Автор |
Пн, 10 Дек 2012 13:14 |
Уважаемый Владимир Владимирович.
Большое спасибо за выложенный отчет. Коротко, пример как нельзя делать. Это не к Вам
Теперь по порядку.
1. Расчет площади здания после завершения строительства (стр 11).
Не учтена площадь занимаемая стенами и перегородками. Это порядка 10% для админ зданий. Взята площадь застройки (см табл 7 на стр 17 и дополнение на стр 155). и тупо умножена на количество этажей. К стати есть проект, в котором есть все данные по площадям. Наверное, оценщику было лень считать. Да и этажей почему то 12 хотя в некоторых доках фигурирует 14. Но может где то не точность. Ладно проехали.
2. По учету ЗУ в затратке. (см. стр 16-17) Согласно дополнению на стр 115 ЗУ, площадью 2117 кв.м в аренде на период строительства, да еще и с сервитутом 145 кв.м. а далее прогнозирует выкуп этого ЗУ и определяет РС этого ЗУ, прибавляя его, в итоге, к стоимости улучшения. А нужно считать ППЗУ.
3. По расчету физ. износа. (См табл 14 стр 47). При физическом износе несущих конструкций любого здания более чем на 40 % здание запрещено к эксплуатации до устранения, а более 60% вообще признается не пригодным для эксплуатации. Оценщик, кстати не понятно как, определяет физ. износ фундаментов, каркаса, перекрытий в 60-70%.
4. На странице 67, в разделе «Расчет ставки дисконтирования» читаем «…. В роли ставки дисконтирования выступает требуемая инвесторами ставка дохода на инвестиции ……». А что определяем? РС или ИС ?????? Для РС берется только рыночная доходность. Самое интересное, что у оценщика все для этого было.
Далее вроде бы, как и нет смысла смотреть, но вот интересно было глянуть сам расчет методом дисконтирования (по оригиналу) денежных потоков.
В расчете не понятно, почему ставка аренды переменна при не изменной ставке дисконтирования. Чем обосновано? Наверное, с Глобой советовался.
Дисконтируются доходы от не существующих в ОО «конструктивов» (назову так), тех которые появятся после перехода права собственности. То есть не учтен Кготовности. А он прописан в дополнении на стр 107 и равен 59%. Хотя у самого оценщика в затратке получилось 37%. Ну может ему виднее.
Эт так бегло. |
Пн, 10 Дек 2012 14:39 |
А человек учился 2 года (считай 2005 и 2006 годы), общий стаж 5 лет (с 2007 по конец 2012), плюс повышение сдал на отлично в 2010 - а оно видишь как  |
Вт, 11 Дек 2012 10:47 |
Рудж, вы молодец у вас хватило времени и сил прочитать отчет, а это дорогого стоит (а седня у мну есть время потрепаться))))
rudge писал(а): |
... пример как нельзя делать. |
почему (? это не вопрос) можно. можно. Причем не удивлюсь если:
- экспетрт даже не выезжал из Москвы на объект
- отчет прошел экспертизу в СРО
Хотя воды налито на 150 страниц (горькая ирония)
Объект интересный если им действительно заниматься.
Цитата: |
Это порядка 10% для админ зданий |
Коллеги, ну "танками клопов не давят" разброс в итоговых величинах подходов более 500%, понимаю 150-200, но это ....
Хотя не нужно пинать коллегу за глаза. Как грится .... Не Судим Будешь.
виды с верху там мощные
http://tatarinov-vv.livejournal.com/10067.html
должно было быть вообще 16-ть этажей
в целом
Затратка не в жилу вообще, или делать нужно по другому
Доходный в целом нормально пытались вытянуть больше, но ... |
_________________ "Легендарный Севастополь, неприступный для врагов". |
Вт, 11 Дек 2012 11:32 |
Владимир Владимирович писал(а): |
Р
Как же "нормально"???
Ставка дисконта не рыночная.
Не обосновано увеличение ставки аренды.
Дисконтируется поток ден. средств от не существующих конструктивов. То биш не учтен Кготовности
Ср, 12 Дек 2012 18:34 |
Рудж, извини, отвечаю с запозданием. Мы же с вами не спорим, Спор Уместен, когда есть общая задача требующая решения (цель достижения)
А вот так. Если есть желание пройтись по коллегам "мелким гребнем" уместно вспомнить слова старика Маркуса ... рецензирование требует такта и житейской мудрости (возможно близко к тексту)
В разрезе существующей темы пример может быть полезен, хотя ИМХО более опасен ошибочный вывод в АНЭИ. А больше мну например интересуют вопросы точности оценки, но это либо отдельная тема, либо общение в личке. |
инга
Вт, 14 Ноя 2017 15:05 |
Добрый день! Помогите в таком вопросе. Есть завод по производству крахмала на дату оценки процент готовности по паспорту Бти 83. Отчёт нужен для банка. Каким образом правильно его оценивать . Буду благодарна за любое инфо и мысли по данному вопросу. |
Ср, 15 Ноя 2017 10:44 |
Задайтесь главным вопросом:
Кому нужен этот недострой и за что, собственно, будет платить потенциальный инвестор? Если получится с ответами - будете правильно оценивать
Среди прочего надо также поразмыслить:
1. Банку не нужен очередной неликвид, в случае часа Х его надо превратить в деньги.
