Сб, 21 Июл 2012 01:39
А так только через судебное решение. Интересно другое, что есть СОДы, которые готовы сделать такую оценку.
А как-же
Замовники оцінки повинні забезпечити
доступ суб'єкта оціночної діяльності до майна, що підлягає оцінці
на законних підставах, отримання ним необхідної та достовірної
інформації про зазначене майно для проведення його оцінки.
Или для Банка нужно сделать нужную переоценку, а как -же самовольное строительство или перепланировка в процесе жизнидеятельности? А главное отсутствие объекта оценки (в случае с житловим будинком садибного типу)?
Я думаю что в этом случае только через судебное решение и только с выходом на объект.
Мэм
Пн, 23 Июл 2012 15:07
1. Оценщик который ставит свои сертификаты НЕ ИМЕЕТ права выдавать ничего кроме ОТЧЕТА в полной или краткой форме в соответствии с НСО №1;
2.Никаких заключений, если внутренний документ, то можете писать и подписаться своей должностью, но не Сертификатами Оценщика;
3. Если нет согласия собственника на осмотр квартиры, то это оценка аналогичной недвижимости, при этом в стандарте есть ссылка в НСО№1, если не проводится натурный осмотр объекта, то дается заключение по возможности применения результатов оценки : " Оценщик не проводил натурного осмотра ОО, данные о его техническом состоянии приняты на основании фотографии годичной давности с учетом износов за прошедший период и изменения рыночной ситуации, если данной квартире наносился преднамеренный ущерб по отделке..... инженерным коммуникациям, то стоимость данной квартиры требует пересчета и будет определяться местоположением, площадью и состоянием " без ремонта".........
_________________ Для того, что бы летать не обязательно иметь крылья, иногда достаточно ветра в голове....
Пн, 23 Июл 2012 15:31
Плытий Петр написав:
а что в этом такого?
любой СОД может руководствоваться вот этим:
zanoza написав:
а також ті, які замовляють оцінку майна за
дорученням зазначених осіб.
ведь нет указания КАКОЕ именно "доручення" и в какой форме/виде оно должно быть...
ВОТ ЧТО НАДО МЕНЯТЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ОЦЕНКЕ, а не ИВД вводить...
Ув. Андрей, "проблемный" клиент никакого поручения на оценку не дает, от проведения каких-либо действий, в том числе и оценки, по поводу квартири, уклоняется. Я как банковский работник не могу заказать оценку у СОДа, так как попросту он не сможет даже осмотреть объект оценки. А по поводу менять в законодательстве - 100 %.
СОДы привлекаются для переоценки непроблемных кредитов. А при переоценки проблемных - тут уж силы банковских оценщиков
Улыбнуло То есть если кредит "непроблемный", то закон можно читать между строк (сомневаюсь, что банки получают письменное поручение клиентов в этих случаях).
Ув. Юта, достаточно получить усное разрешение непроблемного клиента (как владельца) переоценить его залог (если конечно клиент не оплачивает оценку ). А если "проблемный", то на то он и "проблемный" чтоб создать проблемы. Почему не могу заказать оценку, писал выше.
100%
Действительно есть СОДы, которые могут оформить справки о консултационных услугах или информации. Но это я считаю бредом.
На то и внутрение документы, они ходят только по банку. По банку ставлю подпись как специалист, но не оценщик.
Много оценщиков оценивая для исполнительной службы к сожалению этого не придерживаются. Мало того, еще на такой отчет дают рецензию, подтверждающего нормальность такой оценки.
Пн, 23 Июл 2012 17:26
Леонидовна ЯСНО ответила - проводить оценку без согласия собственника МОЖНО!!!!!! (Только правильно опишите заключение по возможности применения результатов оценки). Но этого стараются не делать только из-за лени.... выдумывают консультационные заключения и тому подобное....
Пн, 23 Июл 2012 18:00
И кто и на каком основании будет заказчиком оценки?
Пн, 23 Июл 2012 18:18
Ув. Vicdom, возможно речь идет о п. 56 НС №1 "...у разі
неможливості особистого огляду - відповідні пояснення та
обґрунтування застережень і припущень щодо використання
результатів оцінки...). Понимаете, даное можно трактовать по разному. По моему мнению, это скорее относится к требованиям составления Отчета об оценке. Бывают случаи, когда владелец не против проведения оценки, но находится далеко, и оценщик в таком случае выполняет одно из требований вышеуказанного пункта НС№1. Поэтому реакция и ответ на следующий пост ув. Zanozа
остается открытым
3. Если нет согласия собственника на осмотр квартиры, то это оценка аналогичной недвижимости, при этом в стандарте есть ссылка в НСО№1, .....
Вы тут же передернули
Что касается "без осмотра" в НС. Этим дается право оценщику не осматривать, если нет реальной возможности. На пример, невозможно осмотреть ТП под напряжением, все, из 200 стульев, подземные коммуникации и тп.
Пн, 23 Июл 2012 19:05
а если рассмотреть эту ситуацию через оценку данного кредитного договора или провести оценку договора залога (т.е. попробовать оценить через имущественные права). Как у банка который держит такой залог у вас есть ведь такое право? Это как вариант...
_________________ все мы умные когда говорим, а вот когда делаем...
Вт, 24 Июл 2012 07:36
Ув. Savit, возможно Ваше предложение. Но, тогда нужно показывать стоимость имущественных прав. А в залоге материальный объект. И все равно как показывает практика больше имущественных прав имеет клиент. Клиент не имеет право только продать его.
Вт, 24 Июл 2012 08:30
Мы же оцениваем не права клиента, а права банка согласно договора кредитования. А банк имеет следующие права:
- получить платежи согласно условий договора: погашение тела кредита и процентов за использование денежных средств. Отсюда стоимость права банка по данному сценарию равна сумме приведенных на дату оценки платежей согласно условий договора. Сценарий реален, если договр живой, не проблемный, ранее пдатежи были в срок;
- при нарушении условий платежей, получить удовлетворение своих прав за счет сумм от реализации объекта залога. Отсюда стоимость прав банка равна стоимости объекта залога - больше банк не получит. Как вариант, еще можно учесть нормативные сроки возможных судовых тяжб (хоть в реале тяжбы могут тянуться и годами, но этого предположить нельзя, к тому же оценщик должен исходить из существующих на дату оценки законодательно закрепленных нормативов).
Как итог: стоимость прав банка по договору залога равна меньшей из приведенных сумм, как максимально гарантированная сумма получения.
Вт, 24 Июл 2012 08:47
А я и не говорю что нужно оценивать права клиента. Этого в принципе нельзя сделать. Как оно есть Вы хорошо описали. В итоге вывод, все равно нужно оценивать материальный объект.
Кстати, колеги, извините, если я коряво излагаю свои мысли.
Shabbat
Вт, 24 Июл 2012 09:00
Но банк имеет право это делать. см. пост Серого
_________________ Когда сидишь в собраньях шумных, язык пылает и горит, но люди делятся на умных и тех, кто много говорит.
