я почему не много знаю железное х-во...у меня второе образ.инжинерно-техническое..горное 15 лет подз.стажа.нахожусь на заслуж.пенсии..а для ремонта всего оборудования,котор.пр-ся в стране...пр-ся запчасти (Зипы)даже после того когда это оборудование снято с пр-ва...такой закон!Милая моя!!
Сб, 05 Янв 2013 22:00
Так почему новая кабина в упаковке не может быть такой же запчастью? Милок?
Lucenko Гость
Сб, 05 Янв 2013 22:23
а потому что ее надо разобрать!!!!провести ревизию,а потом собрать...и подписаться под дальнейшей эксплуатацией!!!и то если осталась материально-техническая база по такого типа кабинам!!! и мы с тобой говорим об оборудовании ..Кабине а не о запчастях!!! МИЛАШКА
Сб, 05 Янв 2013 22:32
Ну так пройдет освидетельствование и в бой, какие проблемы?
Да куда она делась, эта база?! Лифтов по всей стране тысячи установлены...
Lucenko Гость
Сб, 05 Янв 2013 22:45
заноза...тебе просто делать не чего..просто хочется поболтать? ятебе говорю за Оборудование!!!!!ни кто поверь ни кто (кроме тебя конечно)не будет сдавать в эксплуатацию пасажирско-лифтовое оборудование,которое простояло на складе 22 года!!!!без ревизии и атестации,если не Блондинки...конечно!
Сб, 05 Янв 2013 22:49
Луценко, Вы дебил? Я в нескольких сообщениях написала, что необходимо освидетельствование, и даже дала ссылку на нормативную базу. Вы хотите сказать, что у этой кабины есть экономический износ? Тогда напишите алгоритм его определения, а не трындите ни о чем.
Lucenko Гость
Сб, 05 Янв 2013 23:10
ты пойми блондинка!!!стоящая задом....на аватаре!!!!ни все можно пдчинить цмфре!!!холодному расчету!!есть оборудование 1группы по безопасности!!!где твои расчеты не приемлемы!!! пигалица!!!
Moderator8:
Lucenko, Вы уже достали своей манерой общаться с коллегами У Вас не частная переписка.
voron_sasha2
Вс, 06 Янв 2013 13:15
Здравствуйте, уважаемая коллега Юля1983. Вы только не обижайтесь, но на вопрос, поставленный таким образом, каким поставили его Вы, на форумах обычно отвечают: "Экстрасенсы в отпуске". Это значит, что данных, которые Вы указали при постановке вопроса, недостаточно для ответа на него. Но! Как оказалось в отпуске не все экстрасенсы, поэтому берите попкорн и устраивайтесь поудобнее. У нас премьера
УЧАСТНИКИ НОВОГО СЕЗОНА БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ писал(а):
1.Эконмический износ будет 100%,
Нет у нее экономического износа
Alex_Lit писал(а):
Согласен с zanoza экономического износа нет.
Но накопленный износ есть.
О каком экономическом износе изволите говорить ?
Нет там его.
экон износа (считаю) - нет.
Как видите, уважаемая коллега Юля1983, мнения экстрасенсов разделились. Мало того, уже дошло до вмешательства Moderator8, а "воз и ныне там". Честно говоря, глядя на первое в этой теме сообщение уважаемого коллеги Сергея_К я надеялся, что у него получится задать правильное направление дискуссии и в конце-концов заставить Вас конкретизировать вопрос, но похоже не сложилось Но, как говорится, нет худа без добра. У нас получилась очень интересная тема о видах износов. Вот на них давайте пока и остановимся. Итак, уважаемый коллега Сергей_К выдвигает
несколько предположений, на которые необходимо обращать внимание при измерении внешнего износа:
- при реконструкции домов, пытаются устанавливать современные кабины;
- возможность кабины перевозить инвалида-калясочника (социальная приспособленность);
- учет эстетических, эргономических и экологических свойств кабины лифта, т. е. уровень вибрации и шума как внутри кабины так и воздействие на окружение, влажность, температура воздуха в кабине, ускорение при пуске и торможении.
