 Размещение акций при эмиссии много выше номинала и рыночная стоимость Следующая тема
Yarik
СообщениеДобавлено: Пн, 11 Июн 2012 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень требуется мнение специалистов для решения нетривиального вопроса. Дано: банк в форме публичного акционерного общества (ПАО), два акционера (нерезы) с пакетами акций 99% и 1% соответственно. Две последние открытые доп.эмиссии полностью выкуплены акционерами пропорционально долям с ценой акций намного выше номинала: 40 номиналов при предпоследней эмиссии и 50 при последней (разница между номиналом и ценой размещения отражена в дополнительном капитале ПАО). Так решили акционеры. Информация об этом полностью публична (объявления в прессе, доки в ГКЦБФР, отражение в аудиторском отчете и т.д.). Сам банк (ПАО) убыточен (временно), но, как вы догадываетесь, имеет в собственности достаточно много активов. Вопрос: должен или может ли факт размещения акций при доп.эимссиях гораздо выше номинала как-то учтен при определении рыночной стоимости акций? Если да, то каким образом?
СообщениеДобавлено: Пн, 11 Июн 2012 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что нет.
А размещение предпоследней и последней доп. эмиссии было по рыночной или номиналу?
Yarik
СообщениеДобавлено: Пн, 11 Июн 2012 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему нет? Можете обосновать? Размещение было намного выше номинала (я ж писал ранее) и много выше рыночной. Рыночная стоимость была формально определена СОД чуть выше номинала (оцениваласть в основном стоимость недвижимости и других материальных активов), хотя большой вопрос, что считать в такой ситуации рыночной стоимостью? Если брать стандарты оценки, то рыночная стоимость определяется как цена, по которой возможна продажа на рынке. Почему в качестве такого оиентира не может быть принята цена при размещении доп. эмиссии? Или хотя бы каким-то образом учтена при оценке?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Смотрите какая интересная ситуация: СОД оценивает акции скажем в 1.14 номинала, а акционеры покупают по 40 номиналов (предпоследняя эмиссия), при последней эмиссии СОД - в 1.3 номинала, а акционеры покупают по 50 номиналов. Может СОД ошибался?
СообщениеДобавлено: Пн, 11 Июн 2012 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
На то он и СОД, чтобы оценивать.
Yarik писал(а):
Может СОД ошибался?
Можно также утверждать, что акционеры ошиблись, переоценив стоимость.
Не знаю, проверьте, доходностью АО или стоимостью чистых активов.
Насколько я понял, акции не котируются, дивидендная политика неизвестна. Чего добились акционеры покупая акции доп. эмиссии в 40 или 50 номиналов - увеличение регуляторного капитала или что? Как повлияло на стоимость всех акций покупка акций в 40 или 50 номиналов?
Yarik
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Июн 2012 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно, но в данном случае оценка СОД - всего лишь его мнение (пусть и профессиональное), а акционеры реально совершили сделки с акциями
Не знаю, проверьте, доходностью АО или стоимостью чистых активов..
Проверить что? Покупку за 40 или 50 номиналов? А если доходность отрицательная на данный момент времени, то акции ничего не стоят?
Теоретически - да, но официально цель такой оценки акций акционерами нигде не обозначена. Более того, акционеры сами являются публичными компаниями в своей юрисдикции, акции которых котируются на рынке и которые находятся под банковским надзором. Вряд ли они смогут объяснить такую покупку акций по цене, в десятки раз превышающую рыночную, если этим заинтересуется их регулятор. Но суть не в том. Суть вопроса в первом сообщении. Не верится, что такие сделки с акциями никак не могут повлиять на их оценку СОДом
А как это может повлиять, если акции не котируются,не находятся в собственности третьих лиц и существующие акционеры так боятся каких-либо возможных корпоративных скандалов, что никогда не допустят присутствия других миноритариев в капитале?
Юрий К.
СообщениеДобавлено: Пт, 05 Июл 2013 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, это как-то поможет:
http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=188&Id=2571
