 Дискуссия по поводу физического, функционального и внешнего Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Фев 2011 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А, ну, так вот, я именно против этого
(+/-)Квнеш
Ну это твое мнение.
На мой взгляд, в своей формуле ты забыл ПП, которое, совместно со стоимостью ЗУ, и даст возможность отразить
Да уйди ты от ППЗУ и недвижки. Возьми в расчет/пример другой объект (станок на пример) где нет ППЗУ. Иль там нет Квнеш? Формула та же
С = Сп х Кфіз хК функ х Квнеш но без ПП
И где тут уважаемый
…….Да не в большинстве случаев а ВО ВСЕХ!
…… для учета влияния внешних факторов в затратке существуют все инструменты...
да не говорю я что там нет чего то. Я говрю о порядке применения этого чего то. Разницу улавливаешь?
Hard_Pragmatic, согласен не самый лучший пример.
Но вот в таком примере что не так?
Дорога была, ее убрали стоимость упала, ВФ с минусом. Дороги не было ее провели, ВФ с плюсом.
Пример когда стоимость разных по функции улучшений на одинаковых по стоимости ЗУ, получает разную направленность в следствии постройки/реконструкции дороги.
Представьте что есть два ЗУ рядом естественно с одинаковой РС. На одном стоит жилье на другом склад. ЗУ стоят на второстепенной, далеко не самой главной дороге. Стоимость со временем «устаканилась»
Далее в какой то момент этот участок дороги, в силу ВНЕШНИХ ФАКТОРОРОВ, (реконструкции) становиться главным, с точки зрения грузо/пасажиро потока.
Естественно, стоимость ЗУ исходя из НЕИ, возрастет при этом одинаково и их стоимость останется одинаковой.
Но что будет происходить со стоимостью улучшений, жилья и склада?
Так вот ту как раз внешний фактор (дорога) в отношении жилья имеет отрицательную направленность. А в отношении склада положительную.
Стоимость жилья как улучшения (самостоятельного объекта) снизилась (шум загазованность и тп).Стоимость склада естественно возрасла.
Вот Вам и разнонаправленность влияния ВФ.
Теперь вопрос. Как это отражено, или можно отразить в затратном подходе ?
При неизменными Сп, Криз и Кфунк, для жилья и склада, внешний износ для обоих улучшений явно разный.
Теперь вопрос!
Как ЭТО отражено, или можно отразить в затратном подходе ?
Для понимания, тем кто в танке, Smile выкладываю маленький расчет. Если че не так аргументируйте. Тока не по принципу "велосипед" или "сам дурак".
ИЗНОС или внешнее ВЛИЯНИЕ.xls !!!
 Имя файла:   ИЗНОС или внешнее ВЛИЯНИЕ.xls
 Размер файла:  19.5 Kб
 Скачан:  22 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Фев 2011 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответ простой - это отражено в стоимости Земли, что собственно у тебя и показано в расчете (просто для жилья возьми больше Квенш и получиться что жилье подешевело, а склад подорожал)
В чём вопрос то? Smile
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Фев 2011 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это тогда куда Вы дели
С=Сп х Кфиз х Кфунк х Квнеш + ЗУ
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Фев 2011 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
шо?
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Фев 2011 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
шо?
А для склада тогда какое? Меньшее? ................... Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Фев 2011 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну исходя из твои условий (гиперболизированных) для склада Квнеш будет стремиться к единице (износ к 0% ), а для жилья к нулю (износ к 100%).
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Фев 2011 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не может перевалить оно, Квнеш, через единицу, как у меня в примере? Если не может то тогда почему? Ваше мнение?
Только прошу не привязываться к ЗУ. Квнеш, только по улучшениям
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Фев 2011 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
да где оно переваливало?! просто ты не правильно интерпретировал.
и вообще в экселевском файле куча инфы и я не знаю на что обращать внимание, плиз напиши сюда пример с конкретными цифрами.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Фев 2011 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я решил расписать суть вопроса.
Смотрите если мы считаем через сравнение то там аналоги несут в себе составляющую внешнего влияния на их стоимость. Другое дело что это влияние в стоимости аналога не выделено но оно там есть. Это влияние зависит в основном от спроса и предложения связанных с какими то внешними факторами и приводит к каким то колебаниям цен. При этом стоимость аналогов колебаться как в (+), к стоимости материалов и труда потраченных на создание аналога сидящих в его стоимости, так и в (-).