2. Завода таки нет, его ещё строить? 83% по БТИ - это о чём в смысле Завода?
3. Чтобы на складе завода появилась продукция - крахмал, кроме зданий завода также нужны сети, оборудование, софт, персонал, сырьё и т.д. |
_________________ "я не оценщик, я только учусь" |
Ср, 15 Ноя 2017 12:03 |
Yourick писал(а): |
1. Банку не нужен очередной неликвид, в случае часа Х его надо превратить в деньги. |
Это скорее всего вопрос или утверждение риторическое. Раз клиент пришел к оценщику, то с банком явно достигнута принципиальная договоренность, что берем, вопрос только в стоимости (а то и она уже оговорена). Также может быть момент, что этот объект уже в залоге у банка и идет либо пролонгация договора либо нужно получение очередного платежа исходя из выполненного определенного этапа строительных работ. Например, подписывается договор в виде кредитной линии под инвестиционный проект строительства того же завода. Если у собственника этой идеи нет ничего другого заложить, то на первом этапе закладывают земельный участок и получают под него первый транш. Бабки тратятся на строительство объектов, по мере их заканчивания залогодатель приходит в банк за следующим траншем, уже в залог передается земля плюс построенные улучшения. И так далее по мере выполнения работ банк выдает следующий транш.
Вопрос оценки - действительно очень интересный.
Если отвечать на Ваш вопрос
Yourick писал(а): |
Кому нужен этот недострой и за что, собственно, будет платить потенциальный инвестор? |
то потенциальный инвестор будет платить или его будут интересовать будущие доходы от завода. Отсюда подход к оценке как к оценке предприятия с учетом необходимых затрат на доведение завода собственно до состояния завода: достроить, запустить и начать производить продукцию.
По крайней мере, это покажет не завышены ли затраты по сравнению с ожидаемыми доходами. Но в части этих самых доходов на текущий момент полная непонятка и полет фантазии. |
Чт, 28 Дек 2017 10:28 |
Коллеги, у кого есть "Методические рекомендации по определению к-та готовности"? Вроде такое было. Визуально. у моего объекта к-т готовности 90-95, внутри шли уже отделочные работы, но теперь объект заморожен и его будут продавать ликвидаторы, я буду делать сравнительным с поправкой на этот самый к-т. там еще сидит полуподвал, с ним пока не решила, его планировали использовать под хранилище и тоже выглядит недоделанным, но приличным. если у кого есть какие мысли, буду весьма признательна. Тех.паспорта нет, в эксплуатацию не введено коммуникации подведены. |
Чт, 28 Дек 2017 12:17 |
Если получите данные по площади и объему строения, то прикиньте процент готовности по удельным весам аналога из УПВС. |
Чт, 28 Дек 2017 15:57 |
Если техпаспорта нет, то кто скажет а что там вообще должно было быть.
Одно дело брать процент годности от того что есть в натуре, и другое от того
что должно было быть, но нет, а чего нет - никто не знает... |
Чт, 28 Дек 2017 17:01 |
Ну, если это что-то очень специализированное, то да, сложно определить.
Но если более-менее типовое, то можно попробовать.
Если по ощущениям там 90-95% готовности, значит все несущие конструкции уже есть и прикинуть объемно-планировочные параметры можно. С некоторой погрешностью конечно.
Я делал так - прикинул, обсчитал - дал результаты на утверждение заказчику. Тот подписал - считаю, а в ограничительных условиях отмечаю, что показатели расчетные и в случае расхождения с данными БТИ подлежат корректировке. |
Чт, 28 Дек 2017 20:57 |
Это готовое помещение офиса пристроенное с полуподвалом, есть уже установленные кондеры и газовые котлы, из точных данным по площади -договор ипотеки и данные из реестра по ограничениям на продажу или как то так называется, не смотрела еще, видела у клиента и ипотечный договор. Его не зарегистрировали и не ввели в эксплуатацию, клиент перестал платить по кредиту, а в залог его и таким взяли. Я пыталась дать бумагу с площадью собственнику, но он не контачит, а заказчик -ликвидатор.
Спасибо за мнения. |
Mainaleygu11
Пт, 16 Мар 2018 16:40 |
Євген Глушко
Чт, 31 Май 2018 16:37 |
Уважаемые коллеги!
Адвокат поставил задачу: определить стоимость материалов и работы в недостроенном доме принадлежащем супругам( в стадии развода) Пояснил что просто определить стоимость противоречит "Практике суд решени...тд" в котором идет разяснение что именно так определяются доли затрат разводящихся в недостроенном доме. Я же считаю что по проценту готовности можно определить стоимость всего в том состоянии а потом кому сколько пусть определяют "супруги" в ходе дебатов.
Прошу Ваших советов или консультации : как правильно ? может кто о из нас не прав , то почему.? |
_________________ С уважением Е.В |
