 Учет износа ТС при составлении оценки ущерба Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Ноя 2010 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
заказывают определенный вид стоимости, нет никакого сговора. выбор базы оценки предшествует заключению договора. выбор объекта оценки - тем более. ущерб, запчасти, утрата товарной стоимости - это все объекты оценки.
это понятно...но сказано было - то что скажут посчитать..
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Ноя 2010 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну правильно - сказали посчитать ущерб, считает ущерб. сказали посчитать стоимость запчастей - считает стоимость запчастей.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Ноя 2010 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
мы там про ВТВ говорили..
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Ноя 2010 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
скажут считать ВТВ - посчитает ВТВ.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Ноя 2010 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
volos4 писал(а):
ой... а я вот такое нашел
Расчет физического износа деталей автомобилей при страховом возмещении по договорам ОСАГО
к чему бы это?
ересь какая то. по ОСАГО обязаны использовать Методику. по КАСКО уж как в договоре пропишете - без износа,с износом.
Изменения по износу ввели чтобы собственник авто за ремонт не доплачивал из своего кармана.
volos4
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Ноя 2010 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
к чему бы это?
это для Вас ересь, потому что Вы срециалист.
а для меня оно всё одинаково. по этому я к форумчанам как к специалистам и обращаюсь за помощью.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Фев 2014 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
При расчётах износа, автомобиль ЗАЗ-Daewoo Т13110 считать как ближнее или дальнее зарубежье ?
Makey
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Дек 2015 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судовий експерт Редько В. С. з інституту Бокаріуса каже, що одна з найпошириніших помилок, яка впливає на результат рецензування, є НЕнараховування для страхових ВТВ у випадках, передбачених законом, при розрахунку матеріального збитку.
Закон про обов"язкове страхування каже, що виплаті підлягає вартість відновлювального ремонту з урахуванням фізичного зносу, тобто той же Сврз, от його і треба давати страховикам.
По поводу Ез=0. Переважна більшість автомобілів близьких до 7-ми років мають дефекти. Саме елементарне - вмятина на даху від каштану, або авто після граду. Намьотаний глаз їх побачить.
Да, доречі, щодо запчастин. Побільшало випадків, коли подавали в суд на різницю між вартістю ремонту, і вартістю ремонту з урахуванням зносу, що виплатила страхова, а все завдяки Постанові Пленуму Верховного суду, ось так!
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Дек 2015 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно попробовать задать Вам такой вопрос: каким образом "вмятина от каштана на крыше" влияет на величину на износа, скажем, заднего бампера? Ведь Вы, как следует из Вашего сообщения, предлагаете из-за такой вмятины" насчитывать износ на весь автомобиль? Или я неправильно понял? Ведь, если предположить, что Вы оцениваете ущерб от поврежденной крыши, то мало вероятно, что даже Ваш наметанный взгляд отличит вмятину "от каштана" от, например, вмятины, полученной, как следствие переворота...
Makey
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Дек 2015 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Якщо авто куверкалось, то велика ймовірність У=С, це раз, а два, згідно Методики окремо Ез розраховується для колес і АКБ (доречі незалежно від віку авто), в інших випадках Ез (якщо він більше 0) поширюється на весь автомобіль
СообщениеДобавлено: Пт, 18 Дек 2015 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем же сразу "кувыркалось"? Пусть будет "нежный переворот"... Не будем "убивать" машину напрочь... Wink
Но, по сути, мой вопрос касался Вашего заявления о том, что авто ДО 7 лет ОБЯЗАТЕЛЬНО имеет износ... И в качестве подтверждения приводите пример с каштанами, скачущими по крыше...
Именно поэтому у меня и возник вопрос: если данное авто относится к категории "иностранного производства", а оцениваете Вы, например, повреждения задней части, в частности, бампера... Из Вашего сообщения я так понял, что из-за скачущих каштанов, бампер также должен иметь износ, поскольку ВСЯ машина имеет срок эксплуатации около 7 лет и каштаны скакали по ВСЕЙ машине... Отсюда и вопрос...
Makey
СообщениеДобавлено: Пн, 21 Дек 2015 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доволі часто при огляді виявляються невеличкі вмятини в передній частині капота (таке можна часто подачити на Ланосах і Нексіях). А все через занадту бережливість власників, що бояться його закривати під власною вагою, а замість цього акуратно прикривають його, і придавлюють рукою щоб замкнувся замок, так як робили на Волгах чи на ВАЗ 2108. І залишається після цього вмятина, яка підпадає під п.9 табл. 4.2, так само як і вмятина від каштану на даху, і з"являється Ез більше "0", і поширується воно на весь автомобіль, в т.ч. і на бампера, і на фари, і на лампу підсвітки багажника, окрім шин і АКБ
