Автор |
Ср, 11 Июн 2014 23:51 |
Уважаемая публика, интересных объектов становится все больше
Итак, есть вопрос поставивший в тупик - а не оцените ли вы танк под залог?
Ну вроде бы и чо? Оценим! Но возникают вопросы: зачем и как? Ну с первым вроде мутно, но понятно, то второй вопрос посложнее: как оценить танк? Настоящий, боевой, ездяще-стреляющий (пока не проверял техническую способность выполнения всех своих функций но думаю что можно поверить на слово
Итак, предложения в студию!
Предлагать доходный подход наверное не стоит
Добавлено спустя 24 секунды:
а, и еще одно, прайсов в гугле НЕТ  |
Everything is possible! |
Чт, 12 Июн 2014 07:00 |
Андрей, я бы начала с Коломойского может тебе предоставить прайс и в аренду и покупка. Создай спрос . Ну это шутка юмора такая , а по существу:
1. Практика оценки "Оценка военного имущества" Лесняк В.Г., Филиппов В.П.,2006год.
2. Методика визначення залишкової вартості майна ЗСУ ті інших військових формувань, затв. постановою КМУ від 29.05.1998р. №759
3. Положення про відчуження та реалізації військового майна ЗСУ, затв. постановою КМУ від 28.12.2000р. №1919.
Все есть в наличии, если что-нибудь из этого надо, то телефон знаешь. |
_________________ "...чтобы побеждало зло, достаточно добрым людям ничего не делать". 100% - все зависит от нас, от нашей позиции и отношения к происходящему. |
Чт, 12 Июн 2014 07:49 |
задам неглупый вопрос в рамках нашего времени: танк частный, в том числе и юр.л. (что вполне возможно) или Минобороны?
Банк в первую очередь будет смотреть каким образом возможно его продать.
Добавлено спустя 43 секунды:
кстати, довольно интересная тема. |
_________________ Ніколи не бійся робити те, що ти не вмієш. Ковчег був споруджений любителем. Професіонали побудували "Титанік". |
Чт, 12 Июн 2014 08:58 |
Ничего не вижу сложного, если банк берет. С учетом предложений СИМы. Мы ценили как-то САУ, стоящий на постаменте, как памятник. Аналоги можно найти. Лишь бы все документы были правильно оформлены согласно действующему законодательству. Правда здесь момент один. Если танк будет участвовать в боевых действиях, то может дополнительные риски учитывать? |
Чт, 12 Июн 2014 09:05 |
Андрій, цікаво дізнатись ТТХ:
- танк (модель)
- наявність бронетанкового озброєння: пушка; кулемети спарений і зенітний;
- система управління вогнем: приціл; командирські прибори
і т.д.
Колись здавав танк (пробитий в "зад") на танкоремонтний завод в Києві. Він ще працює? Там можна взяти цікаву інформацію. Наприклад, витрати на утилізацію танку може перевищити вартість брухту самого танку. Принаймні, нам так розповідали. Або, що прибори мають вміст драгметалів, особливо приціл-дальномір.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Nanaly писал(а): |
. Мы ценили как-то САУ, стоящий на постаменте.. |
У нас ці САУ були як орієнтири на полігоні під Чебаркулем і періодично їх "розстрілювали" при вогневій підготовці, а також палили напалмом і виконували норматив з тушіння. Це так, інформаційно, щоб уявити їх цінність. |
_________________ Усвідомити мету, оцінити ситуацію, прийняти рішення |
Чт, 12 Июн 2014 09:16 |
Nanaly писал(а): |
Ничего не вижу сложного, если банк берет. |
Нет, не в этом вопрос. Банк может взять что угодно. Но подойти к тому что берет может по разному.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
прежде чем оценить, нужно разобраться чье, а потом как можно с юридической стороны подойти, в зависимости от "чье". |
Чт, 12 Июн 2014 09:47 |
СИМа писал(а): |
2. Методика визначення залишкової вартості майна ЗСУ ті інших військових формувань, затв. постановою КМУ від 29.05.1998р. №759 |
Спасибо, но эти документы я уже обработал...если можно так сказать:
Цитата: |
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 травня 1998 р. N 759
(Для службового користування) |
поэтому если есть эта методика, то прошу на мыло ее
Плытий Петр писал(а): |
танк частный, в том числе и юр.л. (что вполне возможно) или Минобороны? |
Минобороны, а точнее предприятия, которое подчинено Минобороне
Nanaly писал(а): |
секундочку.. на дату оценки он не участвует ни в каких действиях, все что будет после этой даты - нас мало волнует, имхо. |
Чт, 12 Июн 2014 10:18 |
Чт, 12 Июн 2014 10:27 |
Филин Андрей писал(а): |
Минобороны, а точнее предприятия, которое подчинено Минобороне |
Если на балансе предприятия, то может осталась балансовая стоимость? Ее можно проиндексировать.
Не согласна. Если купля-продажа, то да. А если залог, то я бы, как представитель банка, обратила внимание на это. Зачем брать в залог имущество, которое может быть серьезно повреждено в существующих условиях. По крайней мере какое-то примечание должно быть сделано, Типа "как есть, где есть". |
Чт, 12 Июн 2014 10:33 |
Nanaly писал(а): |
оценщик Банка не должен обращать на это внимание. Независимый СОД оценивает на дату оценки. Что с этим танком будет потом, ему должно быть все равно, так как военный танк и сделан для того чтобы исполнять свои прямые функции. И это уже заложено в первичную стоимость танка.
Если банк хочет дополнительно "предохранится" то у него есть службы рисков, вот они пусть и занимаются. При чем тут оценщик? |
Чт, 12 Июн 2014 10:51 |
Лови |
Чт, 12 Июн 2014 10:56 |
Nanaly писал(а): |
Так я и написала "представитель банка", а не оценщик. А вот то, что это забота службы рисков, согласна. Но как советует всегда МЭМ, соломку все-таки оценщику стоит себе подстелить. |
Чт, 12 Июн 2014 11:23 |
Nanaly писал(а): |
Если на балансе предприятия, то может осталась балансовая стоимость? Ее можно проиндексировать. |
не совсем, танк был модернизирован (насколько я понимаю - недавно), а соответственно простой индексацией не обойтись. |
Petr
Чт, 12 Июн 2014 11:30 |
Реально стреляющий боевой танк может быть только у минобороны. Для его реализации этот танк должен быть включен в список излишнего имущества минобороны, который утверждается кабинетом министром. Оценщик отбирается в ходе тендера.
Естественно, если техника продается в "народное хозяйство", а не заграницу в качестве боевой, ее демилитаризуют, т.е. демонтируют все вооружение и военное оборудование.
Демилитаризованный танк (брдм, бтр и т.п.) ставится на учет в гаи или гостехнадзоре (сечас по другому называется), и соответственно теоретически может быть залогом в банке. Должны быть аналоги на рынке (по брдм бидел кучу объявлений, даже в бюллетне был когда-то). |
Чт, 12 Июн 2014 11:47 |
если все в порядке с бухгалтерским учетом, то затраты на модернизацию можно восстановить. И тогда проиндексировать до периода модернизации, и приплюсовать затраты. Я тоже думаю, что если хорошо поискать, то цены аналогов можно найти. Когда мы ценили САУ, нашлось порядка шести объектов сравнения. |
