 Нужен рецензент на автотовароведку. Следующая тема
4x4
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Май 2014 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Необходимо написание рецензии на автотовароведческое исследование составленное с нарушениями Методики.
Все личку.
Karina
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Май 2014 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Автотовароведческое исследование (сделано экспертом Минюста) не рецензируется. Рецензируются только Отчеты оценщиков. Тут возможно проведение только нового автотовароведческого исследования.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Май 2014 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
делал для суда такую рецензию где четко указывал, что сделано не так, какие цифры использовались некорректно. Суд после рецензии назначил новое исследование с учетом приведенных замечаний. Речь шла о возмещении ущерба при ДТП.
4x4
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Май 2014 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Считал эксперт(св-во Минюста), но считал не по постанове суда, т.е. это не экспертиза. Наворотил не стесняясь.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Май 2014 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не правы. Экспертные исследования судебных экспертов реценизируются, например, сотрудниками КНИИСЭ. Как правило, это происходит так. Несогласный клиент (либо другое заинтересованное несогласное лицо) пишет жалобу в Минюст, что так мол и так - фигня, а не исследование. То нарушено, сё нарушено. Оттуда уже за подписью начальника Управления экспертного правосудия поступает в КНИИСЭ письмо с просьбой сделать рецензию на исследование. По результатам рецензирования возможны разные ситуации - вплоть до переаттестации эксперта на квалификационной комиссии. Каждый такой случай для эксперта - большая неприятность.
В этом смысле это не нарушение. Если без ухвалы суда - это экспертное исследование. Если по ухвале суда - это судебная экспертиза. С точки зрения методологии - одинаково. Разница - в процессуальных моментах, процедурах и в ответственности, которую несет эксперт. При исследовании - ответственность чисто гражданская (могут лишить свидетельства). При экспертизе - ответственность уголовная.
4x4
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Май 2014 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Mfactor, это понятно) Я просто расписал, чтобы ясность была.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Май 2014 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну дык пишите жалобу в Минюст. Тому эксперту мало не покажется. Если нарушения просматриваются, то рецензия будет негативная и дело "подвиснет". А параллельно заказывайте новое исследование у другого эксперта. Отчет оценщика тут уже не покатит. Cool
4x4
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Май 2014 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не секрет, то почему не подойдет отчет оценщика?
Эксперт написал - но на выходе, при ближайшем изучении, получилась "филькина грамота", с огромным количеством нарушений (чего только стоит замена узлов которых на автомобиле нет изначально с конвейера). Я так понимаю - такое заключение является ничтожным документом, и ценность его, как источника информации, равна 0.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Май 2014 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, Вы на чьей стороне? Если эксперт написал, что "нужно менять" - получателю страховки (как я понимаю, речь идет об этом), это на руку... Вы работаете в страховой?
4x4
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Май 2014 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
На данный момент мне необходимо установить истину. То на чьей я стороне даже не второстепенный вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Май 2014 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
4x4 писал(а):
Если не секрет, то почему не подойдет отчет оценщика?.
Да нет, делать конечно можно. Всё дело в цене вопроса. Если приличный ущерб, то в случае спора - суда, как правило, не избежать. А значит - судебная экспертиза. Суды не воспринимают всерьез отчеты оценщиков. Для суда оценки - это филькина грамота по определению.
4x4
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Май 2014 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Mfactor, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Май 2014 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну мы ж все знаем, шо истину устанавливает не эксперт/оценщик. А типа - суд Cool
Я видел судебные дела, в которых по паре оценок и по паре исследований по одному и тому же вопросу. И везде все разное. Embarassed Правда, в таких случаях суд уже и несильно удивляется, а требует гос.суд.экспертизу, т.е. в Киеве это КНИИСЭ.
4x4
СообщениеДобавлено: Ср, 14 Май 2014 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы не оказаться в такой ситуации(несколько документов об одном предмете оценки) я и стремлюсь к получению рецензии, поскольку вижу весь тот цирк в отчете эксперта. Потом, после рецензии, я собираюсь обращаться к другому специалисту, и ценить "как есть".
telegin
СообщениеДобавлено: Чт, 15 Май 2014 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы советовал коллегам (таким, например, как , Mfactor) называющих работу оценщиков "филькиной грамотой", в форумах этих самых оценщиков не участвовать. Создайте свою "судебно-экспертную" площадку для дискуссий и там можете поносить нашу работу.
Теперь по существу вопроса. Боясь рецензий на свои автововароведческие"шедевры", прежде всего выполненные вне процессуального (ГПК, КПК и т.д.) поля, представители судебно-экспертной братии протащили через ФГИ инструктивное письмо, в котором указано, что такие шедевры рецензии оценщиков не подлежат. Но, при этом, никто не отменял такого вида доказательства, как письменная консультация. Поэтому смело можете делать такую консультацию, причем ее форму и содержание вы вправе определить самостоятельно. В процессе ваши консультация будет носить характер "письменного доказательства", на основе которой ваш заказчик может ходатайствовать или о вызове и допросе в суд "горе-автотовароведа" и разрыве его задней части на британский флаг и/или назначении судебной автотовароведческой экспертизы. При чем, по определению части 1 ст. 10 Закона Украины "Об оценке..." и части 2 ст.7 Закона Украины "о судебной экспертизе" эту экспертизу праве делать и оценщик, имеющий специализацию 1.3.
