 Коэффициент Чилтона Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Окт 2007 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
и тут возникает вопрос, где взять и как рассчитать коэффициент чилтона? насколько я помню, он должен рассчитываться.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Окт 2007 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
никак
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Окт 2007 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ева, помнишь диски, что Олефиренко раздавала на семинаре? Там било что-то про Чілтона. Єто по памяти, надо глянуть.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Окт 2007 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу Чилтона.
Вот живая оценка, с которой я столкнулся недавно.
Надо оценить стоимость косилки КПС 1987г выпуска в 2007г. (20 лет)
В бюллетне есть два аналога :
1992 год выпуска - 35000 (15 лет)
1997 год выпуска - 45000 (10 лет)
1987 - нет
Что делать?
Вычисляем коэффициент торможения (не хочется говорить Чилтона - он ведь всетаки для металлообрабатывающих станков старался)
Ст.1992 = 45000 х (10/15) в степени Х = 35000
Путем не сложных вычислений получаем Х = 0,6
И, о чудо, он совпал с Чилтоном = 0,6-0,7
Далее :
1. Ст.1987 = 35000 х (15/20) в степени 0,6 = А
2. Ст.1987 = 45000 х (10/20) в степени 0,6 = Б
3. Принятая Ст.1987 = (А+Б)/2
Да, все хорошо когда можно вычислить торможение, как здесь.
Но,если бы не было бы второго аналога я бы ВЫНУЖДЕН был бы взять всеравно 0,6-0,7
Вспомните хотя бы статью в Бюллетне приватизации "О расчете прогнозной арендной ставке". Авторы статьи увязали ее со стоимостью 1м.кв. земельного участка через коэффициент Чилтона.
И практика с теорией совпадали.
Таким образом, говорить о торможении нужно, это реальность. Если не можем ее вычислить, берем мировой опыт - 0,6-0,7.
Прошу высказываться
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Окт 2007 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В указанном примере можно было бы сделать вычисления на 1987г и методом интерполяции (или иными словами однофакторной линейной регрессией), но
- она не "тормозит" поэтому стоиомсть в 1987 получится ниже реальной
(а может это комуто и надо)
- 1987г выпал из промежутка 1992-1997, на основании которого ведется интерполяция - ЧТО НЕ ЕСТЬ ХОРОШО
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Окт 2007 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дели! Мне про єтот фактор торможения до ужаса охота разобраться, а то торможу....
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Окт 2007 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом факторе ничего сложного нет - все элементарно
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Окт 2007 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь уже меня тормозит.
Блин воткнул перед этим не в ту ветку.
Вот первое что под руку из Лебедь
"Рассмотрим случай, когда оцениваемый объект отличается от аналога од-ним или несколькими параметрами. Такая ситуация возникает, например, когда оцениваемый объект снят с производства, является нестандартным оборудовани-ем (изготовленным по заказу) и т.п. Если оцениваемый объект отличается от ана-лога хотя бы одним параметром и нет статистических данных о влиянии данного параметра на стоимость, возникает необходимость в принятии допущения того, что стоимость объекта прямо пропорциональна соотношению сравниваемых па-раметров (стоимости и величины параметра). При этом за базу оценки берется стоимость замещения, определяемая по формуле:
Ц об = Ца (По/Па)
где: Цо , Ца - стоимость оцениваемого объекта и стоимость (себестоимость или цена производителя) аналога;
По, Па - количественное значение параметра (мощность, производитель-ность, число оборотов, расход и т.д.) А почемубы и не количество лет по возрасту (от HUGO)
Данная формула справедлива, если параметры у оцениваемого объекта и аналога различаются не более чем на 20 %. При больших различиях начинает сказываться масштабный фактор и зависимость между стоимостью и, например, мощностью объекта будет экспоненциальной. Кроме того, для отдельных объек-тов зависимость стоимости от параметров носит явно выраженный нелинейный характер. Расчет стоимости в этом случае будет производиться по формуле:
Ц об = Ца (По/Па) в степени Н
где n - показатель степени, учитывающий нелинейный характер зависимо-сти (коэффициент торможения, коэффициент Чилтона).
Уравнение предполагает, что имеется показательная функция связи между стоимостью и производительностью. Эта связь первоначально была известна как «коэффициент шести десятых».
Чилтон был первым, кто опубликовал всестороннюю информацию и дан-ные относительно коэффициента "шести десятых". Он опубликовал данные отно-сительно приблизительно 35 целых заводов, которые показали, что кривыми стоимости для оборудования обрабатывающих заводов были прямые линии при логарифмической шкале. Их наклоны располагались в диапазоне 0,33 до 1,02, но большая часть из них была ближе к 0,6, а их общее среднее было близко к 0,6" (извлечение из "Cost Engineers Notebook", Американская Ассоциация Инженеров по Стоимости, Моргантаун, Штат Западная Виржиния, США, июнь 1978).
Уравнение обычно используется, когда три из четырех переменных из-вестны. Наиболее часто оно используется, когда стоимость и производительность известны для аналога, а оценивается стоимость индивидуального аналогичного актива, но другого размера."
Все это как бы писалось для машин и оборудования.
Но "торможение" есть везде - это как воздух.
Один очень важный НЮАНС.
Если с возрастанием сравниваемого параметра стоимость увеличивается, то справедлива формула
Если с возрастанием сравниваемого параметра стоимость уменьшается
то нужно в этой формуле сделать изменения :
Ц об = Ца (По/Па) в степени минус Н
или иначе, что одно и тоже
Ц об = Ца (Па/По) в степени Н
На одной из веток какая то дамочка давно об этом интересовалась,
но мы както толком ей об этом не сказали. Этот нюанс важен.
Я думал это азы.
Если еще Хард начнет удивляться - я застрелюсь.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Окт 2007 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
хух
ну, вроде теперь все ветки устаканились и что бы (самое главное) не застрелился уважаемый HUGO, задам вопрос:
так в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Окт 2007 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для некоторых наших, то что я пишу, вызывает легкий напряг.
Можно, если есть желание, здесь поговорить на эту тему.
Нужны вопросы от ребят.
Если вопросов нет - ветку можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Окт 2007 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
вопросы будут Smile , просто пока "многабукав".
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Окт 2007 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторые значения данного коэффициента есть в "Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния", Министерство транспорта Российской Федерации, департамент автомобильного транспорта, Москва, 1999.
Там для легковушек, грузовиков, кранов, катков, автобусов, экскаваторов.
Мож уже и поновее у них шото есть?
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Окт 2007 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
тема естественно остается и продолжает быть!
з.ы. да,
знакомое ощущение по-поводу непонимания некоторых как кажется элементарных вещей,
но я уже попустился Smile
я понял, что просто у оценщиков разный уровень математической подготовки.
Мне после «математики» КПИ все эти «сложные математические» выкладки так же кажутся азами, а и именные коэффициенты и теоремы вызывают легкую улыбку.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Окт 2007 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
оффтоп.
не ругайтесь, среди нас нерожвшие дети..... Embarassed
лягушка
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Окт 2007 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помнится, формула такая:
n=lg(Ц1/Ц2) : lg(П2/П1)
Ц - цены, П - параметр
Хьюго правильно отметил, что если существует прямая зависимость цена-параметр, то отношение параметров сравниемых объектов будет в том же порядке как и отношение цен, при обратной зависимости следует при отношении параметров поменять их местами.
