 Оценка козлового крана Следующая тема
Илья оц.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Фев 2012 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаю оценку козлового крана производства СССР- 1974 г.в. Состояние неудовлетворительное - нет моторов, крюков... коррозия. На него нет техпаспорта, бирок на кране, ничего. Со слов хозяев ГП 20/5т, пролет 32 м. Есть первичная стоимость в рублях, но не могу определить его вес чтобы не сделать стоимомость меньше чем стоимость металлолома (ликвидац. стоимость) по затратному подходу. Хотелось сделать сравнительным подходом, но нет аналогов для данной модели (2 дня перерываю интернет). Что можете посоветовать. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Фев 2012 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
справку от заказчика с этими данными, а после этого ищите аналог, раз уж нет ни названий, ни документов... кстати, а правоустанавливающие доки какие?
Илья оц.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Фев 2012 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Справку дали про первонач. стоимость, остаточную, оценочную (за 2006 г.), грузоподъемность, тех. состоянии; других данных у них нет. Собственник - завод - банкрот (5 раз изменялся хозяиин). Есть оценка 2006 г. (оценка ЦИК) где указан данный кран как ГП20/5, указана его первонач. счтоимость, и рыночная. Смотрел этот отчет ...оценка крана 1500 грн. в цене ЦИК.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Указываю еще "приблизительный" вес 42 т. Но все таки "Приблизительный"...
Добавлено спустя 22 секунды:
Указывают еще "приблизительный" вес 42 т. Но все таки "Приблизительный"...
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Фев 2012 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте воспользоваться ГОСТ 7352-88 Краны козловые электрические
7352-88.pdf !!!
 Размер файла:  123.74 Kб
 Скачан:  29 раз
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Фев 2012 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы хотели сказать стоимость ликвидации...
вот хороший сайт, он есть тут же на форуме и еще много полезного было, ищите...
да, и не знаю как Вы ищете, но я со второй ссылки нашел его вес:
http://www.hardcrane.ru/m20_5a23.php
по такому поиску
Илья оц.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Фев 2012 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы, я смотрел эти сайты, такого нет. Попросту говоря у меня пробелема с идентификацией об"екта оценки.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Фев 2012 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрите еще раз вот сюда: http://www.hardcrane.ru/m20_5a23.php
там есть "г/п 20/5т" пролет 31,5 м., "хозяева, со слов" обычно округляют...
советую просто посмотреть картинки, и увидеть сходство, потом написать заявку от имени заказчика с указанием наиболее похожей модели, а судя по состоянию его стоимость не что иное как металолом, поэтому главное вес...
Илья оц.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Фев 2012 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
"судя по состоянию его стоимость не что иное как металолом, поэтому главное вес..." - вот и я о том.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Фев 2012 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пишите ограничения, что окончательная стоимость по металлолому будет ясна только при взвешивании.
Илья оц.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 Фев 2012 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решено, аналов чтоб 100% соответствовали нет, есть аналог http://bmz-td.ru/кран_козловой_КК , тот что на фото справа, тех. характеристики есть, разница в том что у моего кабина движется между балками (кран двухбалочный, на фото тоже) сильно сути не меняет. ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ. Razz
СообщениеДобавлено: Вт, 07 Авг 2012 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня!
У собственника завода-банкрота по бухгалтерии числится кран мостовой. на самом деле - таль ручная. Разница, сами понимаете огромная. В бухгалтерии у них сплошной беспорядок - я убедилась на примере и другого оборудования.
Когда-то Олефиренко рассказывала и давала файлик на случай расхождений между идентифицированным объектом и по бухгалтерии. Я его сейчас найти не могу, но поищу. Вопрос в другом. я сделала подобную табличку. А собственник рогом уперся, мол подписывать не буду, поскольку по бухгалтерии кран. Что делать? Я все сфотографировала, но в свете последних событий.....не хочется потом рассказывать, что ты не баран. такое ощущение, что люди не верят своим глазам - только бумажкам.
Посоветуйте.
СообщениеДобавлено: Вт, 07 Авг 2012 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не браться за такую работу - себе дороже потом может статься.
СообщениеДобавлено: Вт, 07 Авг 2012 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласно НС №1 - ідентифікація об'єкта оцінки та пов'язаних з ним прав - встановлення відповідності об'єкта оцінки наявним вихідним даним та інформації про нього.
В Вашем случае есть несоответствие. Поэтому конечно же нужно верить визуальному. Прописать это в отчете. В идеале можно было бы сфотографировать название на кране, в подтверждение слов. Потому что как просто кран мостовой Вы не оцените. По делу, так я так понимаю что на него и прав то нету. Поэтому что видите, то и оценивайте, по возможности максимум идентифицируйте без наличия документации.
СообщениеДобавлено: Вт, 07 Авг 2012 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плюс еще на каждом ОС должен быть инвентарный номерок нанесен быть, его тоже неплохо бы сфотографировать так, чтобы было видно весь объект с номерком, чтобы потом не сказали, что это фрагмент другого объекта.
Варианта два:
1 - длинный. Ситуацию подробно описать в отчете и естественно оценить то, что было представлено к осмотру (если жигули назвать мерседесом, от ттго они же не стануть стоить как мерседес). С учетом упертости заказчика скорее всего отчет не будет принят и денег оценщик не увидит, ну разве что в ходе судебных тяжб, затраты на которые будут явно больше гонорара (правда, вторым иском можно истребовать судебные затраты с проигравшей стороны).
2 - короткий. С учетом того, что риск непринятия отчета и неполучения денег велик, избавить себя от потенциального геморроя путем посыла заказчика.
СообщениеДобавлено: Вт, 07 Авг 2012 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому что, не дай Бог, еще и Вас спросят - а был ли мальчик? Неужели Вы своей оценкой хотите подтвердить как минимум бврдак в бухгалтерии, а как максимум - розкрадання майна та махінації в бухобліку? Sad