Тут все понятно.
Теперь глянем на затратный подход.
И тут не важно какой объект недвижка или еще что то. Разница для недвижки только в еще одной составляющей, ЗУ которая идет плюсом к стоимости улучшения. По этому я ее не привожу в формуле что бы не путаться.
Есть классическая формула для определения стоимости в затратном подходе.
С = Сп х Кфиз х Кфунк х Квнеш или С = Сп х (1-Физ износ) х (1 - Функ износ) х (1-Внеш износ)
В этой формуле Сп отражает затраты на труд и материалы. Далее мы корректируем эти "затраты" до приведения к объекту оценки, на Физ износ, Функ износ и фактически получаем стоимость оцениваемого объекта в существующем состоянии.
Но есть еще Внеш износ.
Если первые два не связаны с тенденциями на рынке аналогичных объектов. Они присущи конкретному объекту. То последний, Внеш износ, в этой формуле фактически отражает влияние (внешнее) рынка на аналогичные объекты. То бишь реально отражает, или может отражать, те же спрос и предложение по данному оцениваемому объекту, что и в сравнительном подходе, где он заложен уже в стоимости аналогов.
Но тут есть одно НО.
Если в сравнительном подходе в стоимости аналогов этот фактор учтен как с минусом так и с плюсом, то в затратном этот же фактор учитывается только с минусом.
У меня возник вопрос, почему?
Ведь если рассуждать логически, то этот фактор имеет разные направления. Возрос спрос (снизилось предложение) в силу каких то внешних факторов, или снизился спрос (возрасло предложение) соответственно и стоимость должна меняться как в сторону увеличения так и в сторону уменьшения. Тогда если Квнеш отражает по своей сути внешние влияния рынка то и он должен иметь аналогичные колебания.
Если принять отсутствие внешнего влияния на стоимость объекта оценки то К внеш должен быть равен единице. Следовательно и его «колебания» должны быть вокруг единицы, а не от 0 до 1, что было бы логично. В большую сторону (спрос возрос), или в меньшую сторону (спрос упал).
Отразить это в формуле можно только применив для этого «коэффициента» знаки (+) и (-) в формуле его определения
Квнеш = (1 - Внешний износ в % / 100%)
в таком виде
Квнеш = (1 +/- Внешний износ в % / 100%)
Ведь если так учитывать Квнеш, как рыночную по своей сути составляющую, в классической формуле затратного подхода, то мы получим реально РС.
Вопрос по сути состоит вот в чем.
Логично ли это?
Если не логично то почему?
Почему нельзя так считать?
Почему не применяется Квнеш со знаками +/- ?
Я для себя не нашел ответа. Может искал плохо?
Если есть где то, у кого то, вразумительное пояснение, буду очень благодарен.
А то спать плохо стал Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Фев 2011 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
не логично, потому что РС не может быть больше чем затраты на воссоздание (замещение) Объекта, отсюда и корректировки (износ) только в минус.
Упрощенно говоря - РС Объекта не может быть больше чем стоимость такого же нового Объекта.
Или приведите пример где старое дороже нового.
стоп стоп стоп, только не спешите мне приводить пример про вино и картины, потому что вам тогда придётся ответить на вопрос - как вы посчитаете затраты на воссоздание ТОЧНО ТАКОГО ЖЕ, НО НОВОГО вина или картины?
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Фев 2011 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему? Я покупаю участок, строю на нем дом - а потом продаю все это на рынке и зарабатываю деньги, помимо того, что окупаю свои затраты, связанные со строительством
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Фев 2011 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шах, это называется прибыль предпринимателя, о которой я уже устал писать Руджу... и которую он постоянно игнорирует.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Фев 2011 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ведь не все объекты строятся с целью получить прибыль предпринимателя?
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Фев 2011 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Хотя с этой прибылью....одна головная боль....Рассчитывать ее довольно тяжко и не понятно как. Ведь мы ж моделируем ситуацию, сколько будет стоить построить объект, а не продавать его потом и т.п. И по идее, в этом случае надо учитывать не прибыль предпринимателя, а прибыль застройщика, например, заработок прораба и бригады строителей, которых нанял собственник для постройки дома.
СообщениеДобавлено: Чт, 24 Фев 2011 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
это раз, а два ВРЕМЯ, за которое стоимость земли, материалов, работ выросла да еще классическая стоимость денег во времени Wink
