 Незавершенка под демонтаж или полезность бесполезного Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Июл 2013 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дякую
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Июл 2013 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
K_BM писал(а):
Рудж.
Якщо не важко, на які документи Ви опираєтесь щодо використання матеріалів (утілю) після демонтажу?
1. В посте коллеги Юта (спасибо ей) ДБН
2. Читайте мое внимательно. Я писал
....большинство материалов от разборки для последующего применения по назначению требуют прохождения сертификации....
Расшифрую.
Если речь идут о плите перекрытия то она требует соответствующего сертификата как для плиты перекрытия для дальнейшего использования в этом качестве, а не как на пример плиты для пешеходной дорожки. Для дальнейшего использования ее в качестве покрытия дорожки достаточно проверки ее на радиоактивность (делает СЕС за не большие деньги) Деревянные конструкции то же к стати. вот если ее планируется использовать в прежнем качестве, то тут нужно заключение на прочность. Разницу в цене вопроса чувствуете. Да собственно не в разнице дело. Дело в принципиальном подходе Де Юре
Ну и так далее по списку материалов.
Что касается бухгалтера то он/она ставит на баланс только то что актировано и утверждено на основании заключения специалистов. На пример по узлам от разборки это заключение гл. механика. По строй. материалам не скажу точно кем, а гадать не буду.
Это в кратце. Желаете более подробно проконсультируйтесь или в проектном институте или как минимум у инженера по тех. безопасности.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Июл 2013 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ВалентинеЕ спасибо Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Июл 2013 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аааа и ей тоже
СообщениеДобавлено: Чт, 11 Июл 2013 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тут цельная тема была со всеми ДБНами по разборке-сборке.
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Июл 2013 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Rudge
Медіанне значення Ви теж по «закону» визначаєте (методика оцінки землі) чи як прийнято у всьому світі.
Кількість рядків і у звіті про оцінку та кількість літер в реченні Ви те ж по «закону» (Вимоги ВАКу + ЦКУ) чи як забажається.
Для Вас витратний підхід – ринковий?
Ну і т.д.
Відчуваєте до чого це я. Розшифровувати не буду.
СН 436-72 Приблизні норми виходу матеріалів… при їх зносі. Для Вас це норма?
Вартість активу на б/в будівельні матеріали існує і ціни на нього формуються в незалежності від тих вимог, що Ви назвали. Ви оцінювач і повинні враховувати вартість цін ринку. Ви не кошторисник, у Вас нема «паперця», Ви використовуєте тільки інструмент складання кошторису при оцінці.
За таким підходом, наприклад, дворядні ферми КРС (мовчимо про 4-х рядні, їх перероблюють під склади), польові тракторні бригади повинні коштувати – 1 грн. Але вот не стиковка, попит на такі об'єкти є, а вартість їх = вартості отриманих будівельних матеріалів з урахуванням зносу і витрат на демонтаж (без усяких витрат, що Ви назвали). Те що я написав, ґрунтується на емпіричному методі дослідження процесу формування ринкової вартості. Метод Вам знайомий? Розшифровувати не потрібно? Чи Ви його як метод відкидаєте?
Я передбачаю, що Ви можете відповісти. Мабуть на цьому і зупинюсь. …
П.С.
Про бухгалтера. Крім тих вимог, що Ви назвали при постановці на 2 кл. рахунків утілю, в інструкції встановлено, що потрібно визначити справедливу вартість. І після всіх витрат, які Ви тут розписали (все правильно), процедур, приходе оцінювач і оцінює утіль (запаси) за ринковою (справедливою) вартістю, по цінам, які склались на ринку б/в матеріалів.
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Июл 2013 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Экзамены устраивайте своим подчиненным или родне.
2. Тот пример с фермами для КРС АБСОЛЮТНО НЕ КОРРЕКТНЫЙ.
Эти фермы, если я правильно Вас понял ибо Вы не указали № проекта фермы, "Сборно разборные" они да же не на фундаменте, а на стаканах.
3. Если Вы умеете читать нормально, то наверное сможете уловить разнице между "плитой перекрытия" (Де Юре) и ТАКОЙ ЖЕ плитой по форме и размерам но б/у и без сертификата. Разница как минимум в названии а как максимум в ее функции. Я уж молчу про разницу в стоимости.
4. Где я говорил что стоимость плит перекрытия от разборки = 0.
5. По Вашему бух обязан поставить на баланс плиты от разборки без сертификата как "плита перекрытия №....". Бред. В лучшем случае это будут "плиты от разборки б/у".
Похоже Вы не согласны Shocked
Вот разъяснения МСО 1 из МСО 2007. На мой взгляд это очень подробное разъяснение, ибо в МСО 2011 года такое же разъяснение менее конкретно.
