 Оценка недостроенного дома Следующая тема
Lakker
СообщениеДобавлено: Вс, 02 Сен 2012 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите по оценки недостроенного дома.. Есть дом 2х этажный выведена коробка и есть крышка. Готовность 54% Планирую делать затратным подходом выбрать аналог по УПВС , учесть износ, и от суммы итоговой вывести 54% Правильно ли так?
СообщениеДобавлено: Вс, 02 Сен 2012 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовность тоже посчитайте по элементам того аналога из УПВс, который выберете. 54% это БТИ отпределило?
Lakker
СообщениеДобавлено: Вс, 02 Сен 2012 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовность определило БТИ. Понял значит готовность буду брать по составляющим элементам аналога. Единственное меня смущает... как правильно делать при расчете стоимости строительства: если я буду применять поправки по отношению к аналогу УПВС - ( то что нет окон, отделки, электричества, коммуникаций и т. д.) то стоимость 1м3 строительства уже упадет за счет отсутствующих и недостроенных элементов, а потом вконце посчитаю еще "54%" правильно ли это?
СообщениеДобавлено: Вс, 02 Сен 2012 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не-не. Вот в той графе, где вы обычно ставите % износа, вы просто ставьте % готовности - там, где есть полный элемент - 100%, где нет - 0%. И получите степень готовности. А в отдельной таблице проставите износ. Ну я бы советовала взять износ для целого здания, одной цифрой.
Lakker
СообщениеДобавлено: Вс, 02 Сен 2012 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно вас запутал или себяSmile
По поводу готовности понял как рассчитать.
А вот возник вопрос расчета стоимости 1м3 строительного обема. Когда я выберу аналог из УПВС, то в таблице стомость 1м3 образно 200гр (куда входят все 100% элементов:фундамент, стены, окна, перекрытие, крыша и т.д.) И в этой части надо учитывать недострой?
Вот например таблицы из УПВС -образно без материалов элементов
НАИМЕНОВАНИЕ %
Фундамент 10%
Стены 40%
Перегородки 10%
Перекрытия 10%
Пол 10%
Крыша 20%
ИТОГО 100% и стоимость 1м3 200грн ----ИЗ УПВС
и расчет того что у меня
НАИМЕНОВАНИЕ %
Фундамент 10%
Стены 40%
Перегородки 0%
Перекрытия 0%
Пол 0%
Крыша 0%
Итого 50% стоимость 1м3 -100грн
Далее рассчитываю стоимость со всеми поправками и кооф. (инфляция, региональный коэффициент и т.д.) и учитываю изноз объекта в целом. И получаю итоговую стоимость недостроя
П.С. Сори за много текста. не когда не делал недострой
СообщениеДобавлено: Вс, 02 Сен 2012 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итого - готовность 50%, и дальше погнали Объем*200*Кгот*Кизнос*ИндексыБМР и проч.
Lakker
СообщениеДобавлено: Вс, 02 Сен 2012 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо за разъяснения.
