Автор |
Товарницька
Вт, 15 Янв 2013 16:41 |
За якими критеріями порівнювани оцінюваний цукровий завод з об"єктами аналогами |
Вт, 15 Янв 2013 17:22 |
Сравнительный подход "труднопреминим" для сахарных заводов. Но если все же применять, то желательно проводить с коректировкой многих влияющих факторов, или хотя бы их расмотреть (и описать в отчете). Мой совет: посчитайте лучше затратным. Я так понимаю там и оборудование есть? |
_________________ Ніколи не бійся робити те, що ти не вмієш. Ковчег був споруджений любителем. Професіонали побудували "Титанік". |
Вт, 15 Янв 2013 17:24 |
за виробничою потужністю - скільки тон цукру виробляє за добу/місяць. Це мабуть основний крітерій. Але можна ще і інші параметри порівняти. Зарплата директора наприклад  |
Товарницька
Вт, 15 Янв 2013 17:30 |
за потужністю це зрозуміло, а ще які?технологією ?площею будівель та споруд |
Вт, 15 Янв 2013 17:31 |
только ж мощность могут производить "совдеповское" оборудование, и современное. Вот тоже корректировка.
Vicdom писал(а): |
если логично обосновать, то почему и нет  |
Товарницька
Вт, 15 Янв 2013 17:39 |
ще пропозиції....не може ж бути корегування за двома критеріями? |
Вт, 15 Янв 2013 18:26 |
Vicdom писал(а): |
за виробничою потужністю - скільки тон цукру виробляє за добу/місяць. Це мабуть основний крітерій. |
Критерий хорош, но при условии, что на этот сах. завод есть необходимая поставка сырья.
При отсутствии адекватного руководства сах. завода, стоимость такого может быть приравнена к стоимости ликвидации. Одним из важнейших факторов - это кому принадлежит завод и какие у него отношения с сельхоз. хозяйствами.
P.S. Рекомендация: изучите окружение - кто основной поставщик (в районе расположения завода не так много сельхоз. предприятий которые занимаются сахарной свеклой) |
Tasha
Вт, 02 Апр 2013 00:52 |
Если оценивать по мощности, для банка нужно будет выделить стоимость недвижимости и оборудования, как это корректно сделать? |
vika19
Пн, 05 Авг 2013 11:14 |
Для сах.завода есть данные в УПВСе? |
Пн, 05 Авг 2013 11:22 |
vika19 писал(а): |
Сборник №10 Раздел I. Предприятия сахарной промышленности |
vika19
Пн, 05 Авг 2013 11:46 |
Спасибо. если можно сбосте ссылку на ел. упсв или скан копию страницы Мой ел. УПВС не работает |
Пн, 05 Авг 2013 11:58 |
vika19 писал(а): |
скан копию страницы |
Рабочей ссылки у меня нет. В электронном справочнике 26 таблиц.
УПВС выкладывали здесь. Попробуйте скачать. |
Пн, 05 Авг 2013 13:41 |
Сергей_К писал(а): |
+100%.
Затратный, накопленный износ 80%.
Если есть паровые турбины и турбогенераторы на них надо обрать внимание.
Очень занимательные единицы.
Ликвидность и возможности завода опреледяются просто:
1 себестоимость сахара;
2. какой период происходит сейчас выпуск сахара и период эксплуатации до эпохи развитого империализма. |
Пн, 05 Авг 2013 14:08 |
Пн, 05 Авг 2013 16:25 |
Ну я же говорил 80%.
А информация хорошая. Спасибо. |
