Автор |
Ср, 05 Авг 2009 09:45 |
limon
Вы ходите по кругу. Напрашивается ответ - тогда ничего не делать.
Чтобы пересчитать все кирпичики, есть специализированные организации, но им, понятное дело, деньги нужно платить. Можете сами составить смету в АВК - закон этого не запрещает, если умеете, или подключить сметчика знакомого - дешевле будет, но рискованнее.
Объем у вас большой, судя по последнему сообщению - несколько зданий от 400 до 7000 квадратов. Я повторяюсь, но если есть покупатель, которому нужны бу стройматериалы, он поможет Вам.
Я-то думала, у вас небольшая развалюха, которую ваще лучше не трогать. |
limon
Ср, 05 Авг 2009 09:46 |
владелец как я понимаю даже не в Украине находится |
Ср, 05 Авг 2009 09:47 |
имуществом на данном этапе распоряжается ликвидатор - вот он пусть и пишет, способствует, так сказать |
limon
Ср, 05 Авг 2009 09:48 |
ладно будем думать)) спасибо всем за советы |
Matilda
Ср, 05 Авг 2009 10:04 |
zanoza писал(а): |
есть хорошая советская методика |
А есть у кого то данная методика? сбросьте ссылочку или выложите пожалуйста. |
Ср, 05 Авг 2009 10:08 |
вот. она дает только стоимость, количество не дает. |
Описание: |
примерные нормы выхода материалов |
Downloads |
нормы выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе 436-72.rar |
Размер файла: |
7.33 Kб |
Скачан: |
65 раз |
Matilda
Ср, 05 Авг 2009 10:15 |
zanoza спасибо |
Вт, 01 Сен 2009 14:08 |
Максим Сочинский писал(а): |
zanoza писал(а): |
рыночная в некоторых случаях может равняться стоимости ликвидации. это в том случае, когда объект как раз такой никому не нужный, что кроме как продать его под разборку, то никому он не нужен. |
Мариночка писал(а): |
нужна смета |
Ели ЭТО никому ни нужно, то его остается только разобрать. И в данном случае будет рыночная стоимость равняться стоимости ликвидации. |
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Дело в том что в нашей стране требуется на что-то ссылаться - если Вы напишите что рыночная стоимость равна стоимости ликвидации будут возмущаться, потому есть выход только в НЕИ |
Вт, 01 Сен 2009 16:23 |
Только что довелось прочесть:
Цитата: |
На дату проведения оценки в Украине проведено реформирование ценообразования в строительстве. Правила определения стоимости строительства (в том числе и учет возвратных сумм от разборки зданий) определены государственными строительными нормами ДБН Д.1.1-1-2000. |
И получается, что 436-72 не учитывает некоторые конструктивы, которых тогда не было, а сейчас - есть... |
Clever
Чт, 11 Фев 2010 15:58 |
...а если здание состоит из панельных блоков - не кирпичное (КС-4)? Есть нормы выхода материалов, получаемых от разборки именно таких зданий при их сносе? как я понял нормы 436-72, в частности, только для кипирчных ? |
Чт, 11 Фев 2010 16:13 |
Честно не встречал. Хотя думаю тут проблемы не должно быть. Блок на много крепче стяжки и если процесс разборки организован правильно (по ЛНЕИ) то выход будет приближаться к 100%. Другое дело можно ли после этого применять такие б/у блоки для строительство в пределах первоначальной функции новых блоков. Их испытание на прочность, проверки и т.п процедуры очень дорогие и не оправдывают себя (проще купить новый блок). |
Чт, 11 Фев 2010 16:19 |
rudge писал(а): |
+1 |
