Мне хоть бы за что нибудь зацепиться. Хотя конечно, желательно ссылаться на стандарты. Это же все таки в суд.
В Стандартах достаточно часто и в разных контекстах упоминается "цель оценки". Поэтому на нее можно ссылаться спокойно.
Но Вы можете особо не заморачиваться: все равно вряд ли какой-то нотариус возьмется делать сделку купли - продажи по отчету, где в цели оценки стоит "аренда". Поэтому, что-то переделывать предстоит по-любому...
Ср, 22 Май 2013 10:32
А, если Вам в суд - то просто цените исходя из условий договора аренды на ту дату (т/е без улучшений)
А для начала в суде просите отчет на рецензирование предоставить для определения обэктивности и достоверности данных исходя из НСО1
Последний раз редактировалось: ZET (Ср, 22 Май 2013 10:35), всего редактировалось 1 раз
Ср, 22 Май 2013 10:33
ZET писал(а):
Пусть идет в суд
Дело уже в суде. Но там оспаривается сам факт продажи другому лицу без каких либо компенсаций арендатору. Отчет я в глаза не видела.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Они конечно же могут отчет "переделать" - перепечатать вывод и отнести нотариусу. Но стоимость то должна отличаться?
Добавлено спустя 31 секунду:
Разный ведь набор прав оценили.
Ср, 22 Май 2013 10:39
п. 3 НСО1: неякісна (недостовірна) оцінка - оцінка, проведена з
порушенням принципів, методичних підходів, методів, оціночних
процедур та (або) на основі необгрунтованих припущень, що
доводиться шляхом рецензування;
Добавлено спустя 50 секунд:
если с улучшениями или без
Ср, 22 Май 2013 10:42
И по этому принципу, и по принципу назначения оценки.
Ср, 22 Май 2013 10:53
по принципу назначения оценки рыночная стоимость одногоитогожеобэктанатужедату не отличается а находится в каком-то интервале
Добавлено спустя 39 секунд:
Вы уже определились Ирэнка как обосновать иль нет?
Ср, 22 Май 2013 11:07
В принципе буду ссылаться на стандарты и нарушение прав частной собственности арендатора.
ВалентинаЕ
Ср, 22 Май 2013 11:16
irenka писал(а):
В первый раз было оценено для пролонгации договора аренды. В РС были включены улучшения, осуществленные арендатором. Для аренды было взято тех. состояние помещения с учетом этих (сьемных) улучшений. Типа - заходи и работай.
Во второй раз эта же оценка пошла на продажу. Но ведь стоимости должны быть разные, т. к. арендатор забирает свое имущество с помещения. Значит в этом случае РС будет ниже. Я правильно понимаю?
Нет, коллега неправильно Вы понимаете
1. Рыночная стоимость у Вас должна быть близкой (идеально - одинаковой) и в том и другом случае. Поскольку определение рыночной стоимости объекта у вас осуществляется с точки зрения (позиций) собственника: у него альтернатива либо сдать объект в аренду и получать доходы (деньги) на протяжении какого-либо времени и эти доходы по-сути формируют стоимостть объекта либо продать объект сейчас и получить деньги сейчас
Оспорить отчет можно путем рецензирования и заказа альтернативной оценки (по НС №1)
Но из Вашего поста не понятно, почему идет спор. Если арендатор считает, что нарушены его права, тогда он должен суду представить разрешение арендодателя на выполнение улучшений арендованного имущества, согласованную смету расходов, акт о выполненных работах (это есть в ГКУ)- и претенодовать на компенсацию затрат.
Последний раз редактировалось: ВалентинаЕ (Ср, 22 Май 2013 11:22), всего редактировалось 1 раз
Ср, 22 Май 2013 11:18
Рыночной стоимости пофиг для чего она используется/для какой цели. Она не меняется и она одна для конкретного объекта в конкретный момент времени (он же - дата оценки).
Здесь продолжается и еще одна тема затронутая в этой теме - мета оцінки.
Уважаемая Валентина. Продать можно лишь то, что по праву принадлежит. А если не принадлежит - то это воровство.
ВалентинаЕ
Ср, 22 Май 2013 11:32
Из эмоциального поста я понимаю, что все-таки инициатор спора - арендатор и он на что-то претендует. Тогда прочитайте вторую половину моего предыдущего поста. Арендатор в этой ситуации может претендовать только на компенсацию затраченных средств и далее - по Гражданскому кодексу, - что он должен при этом иметь для спора эффективного. При этом, понятие улучшений - очень интересная вещь: заключая договор аренды, арендатор очевидно брал на себя обязательства по выполнению текущего ремонта, так вот выполненные улучшения - не подпадают ли под понятие "текущий ремонт"? Здесь нужно посмотреть приказ Министерства ЖКХ - у них есть такой, в котором есть дифференциация ремонтных работ относимых к текущим и капитальным ремонтам.
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Для Irenka. Продолжаю. Если арендатор в принципе против продажи объекта (я делаю такое заключение исходя из чего начался Ваш вопрос) - он не прав. Смена собственника объекта не влечет за собой расторжение договора аренды - надо посмотреть ГКУ. Его согласно тому же договору аренды, который пролонгирован, должны заблаговременно предупредить о расторжении т.д., т.е. права и обязанности сторон сохраняются даже при смене собственника. Поэтому, если арендатор собирается строить свою защиту на нецелевом использовании отчета об оценке - это не его вопрос.Предыдущему собственнику он может предъявить только согласованную стоимость выполненных ремонтных работ - все остальное это эмоции.
Ср, 22 Май 2013 11:44
ВалентинаЕ
спасибо. Вы не скажете какая статья ГК отвечает за компенсацию, если это вас не затруднит.
Ср, 22 Май 2013 11:45
Иренка, почитайте внимательно условия договора аренды. Что там по ремонтам прописано? Если нет согласования с арендодателем, то все правильно- никакой компенсации. Если все бумаги оформлены правильно - тогда улучшения учитываются(как при приватизации) с учетом износа на дату оценки. Если все доки были, но они не предоставлены заказчиком ( на котором лежит ответственность определенная нашими стандартами), то тогда и отчет для аренды не корректный! А я не поняла: в оценке учитывалось оборудование с какого перепуга? А в качестве аналогов что было? Да, и на счет кондиционера... арендатор ОБЯЗАН был согласовать с собственником установку! Так как идет увеличение потребления э/э, изменение внешнего вида фасада и т.д. Вот в данном случае можно доказать,что личное оборудование арендатора
Ср, 22 Май 2013 11:46
Это да, но у него ее не спрашивали. Предупреждение о выселении есть, но о компенсации никто речи не вел.
Я была бы рада взглянуть на этот отчет, но увы..
Ср, 22 Май 2013 11:49
Ну если в договоре нет пункта, связанного с переходом прав. Попадался договор, в котором было четко прописано, что в случае продажи недвижимости собственник за 1мес. предупреждает о рассторжении договора.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Иренка, Вы очень близко принимаете к сердцу Не видя документов, не изучив всю подноготную, делать какие-либо выводы крайне неверно. Вы ведь владеете информацией однобоко. Свяжитесь с оценщиком, может он что прояснит
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Иренка, надо еще учесть, что может быть "рейдерский" момент. Без согласования с собственником, можно нарисовать "любую" цифру, выполнить излишние улучшения, которые больше стоиомсти объекта и пытаться вымутить объект за долги через суд. А суд-это дело такое.......
