Автор |
Вс, 02 Окт 2005 17:08 |
народ, простите за вопрос - а надо ли для движимого майна делать анализ наилучшего использования? слышала две версии, одна - надо, другая - не надо. так что вы скажете?
да, и еще - какое может быть согласование результатов, если считаешь движку одним методом? |
Вс, 02 Окт 2005 21:11 |
По идее нужно... дело в том, что НС-1 еще никто не отменял. Кстати, а что тебя смущает? Ведь в результате анализа НЭИ ты можешь прийти к выводу, что данное имущество не целесообразно использовать по его прямому назначению, а следует перепрофелировть или воще сдать на металлолом.
Затратный подход = 100 грн
Сравнительный подход - не применялся
доходный подход - не применялся
Можно написать что-то типа этого:
Ввиду того, что стоимость объекта оценки была расчитана в рамках только одного подхода - затратного, вывод о рыночной стоимости данного объекта будет сделан по результатам именно этого подхода.
... оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость объекта оценки составляет 100 грн. |
Стажер
Пн, 03 Окт 2005 08:14 |
А можно, как говорит г-жа Олефиренко, в договоре на оценку писать определить рыночную ст-ть затратным подходом.
И таким образом уйти от согласования |
Пн, 03 Окт 2005 08:33 |
ковалу - нет, я понимаю, есть вещи у которых есть НЭИ, а есть, например, стул.
хотя, конечно, при наличии желания тут такое НЭИ можно развернуть. но я о том, что есть очевидные вещи - у которых НЭИ обусловлено изначально.
в общем, понятно - написать НЭИ не турдно, а от проблем при сдаче отчета это спасет.  |
Пн, 03 Окт 2005 20:45 |
Цитата: |
я о том, что есть очевидные вещи - у которых НЭИ обусловлено изначально. |
Ага... например НС-1 его НЭИ - безприкословное соблюдение. Поэтому читаем НС-1 и видим, что там четко написано:
Цитата: |
13. Для визначення ринкової вартості враховується найбільш ефективне використання об'єкта оцінки |
а также
Цитата: |
Загальні вимоги до складання звіту про оцінку та
підготовки висновку про вартість майна
56. Звіт про оцінку майна може складатися у повній чи у
стислій формі.
Звіт про оцінку майна, що складається у повній формі, повинен
містити:
висновки щодо аналізу існуючого використання та найбільш
ефективного використання об'єкта оцінки;
Заметь, тут нигде не сказано, что это только для недвижки. |
Маленький Мук
Пт, 14 Окт 2005 13:14 |
Значится так…Зачем все усложнять? Пишешь тандартную «прибаутку» о 4 критериях ЛНЭИ. А после этого «выход из под печки а ля-де: При этом как следует из определения рыночной стоимости, способ использования имущества (как мотивация продавцов и покупателей на рынке) должен быть типичным. Данное обстоятельство не оставляет выбора, а приведенные критерии не создают дополнительных ограничений. Оценщик не видит разумной альтернативы сидения на этом стуле главного топ-супер-пупер-менчердайзера, директора офиса, его любимого сыны и т.д.
Примерно так же может выглядеть раздел « Анализ ЛНЭИ», в оценке недвижимости (например, квартиры или гаража).
При этом необходимо особо подчеркнуть, что ЛНЭИ как движимого, так и недвижимого имущества может стать: ремонт, реконструкция и т.д. Обратите на это особое внимание. |
_________________ Если ценить «как для себя», очень дешево получается. |
Пн, 11 Авг 2008 14:58 |
интересная статья у русских.
http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=35&Id=2731&mode=doc
Цитата: |
Еще раз об НЭИ или сказ про Заказчика и Оценщика
Я же хочу поставить крамольный с точки зрения теории оценки вопрос: а зачем нужно обязательно проводить анализ НЭИ при оценке? Может быть, теория заблуждается, требуя это?
С тем, что для оборудования и транспортных средств НЭИ не нужно, теория вроде бы согласна. Действительно наиболее эффективно их использовать по прямому назначению. Например, гвозди удобнее забивать молотком, а не зонтиком. Да и от того, что кто-то использует компьютер или автомобиль для получения дохода (зарабатывания денег), они не становятся дороже, по сравнению с теми, которые используются для личных нужд. Тут как бы все ясно.
Другое дело недвижимость. Тут вынь и положь НЭИ.
Как известно, недвижимость состоит из двух частей: земли и улучшений. Первая из них вечна и не подвержена износу. Улучшения не вечны и подвержены изменениям и периодической замене.
