 Экономический износ Следующая тема
Dob
СообщениеДобавлено: Пт, 20 Фев 2015 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дякую колеги, за чудову дискусію, особливо придільний распектYourick, за вашими рекомендаціями вираховується більш-менш реальна картина.
кстати, это не будет неадекватно, т.е. если Вы сделаете смету на восстановление вашей базы до уровня аналогов, то смело эту сумму можно будет вычитать из стоимости аналогов и там пусть хоть 3000% корректировка, но она будет обоснована куда лучше чем мифический экономический износ.
Так Ви маєте рацію, але ж чудово розумієте, що кошторис на відновлення бази в даному випадку ніхто робити небуде, так як по-перше це досить дорого, по-друге перспектв відновлення і використання її як на мене немає.
Stern писал(а):
Что-то не так с инвестором...
З інвестором все нормально, із базою не все нормально, тобто практично її немає.
Ще раз дякую всім, за наставлення на шлях істинний. Із самого початку була зроблена помилка, яку слушно помітив колега Yourick, що дякуючи Вам, мені коштувало лише 3-4 дні роботи.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Июн 2015 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, вот есть у меня такой вопрос по износу, думаю. что экономический, но можно смело поправлять.
Есть недострой 7-10 лет, степень готовности 10-15%, законсервирован не был в свое время. просто остановлено строительство, земля в аренде, достраивать -денег нет, висит на балансе, продать хотят, покупатели с ног не сбиваются, чтобы купить. Продать могут только через аукцион. Стоимость я определяла через смету и путем суммирования фактических затрат.
Мне кажется, что в этом недострое присутствует помимо физического износа и экономический. Как мы помним, это обесценивание, связанное с внешними факторами. А вот права я или нет, помогите разобраться и как, в таком случае, его считать?
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Июн 2015 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну чтобы предполагать наличие экономического износа, нужно как минимум предполагать факторы, которые его могут вызвать.
Да и не понятно, что за недострой, его первоначальное/проектное назначение. Также непонятно, самостоятельный это объект, т.е. имеет обособленный земельный участок или же в комплексе строений.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Июн 2015 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это самостоятельный объект, построен на ЗУ в аренде - я писала, по проекту -жилой дом с пристройкой, по факту -фундамент и начало первого этажа пристройки. Факторы, которые я имею предполагать -это изменение внешней ситуации на рынке недвижимости и ухудшение экономической ситуации вообще и у застройщика в частности - у него нет денег достроить, а за землю платит за аренду уже пять лет, им эти затраты не сильно нужны. Продать -не могут, деньги, что потратили на строительство уже в пять раз превышают то, что им предлагают за этот недострой (предположим, что покупатели найдутся). Уместно ли здесь только наличие физического износа?
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Июн 2015 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чем аргументируется необходимость использования именно затратного подхода?
если можно объяснить, что "что им предлагают" это и есть "рынок", то зачем использовать затратку?
например, определили НЕВ, а стоимость через ДДП от перехода к НЕВ...
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Июн 2015 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное, только физический износ маловато будет.
Как вариант расчета, это соотношение стоимости готового объекта аналогичного функционального назначения на момент понесенных затрат и на текущий момент. Т.е. стоимость в вашем случае жилых домов сейчас, с учетом местоположения и на момент последнего освоения затрат на строительство.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 Июн 2015 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Olenka, а если пойти от продаж земельных участков с фундаментами? есть же такие объекты обычно на рынке. хотя есть заморочка с корректировкой на стоимость земли \ прав пользования землей...
СообщениеДобавлено: Вт, 23 Июн 2015 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аргументируется к-том готовности.
да, есть Smile
Да, мысль хорошая, она мне первой пришла в голову. Я плохо описала объект - я лично, еще такого не встречала. Это 9 этажный дом с пристройкой, а пристройка -это гостиничка с кафе и хоз.блоком. Аналогами просто жилые дома я не могу, наверное, взять. Но я четко понимаю, что рассчитать эк.износ как то трудно, но он присутствует.
