 Коректировка на конструктивность и материал стен Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт, 30 Мар 2012 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. форумчане, как Вы считаете, есть ли значение с какого материала построено здание? У меня дилемма. Я считаю что стоимость жилого дома из кирпича дороже стоимости того же дома из сэндвич-панелей. Но у складских зданий наоборот: склад из сэндв.-пан. дороже чем из кирпича или бетонных блоков. Я прав или нет? Заранее спасибо.
John Doe
СообщениеДобавлено: Пт, 30 Мар 2012 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если анализ рынка по этим элементам подтверждает Ваши слова, то правы, не подтверждает - не правы. Это если рассматривается вопрос "дороже/дешевле". Возможно, на каком-то рынке эти факторы решающие при определении стоимости, а на каком-то они вообще не играют роли.
СообщениеДобавлено: Пт, 30 Мар 2012 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть такое , но высчитать поправку действительно можно только по рынку...Гляньте еще в УПВСе ...точно помню что у нас на камень ракушечник есть поправка от кирпича...может и по панелям что-то найдте...
СообщениеДобавлено: Пт, 30 Мар 2012 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, John Doe.
Классификация складских помещений, разработанная международной консалтинговой компанией Knight Frank гласит что склады класса А+, А имеют критерий "Современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и сэндвич-панелей, предпочтительно прямоугольной формы, без колонн или с шагом колонн не менее 12 метров, с расстоянием между пролетами не менее 24 метров." Значит ли, если сильно не предиратся к классам, что склад из сендв.пан.будет дороже кирпичных?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Спасибо. Поправку не проблема найти. Дело в том что строительство из кирпича дороже строительства из сэндв.панелей. А исходя из вышеизложенной класификации складов получается наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт, 30 Мар 2012 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плытий Петр, вы задали вопрос о жилом здании, а сравниваете склады. Мягко говоря, это не корректно.
Вы не в ту степь клоните, когда сравниваете склады из кирпича и панелей.
Тут речь играет не дороговизна, а скорость возведения. Сендвич-панели монтируются намного быстрее и владелец может намного быстрее начать получать доход. И к тому же использование меиаллических ферм позволяет добиться легкости конструкций, и большего шага между колоннами, что очень важно для организации хранения на складах (размещение палет, движение техники).
И к тому же с учетом достаточно быстро меняющихся требований к такого рода помещениям, использование сендвич панелей позволяет производить модернизацию в кратчайгие сроки, по сути это здание-конструктор. К тому же классность складов в значительной степени еще определяется его техническим оснащением.
Аналогично все новые супермаркеты типа Метро, Эпицентр и прочие подобные также построены по таким технологиям.
За всю свою деятельность практически ни разу не видел профессионального склада, выполненного из капитальных конструктивных элементов (кирпич, ж/б). Только частичное исаользование при некоторых работах.
СообщениеДобавлено: Пт, 30 Мар 2012 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно, я не правильно задал вопрос. При оценке жилого дома из сендвич-панелей, я обычно при сравнении з жилым домом из кирпича делаю коректировку. Сенд.пан. дешевле чем кирпич. Но попался мне склад (неж.здание) из сенд.пан. В городе есть склады из кирпича. И я хотел сделать такую же корректировку для склада (исходя из особеностей неж.недвижимости). Но потом задумался, так как
когда посчитал по доходному. И задаюсь вопросом, может в даном случае склад из сенд.пан. будет дороже кирпичного.
За основу все равно беру доходный. Поэтому скорей всего не буду применять корректировку на конструктивность. Тем более что оцениваемый склад не отвечает полностю требованиям высокого класса (как и Вы сказали выше).
