нужно понимать ответ на вопрос: За что мы (покупатель) Платим Деньги?
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
rudge, Вы опять как это чато бывает (без обид) своими же примерами противоречите сами себе.
Вы привели пример:
Доходность К сложилась 12% годовых, АС=10 ед/кв.м. (по договорам до конца периода аренды)
ЧОДгод = 10*12=120
Сдох = 120/0,12=1000 ед кв м
Потом привели следующее
Прогнозируем рост доходности, например 10% (что уже спорно ибо нельзя обосновать).
Итак с учетом роста
ЧОДгод Рост = 10*12*1,1=132
Крост = 0,12 * 1,1 = 0,132
Сдох рост = 132/0,132 = 1000 ед кв м
Что изменилось?
Отвечу. Поимели проблему с обоснованием прогноза темпа роста. А может не 10%, а 12%.
Хотя итог останится тот же = 1000 ед кв м
утверждая, что если вырос доход, то в точно таком же % должна вырасти доходность, что ведет к неизменению стоимости объекта.
И тут же приводите реальный пример из своей жизни который абсолютно противоречит Вашему предыдущему утверждению:
Вот данные по моему офису
2008 год
Ср = 1900 дол кв м
АС = 23 дол кв м
К = 23*12/1900 = 0,15 (до второго знака)
2012 год
Ср=700 дол кв м
АС = 9 дол кав м
К = 9*12/700 = 0,15
Обратите внимание К осталось практически неизменным при изменении ЧОД и РС.
Что практически тоже самое, что и предложил я
А почему это вдруг если ставка аренды выросла, то и ставка капитализации обязательно должна вырасти. А может будет так:
ЧОД рост = 10*12*1,1=132
С дох рост = 132/0,12=1100 ед. кв. м.
Т.е. с ростом аренды на 10% и стоимость объекта выросла на 10%, а не осталась прежней за счет роста ставки капитализации.
Только в Вашем примере аренда и стоимость снижались при неизменной ставке капитализации, а в моем примере расли.
На что Вы тут же возмутились, что рост дохода (ЧОД) обязательно ведет к росту доходности (ставкакапитализации) на тот же %, что в итоге ведет к неизменности стоимости объекта оценки.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Обратите внимание К осталось практически неизменным при изменении ЧОД и РС. Что практически тоже самое, что и предложил я.
Совершенно в дырочку ставка капитализации достаточно твердый инструмент, просто у нас ее привыкли путать (или смешивать) с мягкой ставкой дисконта )))
И в конечном итоге большинство устраивает расчет стоимости бизнеса по сдаче чего-то в аренду, а не оценка недвижимости.
voron_sasha2
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы как всегда правы, конечно же при анализе НЭИ прогнозировать нужно. Действительно, если объект оценки используется не эффективно, а именно сдается в аренду не по рыночным ставкам, то это нужно "исправить" (в расчетах конечно, не на практике). Также, я думаю, нет, я просто уверен, что Вы не будете отрицать того, что если объект оценки используется не эффективно, т.е. его нужно реконструировать для более эффективного использования, то и это нужно "исправить" (опять таки в расчетах, а не на практике Smile ) И вот тут мы перейдем к прогнозированию, если у нас нет точно таких же аналогов (с таким же инвестиционным потенциалом и таким же текущим использованием, с известными ценами и арендными ставками) для прямой капитализации.
А что же делать нам, если той очень-очень прямой капитализации с очень-очень прямыми аналогами, не получается Smile Рассматривать другие варианты, а именно прямая капитализация с расчетом ставки по не очень прямым аналогам, прямая капитализация с расчетом ставки по частям (ставка дисконта + возврат), не прямая капитализация.
По первому варианту. Всё плохо. Реально привести какими-то корректировками ставку капитализации к нужной очень и очень сложно, это раз. Ну, и поскольку ЧОД у нас переменный, а аналоги это не отражают, т.е. у них он либо постоянный, либо изменяется не так как у нас, то это скорее всего вовсе не наш случай, это два. А раз так, то об этом варианте речь идти вовсе не может.
По второму варианту. Можно предположить, что теоретически мы в состоянии определить общую норму доходности от этого проекта, которая будет учитывать все особенности нашего объект, что, на мой взгляд, чуть проще, чем изобретение вечного двигателя, ну, да ладно. Но, что тогда делать с переменным ЧОДом?
Вариант три. Использовать дисконтирование, которое позволяет учесть изменение ЧОД по периодам с достаточной долей вероятности.
Тут нужно сказать, что если бы мы смогли воплотить вариант два, то, по идее, стоимость по этому расчету должна была бы совпасть со значением, рассчитанным в варианте три, но что-то мне подсказывает, что воплотить в жизнь вариант два врядли удастся. Поэтому я утверждаю, что в случае если очень-очень прямая капитализация, о которой я говорил до рассмотрения этих трех вариантов не проканала, то наиболее верным методом расчета остается дисконтирование.
Что касается Ваших расчетов, где арендная ставка растет, то меня смущает то, что при росте арендной ставки, а значит и росте стоимости актива, у Вас растет и коэффициент капитализации, который, по идее, должен уменьшаться, т.к. возврат капитала частично будет происходить за счет роста стоимости актива. Помните: К = ставка дисконта +/- доля изменения стоимости актива (возврат капитала). В данном случае (при росте стоимости актива) возврат капитала будет с минусом, а значит и ставка капитализации при тех же рисках, будет снижаться.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
...там нет ни одного условия/допущения, продиктованных кем-то конкретным
А это что по Вашему
Нужно сегодня оценить данный объект.
Оценщик 1 (Я) сделает так: учтет существующий на дату оценки прогноз и учтет тот факт, что на рынке в такой-то период появится новый объект, что приведет к снижению заполняемости и арендной ставки.
А Вы уверены в том что в стоимости предложения НЕ учтено "строительство"? "Обізнаний продавець" как раз и учтет такую ситуацию ибо не продаст по завышенной цене.
И тут появляется "оценщик" и еще раз учел "строительство".
Вас такая ситуация не смущает?
Рудж, мы же уже вроде как определились и согласились, что все возможные и прогнозные изменения учтены в стоимости объекта. И, естественно, не требуют дополнительного учета.
Здесь мы обсуждаем возможность/необходимость учета этих самых прогнозов в рамках доходного подхода, а конкретно в методах прямой капитализации и дисконтирования денежных потоков, чему собственно и соответствует название темы.
Скажите, как в нынешней ставке аренды учтено, что через какой-то промежуток времени появится новый объект, который приведет/может привести к снижению арендных ставок на аналогичное имущество и заполняемость существующих объектов. Более чем уверен, что никак, она как была, например, 20 ед. за м. так и будет до момента ввода нового объекта, и только потом произойдут изменения.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Также, я думаю, нет, я просто уверен, что Вы не будете отрицать того, что если объект оценки используется не эффективно, т.е. его нужно реконструировать для более эффективного использования, то и это нужно "исправить" (опять таки в расчетах, а не на практике )
А вот тут я просто уверен, что rudge будет это отрицать руками и ногами (проходили это при более ранних обсуждениях данного момента, если покопаться а архивах форума, то можно это найти) ибо он уверен, что любое физическое вмешательство и изменение объекта оценки недопустимо ибо это уже получается другой объект оценки, а не тот, что нас попросили оценить.
voron_sasha2
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
так я же и пишу, что
Старый ворон мимо не какнет!
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги
интересны ваши ответы.
СообщениеДобавлено: Пт, 06 Июл 2012 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну естественно, что оценщик может что-либо моделировать только виртуально/на бумаге/в расчетах. Так rudge как раз и против этого.