Ну вот у меня возникла такая еще мысль -Серый натолкнул -а если взять среднюю стоимость строительства по моему региону на момент начала строительства (интересно, есть ли на минбуде?) и среднюю стоимость на сейчас и их соотношение? Правильным ли будет такой расчет? Я такого никогда не делала, плохо себе представляю себе как это описывать и правильно ли это вообще.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 Июн 2015 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так заменить стоимость 1 м. жилого дома на среднюю стоимость 1 кв. м квартир в многоэтажках.
Ну по поводу данных об опосередкованой стоимсоти строительства, не проблема, помогу, есть с 2001 года, правда, внутри года не по всем периодам в разные годы, в основном дальние (но если покопаться в инете можно найти, не задавался такой целью). Так что если что, скину. Но вот сомневаюсь, что стоимость строительства снизилась. Вон тот же индекс БМР все время растет. Да и если бы стоимость строительства снижалась так же как и стоимость готовых объектов, то, скорее бы всего ваш заказчик достроил бы объект. А так ему это делать экономически не выгодно: материалы в цене растут, а стоимость готового объекта - нет.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 Июн 2015 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня есть еще сметная стоимость 1кв.м. этого дома по жилью или не стОит -лучше брать одинаковые показатели?
я покопалась и пока нашла за 2008, значит есть.
6453 2015 год, 4167 2008 год.
"Вот в этом то и парадокс" (с). Вот почему я говорю. что не может здесь присутствовать только физ.износ.
Друзья, спасибо, что наталкиваете меня на мысли. Попытаюсь теперь думать над текстовкой, если ничего нового в голову не придет.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Окт 2015 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по функциональному износу, не стала выносить в отдельную тему.
Коллеги, ко мне обратились с вопросом об определении функционального износа. А разве мы можем его определять как то отдельно,а не в рамках определения стоимости? Я что то затормозила. входит ли это в нашу сферу деятельности, чтобы в высновке вот так писать -функциональный износ равен сто денег?
Нужно срочно дать ответ, прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Окт 2015 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как уже не раз говорилось, оценочная деятельность - это не только составление отчетов с определением стоимости.
Есть же еще и консультационная деятельность. Естественно, что такой документ не может именоваться отчетом об оценке. Назовите его консультацией, не подкладывая туда документы СОД и не переживайте.
И чего тут страшного, если клиент заказал некую часть алгоритма определения стоимости в виде определения износа.
Объясните клиенту, что это будет не отчет, а в таком-то виде, с такими-то ограничениями. Если устраивает - вперед.
У нас вон один давний клиент регулярно просит ставку дисконта рассчитать в виде консультации (правда, нашару, да с учетом давних связей и минимальной трудоемкости такой консультации - вроде как и не жалко). Ну делаю я ему табличку в экселе, скидываю без никакого оформления, а как он ее использует - его проблемы. Вроде как получается консультация в устной форме с некими элементами расчета.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Окт 2015 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня мелькнула мысль о консультации, завтра посмотрю документы, что они за запрос прислали и буду точно понимать, что они хотят. Это крупная организация, поэтому и переживаю. Вроде бы само понятие функционального износа не попадает в список объектов оценки, как их определяют НС. И документы и печати они требуют все. Еще и тендер, небось, затеются проводить.
Спасибо, Серый.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Окт 2015 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, а цель такой консультации? Для чего определяют функциональный износ в чистом виде?
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Окт 2015 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я прочла это письмо -нужно определить функциональный и экономический износ для объектов незавершенного строительства ( так в письме и указанно-согласно национальных стандартов оценки). Для чего -загадка, есть предположение,что висят они на балансе и хотят их стоимость уменьшить за счет износа. Директора не было, объяснять не было кому. Где они эту мысль вообще взяли -про функциональный и экономический износ и что их должен определять оценщик согласно национальным стандартам и написать сколько денег стоит то и то и составить об этом еще отчет. Ну вот как то так.