1.3. Рыночная стоимость оценивается путем применения методов и процедур оценки, отражающих характер имущества и обстоятельства, при которых данное имущество наиболее вероятно можно продать на рынке. К наиболее распространенным методам установления рыночной стоимости относятся подход на основе сравнения продаж, подход на основе капитализации дохода, включая анализ дисконтированного денежного потока; и затратный подход.
1.4. Все методы, способы и процедуры измерения рыночной стоимости, если они применимы и используются уместно и корректно, приводят к общему выражению рыночной стоимости, когда они основываются на критериях, имеющих рыночное происхождение. Сравнения продаж или другие рыночные сравнения должны исходить из исследований рынка. Подход на основе капитализации дохода, включая анализ дисконтированного денежного потока, должен быть основан на денежных потоках, определяемых рынком, и на ставках доходности, основанных на данных рынка. Затраты на строительство и сумма амортизации должны определяться на основе анализа расчетов затрат и накопленной амортизации по рыночным данным. Хотя доступность информации, а также ситуация на рынке и вокруг самого имущества определят, какой из методов оценки наиболее приемлем и адекватен, использование любой из вышеуказанных процедур должно приводить к установлению рыночной стоимости, если каждый из методов основывается на рыночных данных.
Хотя я Вас могу понять и простить ибо НС 1 вот что пишет
19. До неринкових видів належать вартість заміщення, вартість відтворення, залишкова вартість заміщення (відтворення), вартість у використанні, споживча вартість, вартість ліквідації, інвестиційна вартість, спеціальна вартість, ліквідаційна вартість, чиста вартість реалізації, оціночна вартість та інші види, порядок визначення яких встановлюється окремими національними стандартами.
Ну что тут сказать Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Июл 2013 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юта, Вы не забудте, что по НСО2 если ликвидируешь недвижимость, то надо рассмотреть НЕИ зем участка - п. 22 НСО2 - а здесь уже расписано: Найбільш ефективне використання земельної ділянки, що містить
земельні поліпшення і розглядається як умовно вільна від земельних
поліпшень, може не збігатися з найбільш ефективним використанням
земельної ділянки, що містить земельні поліпшення. У цьому разі
визначення ринкової вартості земельної ділянки ґрунтується на
припущенні про умовну зміну способу її використання з метою
досягнення найбільш ефективного використання. При цьому можуть
бути враховані витрати на відновлення такої земельної ділянки (без
урахування витрат, пов'язаних з ліквідацією земельних поліпшень).
Якщо при застосуванні такої процедури отриманий результат
розрахунку становить від'ємну величину, ринкова вартість земельної
ділянки приймається рівною одній гривні
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
И стоимость демонтжа в большинстве случаев больше чем стоимость материалов - б/у материалы очень дешевые. Опять же будет бой. А чтобы боя было минимум надо рученьками разобрать а это дорого.
Добавлено спустя 55 секунд:
Ну а если надо чтобю была стоимость тот же п. 22:
У разі коли найбільш ефективним використанням земельних
поліпшень є їх ліквідація і витрати, пов'язані з нею, перевищують
вартість земельної ділянки, що містить земельні поліпшення,
вартість таких земельних поліпшень дорівнює вартості ліквідації,
визначеної з урахуванням вимог Національного стандарту N 1, а
ринкова вартість земельної ділянки визначається як умовно вільної
від земельних поліпшень.
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Июл 2013 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь проблема - оценивается недострой советских времен за пределами населенного пункта (в чистом поле), по земле никаких доков, естессно. как здесь быть?
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Июл 2013 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цените пятно застройки
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а зачем Вы его вообще разбираете? Оцените затраткой и не мучайтесь. Поверте, никому Ваши страдания не надо.
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Июл 2013 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
да я не страдаю Smile Шоб это были самые большие страдания в моей жизни Smile
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Спасибо, ZET!
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Июл 2013 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
немазащо!!! Ловите инфо из какой-то практики оценки:
.doc !!!
класификация ОНБ
 Размер файла:  43.5 Kб
 Скачан:  45 раз
romalex
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Июл 2013 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, до какого этапа необходимо считать разборку?
До экономически целесообразного или до полной рекультивации земельного участка?
Пример - здание на монолитном бетонном фундаменте.
Если до целесообразного - демонтируем только надземную часть, то в моем случае объект будет иметь положительную стоимость.
Если вплоть до проведения рекультивации участка - то стоимость объекта будет 1 грн.
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Июл 2013 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
так надо определиться с НЕВ - отсюда и выбор
Moderator11
СообщениеДобавлено: Пт, 12 Июл 2013 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
 !  Moderator11:
Обсуждение методов разборки дачи SHE перенесены в тему "Девочки-строители"