Также попробуйте измерить удельную энергоемкость и удельную материалоемкость лифта (если будет известна производительность).
к нему присоединяется также и не менее уважаемый коллега Bogdan Gun
Bogdan Gun писал(а):
Кроме того, внутренняя отделка такой кабины могла быть изготовлена из горючих материалов, которые ныне запрещены для использования в лифтовом хозяйстве.
Предлагаю разобрать все эти факторы по отдельности, но перед этим позволю себе напомнить нам всем, в том числе и себе, определение износов (функционального и экономического), которое дано в нашем национальном стандарте №1, думаю, что к ним мы вернемся не раз.
економічний (зовнішній) знос - знос, зумовлений впливом
соціально-економічних, екологічних та інших факторів на об'єкт
оцінки;
Теперь пройдемся по факторам:
в общем-то да, пытаются, но лично мне кажется, что это уже следствие, а не причина износа.
на мой взгляд это фактор говорит о наличии функционального износа, т.к. говорит о потере первоначальных функциональных (потребительских) характеристик объекта. Объект должен перевозить инвалида-колясочника, а он не в состоянии этого сделать, но если внести в его конструкцию изменения (при этом лифт останется лифтом), то объект обретет эти потребительские характеристики (о выделенной части фраз (здесь и далее) мы поговорим позже, пока просто обратим на них внимание).
снова, на мой взгляд, приведен фактор, указывающий на наличие функционального, а не экономического износа. Дело в том, что функциональная задача лифта не просто доставить пассажира из точки А в точку Б, но и обеспечить его безопасность и комфорт. Если же эти функции не выполняются, либо выполняются не полностью, то функциональное назначение объекта также не выполняется или выполняется не полностью, но если внести в его конструкцию изменения (при этом лифт останется лифтом), то объект обретет возможность выполнять свою функцию. Тоже самое можно сказать и о факторах, приведенных коллегой Bogdan Gun. Для лучшего понимания я хочу обратить наше с вами внимание на вектор влияния социально-экономических, экологических и других факторов на объект оценки, который указан в определении экономического (внешнего) износа, смотрим снова:
соціально-економічних, екологічних та інших факторів на об'єкт оцінки;
Обратите внимание, что влияние идет на объект извне, т.е. не объект влияет на окружающую среду, как это происходит в примере коллеги Bogdan Gun, когда он говорит о возможности выделения вредных продуктов горения, а наоборот, внешнее окружение влияет на объект, и это вовсе не случайно, т.к. экономический износ называется ещё и внешним и обусловлен влиянием внешних факторов на объект, а не объекта на внешние факторы.
Теперь давайте перейдем к нашим выделенным частям фраз. Прежде всего обратим внимание на то, что национальный стандарт №1 говорит об износах:
знос (знецінення) - втрата вартості майна порівняно з
вартістю нового майна. Знос за ознаками його виникнення поділяють
на фізичний, функціональний та економічний (зовнішній). Фізичний
та функціональний знос може бути таким, що технічно усувається, і
таким, що не усувається, або усунення його є економічно
недоцільним;
Обратим внимание, что только первые два вида износа (физический и функциональный) могут быть устранимыми технически. Да, есть ещё и понятие экономической целесообразности устранения данных видов износа, но сейчас не об этом. Как видим, экономический (внешний) износ не является устранимым технически, поскольку для его устранения необходимо менять не сам объект, а внешние факторы. Теперь вспоминаем выделенные вверху фразы и понимаем, что всё о чем было написано является технически устранимыми проблемами. Да, возможно с экономической точки зрения подобное преобразование и не будет иметь смысла, но технически создать возможность перевозить инвалидов-колясочников можно, также как можно изменить эстетические, эргономические и экологические свойства кабины и заменить внутреннюю отделку кабины, изготовленной из горючих материалов, которые ныне запрещены для использования в лифтовом хозяйстве.
