 Переоценка оборудования( массовая) состоящего на балансе предприятия Следующая тема
Nawe6401
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Дек 2014 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. как производится уценка оборудования?
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Дек 2014 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Nawe6401, уточните, какого оборудования (специализированного, неспециализированного), для каких целей.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Дек 2014 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласно требованиям П(с)БУ Украины и других законодательных актов, т.ч. ЗУ "Про оцінку майна..."
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Дек 2014 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что вообще есть уценка?
Не, я подозреваю, что это тесно с оценкой связано, но с какой и для чего...
Nawe6401
СообщениеДобавлено: Пт, 26 Дек 2014 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уценка компьютеров, принтеров для предприятия для целей бух.учета. Я тоже не очень понимаю что это и как делается. Мне предоставили старый отчет там в расчетах есть просто графа уценка и стоит сумму, а как производился расчет не написано.
Вот мне интересно может кто-то сталкивался с уценкой?
СообщениеДобавлено: Пт, 26 Дек 2014 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что задача прямо так и стоит - уценить?
Вообще это задача бухгалтера/аудитора определять есть ли уценка. Задача оценщика предоставить данные по определенной им справедливой стоимости.
Раз уж уже лезете дальше, то начните хотя бы с интернета, там разных бухгалтерских форумов/сайтов и что как считается видимо-невидимо, в том числе и с посыланиями к нормативке.
Пора уже прекращать эту шару типа, расскажите, дайте и т.д. (при этом в 90% случаев задающий вопрос даже не утруждает себя задать вопрос корректно с раскрытием всех особенностей объекта оценки, цели оценки и прочих важных нюансов) и переходить в формат нормальной дискуссии типа: я изучил (подход/метод/нормативный акт...) и понял это так вот, но сомневаюсь, поэтому прошу подтвердить/опровергнуть/расширить мои мысли.
P.S. Удивляют оценщики, которые берутся за объект и при этом не знают даже приблизительно что с ним делать.
Nawe6401
СообщениеДобавлено: Пт, 26 Дек 2014 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, уценивать я не собираюсь. Я собираюсь опредялять справедливую стоиомость.
Просто интересно как производится уценка?Я читала что это решает предприятие что уценить и на сколько.
СообщениеДобавлено: Пт, 26 Дек 2014 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так а зачем же там тогда оценщик нужен?.. Sad
Предприятие само решило - само уценило.
СообщениеДобавлено: Пт, 26 Дек 2014 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Согласно П(С)БУ №7, дооценку/уценку основных фондов предприятие производит самостоятельно на базе справедливой стоимости, определенной оценщиком. У них есть такая формула, пусть бухгалтер не ленится, пороется в специальной литературе, ее масса.
Если Вам интересно лично, могу поделиться этой "многоценной" формулой.
2) если же задачу перед Вами ставят именно "уценить", тогда подумайте, надо ли Вам оно.Особенно, если заказчиком является юрлицо, особенно, находящееся на общей системе налогообложения. Как неравнодушный к бухучету человек, скажу, что в деятельности предприятия пока нет такой ситуации, когда бы надо было просто уценить актив, кроме для случаев нанесенного ущерба. Поэтому смело поступайте по совести, иначе Вас могут использовать
Lik
СообщениеДобавлено: Пн, 29 Дек 2014 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще уценка, дооценка это больше бухгалтерские термины. При переоценки ОС если оборудование старое то как правило его остаточная стоимость невысока и часто бывает меньше стоимости металлолома. Если перед вами стоит задача "уценить" оборудование у которого рыночная стоимость значительно отличается от желаемой это Вам решать нужно оно Вам или нет. Чтобы снизить стоимость нужно увеличить накопленный износ, для этого мех. служба заказчика может выдать вам справку в которой предполагаемый срок экономической службы составляет - лет (подбираете)- пусть отвечают как специалисты. Это годится если фактический срок эксплуатации превышает нормативный. Если нет тогда смета на необходимый ремонт оборудования. Годится так же внешний износ из за недозагрузки оборудования в силу экономического спада (обосновать).
Только доза делает из яда лекарство,а из лекарства яд.
СообщениеДобавлено: Вт, 30 Дек 2014 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может имелось в виде обесценение?
http://www.saleprice.com.ua/publications/impairment_IFRS.html
Но это для предприятий, только оборудованием вряд ли обойдетесь
Lik
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Фев 2015 01:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги возник вопрос по оборудованию. Необходимо оценить лифт, который частично разукомплектован, нет части оборудования, как электродвигатель, редуктор др. Подобранный аналог комплектный, имеет небольшой физический износ. Для приведения аналога необходимо будет, составит смету на отсутствующее оборудование. Если оно новое, то его общую стоимость НЕОБХОДИМО-ЛИ корректировать на накопленный износ оцениваемого лифта для того, чтоб эту стоимость вычесть из приведенной стоимости аналога?
Со= Саналога*Кнакопл износ - С запчастей* Кнакопл износ
И еще, при продаже, если лифт демонтирует покупатель стоимость демонтажа надо вычитать с полученной стоимости. Если демонтаж продавца – тогда нет.
Какие мысли по поводу этого?
Sad
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Фев 2015 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
По учёту демонтажа - постановка задачи определение рыночной стоимости или другой? Для рыночной стоимость демонтажа не учитывается
Lik
СообщениеДобавлено: Ср, 25 Фев 2015 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да , цель оценки определение рыночной стоимости. Функция продажа на конкурсной основе.
