 Назначение оценки (незавершенка) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт, 28 Май 2013 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, помогите определиться с назначением оценки.
Вкратце ситуация такая: одно коммунальное предприятие (КП1) передало другому коммунальному предприятию (КП2) объект незавершенного строительства (не имеющий перспектив достройки и ввода в эксплуатацию). КП2 оприходовало его по балансовой стоимости КП1. Теперь хочет оценить этот объект по стоимости ликвидации с целью дальнейшей реализации (после утверждения на исполкоме). Причем предварительно хочет внести изменения в баланс. Первоначально разговор был именно об оценке для целей бухучета.
Но вот попалось мне такое письмо:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
ПИСЬМО
от 13.06.2007 г. № 31-34000-30/ 23-4118/4425
Министерство финансов Украины на запрос относительно отдельных вопросов бухгалтерского учета незавершенных капитальных инвестиций сообщает.
Положение (стандарт) бухгалтерского учета 7 "Основные средства", утвержденное приказом Министерства финансов Украины от 27 апреля 2000 года № 92, определяет методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах, других необоротных материальных активах и незавершенных капитальных инвестициях в необоротные материальные активы, а также раскрытии информации о них в финансовой отчетности.
Незавершенными капитальными инвестициями в необоротные материальные активы признаются капитальные инвестиции в строительство, изготовление, реконструкцию, модернизацию, приобретение объектов необоротных материальных активов, ввод которых в эксплуатацию на дату баланса не состоялся, а также авансовые платежи для финансирования строительства.
К основным средствам относятся материальные активы, которые предприятие содержит с целью использования их в процессе производства или снабжения товаров, предоставления услуг, сдачи в аренду другим лицам или для осуществления административных и социально-культурных функций, ожидаемый срок полезного использования (эксплуатации) которых более одного года (или операционного цикла, если он больше года).
Таким образом, незавершенные капитальные инвестиции не являются объектами основных средств, учитываются в отдельной группе, а также их стоимость не подлежит переоценке и амортизации.
Следует ли из этого, что объекты незавершенного строительства вообще нельзя переоценивать?
В договоре на оценку указан вид стоимости - стоимость ликвидации. Назначение оценки в договоре не указывалось. Была мысль - написать "для принятия управленческих решений" - и делайте чего хотите. Но как-то некрасиво получается...
Нужен совет, как правильно сориентировать заказчика действовать в этой ситуации.
Буду благодарна за любые мысли по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Вт, 28 Май 2013 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего мучаться-то. Вид стоимости указан, для него есть четкий алгоритм определения этой самой стоимости. А как потом она будет использоваться - проблемы заказчика. Ведь сама стоимость (сумма) никак не изменится в зависимости от того, продаст ее клиент или сам будет разбирать или еще что с объектом учинит.
СообщениеДобавлено: Вт, 28 Май 2013 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может, Заказчику интерпретировать свое задание на оценку, как определение ликвидационной стоимости по П(С)БУ? В эту сторону копнуть?
СообщениеДобавлено: Вт, 28 Май 2013 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я уже думала... в принципе, можно подвести по ПС(б)У 27 "НА, удерживаемые для продажи", но проблема в том, что у меня нет полной ясности, как заказчик должен правильно использовать результаты оценки. Пошагово. Является ли в данном случае обязательным этапом внесение изменений в балансовую стоимость? Или они сразу выходят на сессию исполкома с данной оценкой, получают разрешение на реализацию по стоимости ликвидации (ликвидационной. если по ПС(б)У), производят реализацию на торгах и отображают в балансе убытки? Чего-то торможу Sad
И, опять же, чего в качестве назначения оценки писать - бухучет? начальная цена реализации? или просто отморозиться и написать "для принятия управленческих решений" - и вся власть советам?
СообщениеДобавлено: Вт, 28 Май 2013 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юта как отражать в балансе их проблемы. Думаю ни как, по оценке. Только я бы не писал для бух учета. Тем боле что они планируют продавать. Я бы написал для продажи и делал бы РС, как требуется для коммунальщиков, если нет другого в договоре.
СообщениеДобавлено: Вт, 28 Май 2013 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, это уж Заказчик в первую очередь решать должен со своей бухгалтерией и исполкомом. А Вы - только консультант.
А это зависит от ответа на первый вопрос...
СообщениеДобавлено: Вт, 28 Май 2013 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
для продажу під розбирання
СообщениеДобавлено: Вт, 28 Май 2013 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем!!!! поспокойнее как-то стало Smile
ВалентинаЕ
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Май 2013 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юта, я Вам предлагаю посмотреть еще эти разъяснения Минрегионстроя, по поводу демонтажа зданий, особенно абзац (не могу выделить), касающийся демонтированных конструкций и материалов (5-й абзац сверху). У меня год назад также была ситуация, когда заказчик (городской совет) пытался заказать стоимость объекта под разборку, а потом его же юристы "тормознули" из-за этих разъяснений
Вівторок, 20 грудня 2011
Роз’яснення щодо визначення вартості демонтажу (розбирання, знесення) існуючих будівель і споруд при складанні договірної ціни на будівництво об’єкта та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт
Демонтаж (розбирання, знесення) існуючих будівель і споруд здійснюється згідно з проектом організації будівництва, в якому містяться необхідні проектні рішення провадження робіт з розбирання будівель і споруд, у тому числі схеми розбирання окремих будівель і технологічна послідовність демонтажу (розбирання, знесення) окремих конструктивних елементів будівель тощо. Обсяги зазначених робіт мають визначатися на підставі проектних рішень.
