 Как спасти БА или спастись от БА? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс, 20 Мар 2011 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет, просто коментарии по
-польски я читаю нормально, а вот по-англицки - не сложилось.
СообщениеДобавлено: Вт, 26 Июл 2011 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
да нетУ там такого - процитируй, если найдешь, я нашел только рекомендацию использовать печатные каталоги и спец издания на тему анализа рынка авто, но конкретно чтоб было написано "ИСПОЛЬЗУЙ БА И НИШО ДРУГОЕ" - НЕТу
Ну раз нету, так нету Smile
ЦиЦируем Методику
п 7.4. Середня ринкова ціна КТЗ - величина, яка визначається статистичними методами, еквівалентна найбільш вірогідній вартості продажу (пропозиції до продажу), сукупності КТЗ визначеної моделі з відповідними строком експлуатації і пробігом на визначений момент часу, у конкретному регіоні чи місцевості з дотриманням вимог, що відповідають поняттю "ринкова вартість".
Визначення С базується на довідкових цінових даних продажу ср на ідентичне (аналогічне) КТЗ.
С для КТЗ визначається на базі середньої ціни продажу ср (пропозиції) ідентичного КТЗ за такою формулою
С = С • К + М , (3)
ср Д
де: С - ціна КТЗ, який був у користуванні, з урахуванням Д строку його експлуатації, за інформацією з довідкової літератури, зокрема наведеної у переліку рекомендованих нормативно правових актів, методичної, довідкової літератури та комп'ютерних баз даних з програмним забезпеченням (додаток 8 ).
Додаток 8
ПЕРЕЛІК
рекомендованих(1) нормативно-правових актів,
методичної, довідкової літератури(2)
з програмним забезпеченням(3)
1. Періодичний довідник "Бюлетень автотоварознавця". - ДНДІСЕ, ІОЦ СЕУ, Донецьк.
СообщениеДобавлено: Вт, 26 Июл 2011 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
читаем внимательно:
...за інформацією з довідкової літератури, [зокрема наведеної у переліку рекомендованих нормативно правових актів], методичної, довідкової літератури та комп'ютерних баз даних з програмним забезпеченням (додаток 8 ).
жирным выделено что МОЖНО использовать...
на всякий случай расшифровываю:
"используя информацию из справочной литературы [которая есть в перечне рекомендованных норм-прав актов] ЗАПЯТАЯ* из методической ЗАПЯТАЯ* из справочной литературы И компьютерных баз данных с программным обеспечением"
* Запятая ставится между однородными (!) членами предложения, т.е. запятую в русском языке можно заменить союзами "и", "или" или дополнить словосочетанием "а также"
В украинском то же самое - Кома ставиться між відносно рівноправними частинами складного безсполучникового речення...
Розділові знаки між однорідними членами речення
СообщениеДобавлено: Вт, 26 Июл 2011 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы все правильно пишите. Но читайте внимательно мой пост. Я же привел в примере только один ИЗ.
И еще, кому как не Вам известно, что отчет по КТЗ сделанный без применения данных БА (ссылки на БА), а с применением данных АНАЛИЗА рынка КТЗ на основании других периодических изданий или используя непосредственно данные авторынка путем хождения по онному с целью проанализировать порядок цен предложения продавцами, как это делает типичный покупатель, в простонародье приценивается, на экзамене даже рассматривать не будут Shocked Crying or Very sad Surprised
О чем спор коллега ?????????????
PS к стати, а Вы Додаток 8 Методики внимательно смотрели? Ведь для некоторых это исключительный список. Шаг влево .............
Последний раз редактировалось: rudge (Вт, 26 Июл 2011 14:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт, 26 Июл 2011 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
спора нет - есть ФАКТ - нас НЕ ОБЯЗАЛИ делать по БА, а дали настоятельную рекомендацию, нисколько НЕ ЗАПРЕЩАЮЩУЮ использование других данных, в частности самостоятельный анализ рынка...
СообщениеДобавлено: Вт, 26 Июл 2011 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну это Вы будете объяснять экзаменационной комиссии когда Ваш стажер, пардон, "припрет" отчет по КТЗ утвержденный Вами сделанный не на основании данных БА или другой БД рекомендованной Laughing методикой и ее додатком 8, когда Вас попросят, согласно приказа ФГИУ о стажировке, пройти дополнительное повышение и сдать экзамен на предмет оценки КТС Crying or Very sad Laughing
Слово за слово и понеслось Smile
инга
СообщениеДобавлено: Чт, 01 Сен 2011 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня! Очень срочно нужно консультация.
Как коректно объяснить не применение БА при оценке КТЗ.
Оценка для исполнительной службы, Сд было взято с интернета.
Основным на что ссылается "позивач" при оспаривании оценки это не применение БА.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, 01 Сен 2011 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылайтесь на НС 1 который выше по юр. статусу (утвержден КМУ), чем методика (утверждена приказом ФГИУ и Минюста). Да и в самой методике есть ссылка на то что оценщик должен сделать анализ рынка согласно ТРЕБОВАНИЯМ НС
инга
СообщениеДобавлено: Чт, 01 Сен 2011 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще вопрос если допустим в оцениваемого КТЗ перегорел глушник, правильно ли считать стоимость "відновлюваного ремонту", считается ли ТЗ - пошкодженим або розукомлектованим?
СообщениеДобавлено: Чт, 01 Сен 2011 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выделено правильно.
telegin
СообщениеДобавлено: Чт, 01 Сен 2011 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
В самом БА (см.№60 с.33) написано: "Приведенные в справочнике ценовые значения, как для новых, так и подержанных транспортных средств не освобождают эксперта (оценщика) от анализа иных сведений об объекте оценки". Так что, в самом БА его разработчики признают не только возможность, но и необходимость анализа иных источников ценовой информации. А уж если необходимо анализировать другие источники, то и вывод о стоимости ТС может быть основан не на БА, а на этом самом другом источнике.
инга
СообщениеДобавлено: Чт, 01 Сен 2011 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо вам огромное, готовлюсь к суду сейчас и каждое ваше мнение очень важно.
Василий Пупкин
СообщениеДобавлено: Вс, 12 Фев 2012 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
БА №61
качайте может кому надо!
http://rghost.ru/36480543
до кучи
Donrest58
http://rghost.ru/36480671
без паролей на архиве!
yorsh
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Апр 2012 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и открылся ответ на вопрос где черпается информация о б/у авто.
Источник БА №63 статья от редактора:
"Основной раздел справочника — цены на подержанные транспортные средства подготовлен на основе анализа печатных изданий и Interrnet источников Украины...
...Особую благодарность мы выражаем создателям сайтов (много сайтов)"
полный текст
Ребята написали скрепер сайтов, забили свою схему расчетов, корректировочку на торг прикинули, вот и состряпали БА, а если машинок таких в продаже небыло, то не беда... умножим/поделим на справочник Стеля прошлые потолочные циферки.
До этого доверия особо не было, а теперь точно нет.
Дякую дрон не купує
palanbor
СообщениеДобавлено: Ср, 11 Апр 2012 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только догадался ? ))
Там данные где-то трех-четырехлетней давности с корректировочными коэффициентами. При этом нам парят 6 выпусков за год, введенные под шумок во время падения курса валют 2008-2009. Сидит девочка на небольшой зарплате и тупо вводит циферки, для нее лично ничего не значащие - а нам потом ломай голову, мол, что бы это означало ?
БА в сегодняшнем виде себя изжил !
palanbor
