 Оценка временных сооружений - домики для вахтовых рабочих Следующая тема
Romik
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Июн 2009 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть 4-5 объектов временного сооружения: офис, общежитие, столовая.
Объекты расположены на строительной площадке, ясное дело, на время строительства, и не являются объектами недвижимости. Конструкции металло-пластик-дерево..., 1-2 этажные, с комуникациями, офис с отделкой, и установлены на фундамент.
Как определиться и рассчитать возможную их стоимость?
+ вопрос затрат на демонтаж-монтаж!
У кого есть какие мысли?
всем буду благодарен, спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, 13 Июн 2009 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему здания на фундаменте вы относите к временным?
СообщениеДобавлено: Вс, 14 Июн 2009 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
не совсем понятно - что мы ценим, подробней об ОО можно?
но если я правильно понял, ОО - "домики для вахтовых рабочих", то может аналоги их можно найти в инете??? а по вопросу монтажа-демонтажа я бы не заморачивался, это как с установленным оборудованием - монтаж-демонтаж это не составная часть оборудования имхо, а в данном случае НЕ составная часть Ваших домиков...
Romik
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2009 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
эти сооружения установлены на период стройки на строительной площадке. на фирме, однозначно, числятся как оборудование. в одном расположен офис строительной фирмы, в другом живут сами строители, в третем - столовая.
сооружения поставлены на фундамент, чтобы их не сдуло Smile выглядят как сооружения из лёгких конструкций - 1- и 2-этажные, каркас металлический, обшивка пластик, ДСП, фанера, внутри комуникации, металлопластиковые окна.
возможно использовать как дачный домик или как дачный офис Smile
на счёт демонтажа-монтажа, то интерестны приблизительные затраты на случай возможной продажи.
+ фото
офис
офис2
общага
столовка
офис внутри
общага внутри
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2009 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемы Romik
Эти здания дейтвительно инвентерные тапа "Берлин". Они временные и применяются на больших стройках тапа АЗС или что то подобное.
Такие здания как правило разовые. Посмотрите тех документецию на них. Та есть одна особенность все болты прицезионные садатся в натяг (разовые, спец.) Если такое здание разобратьто сборка на новом месте проблематично. Нужно менять весь крепеж. В пртивном случае они могут сложится. Как объект недвижимости их на один ГАСК не приймет (разве что за взятку). Мне приходилось оценивать такие. Расчет был под разборку. (стоимость материалов) Данные по материалам (уголок щвелера и т. п.) брали из техдокументации. Фундаменты не учтывали. В таком расчета надо учитывать затраты на рекультивацию ЗУ. (мы считали данные по затратам брали в лесхозе). Получалось копейки. Купмла какая то церковь. Че и как дальше не знаю.
Да еще, материалы после разборки официально по назначению применить нелзя (точнее огранчено) из-за отсутствия сертификата, а сертификацию проводить дороговато будет. Опять же разве, что не законно купить сертификат на подобные материалы. Но это противоречит приципу ЛНЕИ "юридически разрешено".
Сравнение и доходник врядли подходят в силу местарасположения и титула "временного" объекта. Хотя в нашей жизно нет ничего белее постянного, чем временное.
По этому стоять они могут и 30 лет после окончания строительства (перейдут на баланс новостройке) и будут продолжать их использовать. Как на меня то только затратка. Даже без ЗУ. Ну или материалы.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Июн 2009 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы так часто спрашиваете про стоимость демонтажа что я начинаю думать про цель оценки - продажа?
искать аналоги пробовали?
вот за полторы секунды нашел - http://www.bitovkatver.ru/modul.html
поищите то же самое на укр. рынке...
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Июн 2009 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне кажется, что данный объект подходит под: "Сборно-разборные и передвижные здания". (по ЕНАО).
Трудно себе представить, что выставленные на обозрение сооружения - одноразовые, т.е. могут подпадать под определение: малоценные и (или) быстроизнашивающиеся предметы.
Оборудование? Например Ушаков дает такое определение оборудованию:
"2. Совокупность приспособлений, необходимых для чего-н.; инвентарь."
На мой взгляд это все-таки - здания, тот-же Ушаков: "Здание - Сооружение, архитектурная постройка."
Последний раз редактировалось: Андрей Яворский (Ср, 17 Июн 2009 08:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт, 16 Июн 2009 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно по-подробнее, почему пришли к такому выводу. Ведь здания все-таки на фундаменте, и в целом - очень даже ничего, окна металлопластиковые, крылечки и т.п.
Добавлено спустя 59 секунд:
как по мне - все таки недвижимость, на ум приходят торговые павильоны...