Так что же с экономическим износом, спросите Вы, есть ли он и какие факторы его обуславливают? Мой ответ таков. По данным, приведенным Вами, уважаемая Юлия1983 лично я не могу сказать, есть ли признаки этого износа в Вашем случае. А всё дело в том, что Вы не привели результатов анализа рынка подобных объектов, а без этого врядли кто-то Вам ответит соответствует ли спрос на такие объекты предложению, или предложение существенно превышает спрос. Вот в последнем случае, к примеру, экономический износ явно присутствует . В общем, я надеюсь, что Вы поняли о чем я Вам говорю.
Искренне желаю Вам успехов с данной работой... да и вообще
Lucenko Гость
Вс, 06 Янв 2013 22:50
voron_sasha2 +100 и я о том же!!!просто так складно и сложно не могу изложить свои мысли!! ну как узнать сколько он стоит если прошло четверть века и давно они не выпускаются,да и не торгуют ними у тех у которых они остались!!!ну а если нет спроса и предложения...значит эконом.износ составляет 100% и к бабке не ходи!!!
Пн, 07 Янв 2013 11:16
да нет же в этом случае 100% экономического (внешнего) износа!
Он может возникнуть, например, в случаях, когда такие лифты:
- запретили использовать (пока здесь не доказано),
- отказываются использовать идеологически - все население переосмыслило вопросы здоровья и теперь шагает по лестницам тудыть-сюдыть, и даже дети не катаются на лифте, в т.ч. чтобы его испаганить,
- невозможно использовать физически - по всей стране отключили электричество и никогда на включат (очередной конец света пережили) и заставить двигаться лифт другими средствами невозможно
Кстати, вот один из вариантов функционального износа - представители наиболее оголодавшего слоя оценщиков переквалифицировались в грузчики и поднимают и спускают Ваше тело и шмотки комфортнее и дешевле, чем это делает лифт
Пн, 07 Янв 2013 12:06
А вот тут не все так очевидно и однозначно.
Напомню фактор приведенный коллегой Bogdan Gun:
выделено ключевая фраза. О чем тут идет речь?, а о том что под влиянием внешних факторов, а именно законодательства сей лифт получил износ.
Ну и самое показательное для этого примера: устранить это износ можно НЕ ТОЛЬКО технически (заменив отделку), а точно так же и внешне! Для этого всего навсего надо занести денег и изменить закон, который запрещает это отделку.
voron_sasha2
Пн, 07 Янв 2013 12:55
Уважаемый коллега, Lucenko. Когда я писал об экономическом износе, то, как мне кажется, ни единым словом не утверждал, что он присущ или отсутствует у объекта, презентованного нам топикстартером. Я пытался сказать, что по тем данным, которые привела Юлия1983, остается только гадать о наличии/отсутствии влияния внешнего износа на данный объект, но, собственно, в жизни есть вещи, которые не меняются...
может быть и так. Я вовсе не утверждаю, что всё однозначно. Всё сказанное мной выше, как говорится ИМХО.
Moderator7:
Вы слишком увлеклись картинками, рекомендуем в следующий раз воздержаться от чрезмерной визуализации Ваших эмоций. Картинки удалены.
Добавлено спустя 32 минуты 54 секунды:
Уважаемый Moderator7, а Вы бы не могли указать пункт правил, который я нарушил. Вы же действуете согласно Правил этого форума, или...
Moderator7:
Во первых, я в первую очередь руководствуюсь Разделом 3 упомянутых правил и в частности п.3.2., а уже исходя из него я самостоятельно определил (кстати, в процессе этого волюнтаристского шага присутствовал даже элемент демократии!, а именно на Ваши картинки были жалобы от нескольких участников Форума), что Вы нарушаете п. 2.16 и п. 2.17 тех же Правил (кстати, действие модераторов способом "или...", так же предусмотрены Разделом 3). Если остались вопросы, воспользуйтесь п. 3.4. наших непоколебимых Правил.
Вт, 08 Янв 2013 12:48
Lucenko, сходите всё-таки к бабке!
....извините, не удержался
Вт, 08 Янв 2013 15:13
А еще лучше к нескольким. И, с учетом степени доверия к мнению каждой из бабок, таки выведите этот злощастный экономический износ.