При формуванні договірної ціни на будівництво об’єкта вартість демонтажу (розбирання, знесення) існуючих будівель і споруд підрядник визначає залежно від прийнятих в проекті способів виконання цих робіт на підставі ресурсних елементних кошторисних норм (надалі – РЕКН) розділу «Розбирання житлових і громадських будівель» Збірника 46 «Роботи при реконструкції будівель і споруд» (ДБН. Д.2.2-46-99), які передбачають розбирання наземної частини будівель зі збереженням придатних матеріалів, одержаних від розбирання (для будівель із достатньою придатністю елементів конструкцій) та без збереження матеріалів (для будівель, що прийшли в непридатний стан).
У випадку, коли окремі види робіт з демонтажу (розбирання, знесення) окремих конструкцій будівель і споруд не охоплені РЕКН, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву, вартість зазначених робіт може визначатися в порядку, передбаченому пунктами 2.8 та 2.6 вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДБН Д.1.1-2-99) та ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.1.1-4-2000) відповідно.
При застосуванні нових технологій руйнування будівель, норми на які відсутні в кошторисно-нормативній базі у складі інвесторської кошторисної документації розробляються індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми, які затверджуються, у складі проекту (робочого проекту) з обов’язковим проведенням відповідної експертизи (пункт1.2.5 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва»).
Демонтовані конструкції та матеріали, отримані від розбирання існуючих будівель і споруд, що знаходяться на території будівництва, є власністю замовника. Для вирішення питання щодо можливості використання на об’єкті будівництва матеріалів, виробів і конструкцій, отриманих від розбирання будівель та споруд, замовником створюється комісія із залученням фахівців спеціалізованих організацій, які спроможні здійснити обстеження цих матеріальних ресурсів, за результатами якого готується експертна оцінка стосовно їх технічних та якісних характеристик. На підставі такої експертної оцінки комісією приймається рішення щодо подальшого використання матеріалів, отриманих від розбирання будівель та споруд, складається тристоронній акт (замовник, проектувальник, підрядник), у якому зазначається номенклатура таких матеріальних ресурсів, їхня кількість, технічні або якісні характеристики та обґрунтовані ціни, які враховують зазначені в акті характеристики цих матеріальних ресурсів. Порядок їх передачі підряднику для повторного використання на об’єкті аналогічний порядку передачі нових матеріальних ресурсів, придбаних замовником і безоплатно переданих підряднику за «Актом передачі матеріалів поставки замовника» для укладання в діло.
У випадку, якщо матеріали, вироби і конструкції, отриманні від розбирання, не використовуються на тій самій будові, їх номенклатура, кількість і ринкова вартість визначається методом експертної оцінки комісією в складі спеціалістів замовника з подальшою реалізацією матеріальних цінностей у встановленому порядку.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Май 2013 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо, ВалентинаЕ, но если я правильно поняла, данное разъяснения относитится к формированию договорной цены при строительстве и речь идет о существующих зданиях и сооружениях в пределах площадки для строительства нового объекта. При демонтаже этих зданий образуются возвратные материалы и данное разъяснение разъясняет ( Smile ) кому эти материалы принадлежат и как их можно использовать.
Как я понимаю, когда дело дойдет до разборки - будут выполнены соответствующие схемы, разработаны сметы и все то, что специалисты (строители) знают, умеют и должны делать. Моя же задача - сориентировать заказчика по вероятной цене объекта. Что я и делаю, определяя ЛС согласно НС.
Но Вам спасибо, информация интересная, как говорится "предупрежден - наполовину спасен" Smile
ВалентинаЕ
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Май 2013 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Юта
Можно, я сразу, без реверансов. Работая с коммунальщиками, бюджетниками, никому не рекомендую использовать понятие "стоимости ликвидации" или "стоимость под разборку" - здесь для заказчика, при наступлении времени "Т" большой соблазн при проверки всякими КРУ, СБУ кинуть фразу "так сказал/ определил оценщик". Кроме того, определяя стоимость ликвидации Ваш заказчик заранее ограничивает покупателя в выборе, а вдруг покупатель хочет достроить, но по условиям договора/конкурса он купил объект "под разборку".
Предлагаю поступить более разумно:
1) определять рыночную стоимость
2) для определения РС использовать смету на завершение строительства объекта и тогда Вы сможете приблизить оную к стоимости ликвидации легко; использовать метод дисконтирования
3) расходы по подготовке сметы переложите на заказчика, тем более у них иногда имеются отделы кап.строительства или инженер-сметчик, или кто-нибудь похожий и тогда они это сделают бесплатно и для себя
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Май 2013 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВалентинаЕ писал(а):
Для Юта
Можно Smile
Не буду с Вами спорить, знаю, что такое держмайно - просто хочу заметить, что оценщик действовал на основании подписанного Заказчикам договора, где четко приписан вид стоимости. Так что и оценщику есть чего кинуть в случае чего Very Happy
Еще раз большое спасибо за советы и предупреждения о "подводных камнях".
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Май 2013 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Особливості оцінки об'єктів незавершеного будівництва (абзац 4. п. 98 Про затвердження Методики оцінки майна від 10.12.2003 № 1891)
для продажу під розбирання - може визначатися вартість ліквідації шляхом проведення незалежної оцінки. { Абзац пункту 98 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 909 ( 909-2009-п ) від 19.08.2009 }
Юта, ссылаетесь на методику и спите спокойно.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Май 2013 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо, Сергей_К! Ваша помощь по части ссылок на нормативные документы как всегда более чем кстати Smile
