 Ремонт штатного устройства Следующая тема
Guchmazov
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Апр 2016 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Имеется штатное устройство бмв х5 пострадавшее в результате столкновения. Ремонтной мастерской на месте нет, необходимо вести машину в другой регион. А возможности нет. Такой вопрос как рассчитать стоимость ремонта. Можно ли зная цену нового устройства вычесть из него износ и на основании этого указать сумму в отчете?
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Апр 2016 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
штатное устройство - это автомобиль БМВ Х5? забавная формулировка Laughing Ответ на ваш закрученный вопрос - да, можно (если я правильно понял понятие штатного устройства)
Guchmazov
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Апр 2016 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Штатное головное устройство от бмв х5 2007 года, а так? )
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Апр 2016 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
типа магнитола с мозгами?
Guchmazov
Штатное устройство это что вроде магнитолыс экраном )
Добавлено спустя 36 секунд:
Да да опередил )))
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Апр 2016 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
в данном случае износ устройства равен износу авто
Guchmazov
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Апр 2016 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оно не включается а ремонт за три девять земель а так на словах сказать ничего не могут. Ну я их понимаю. То есть как я понял можно указать в отчете сумму найденную путем вычета из цены на новую деталь цены за износ?
Добавлено спустя 43 секунды:
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Апр 2016 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы оценщик или потребитель?
Guchmazov
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Апр 2016 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оценщик , начинающий )))
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Апр 2016 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
ясно. а то вопросы странноватые, как и термины. у вас оценка только конкретного устройства или ущерба автомобиля после ДТП?
Guchmazov
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Апр 2016 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет всего автомобиля но вопрос возник именно с этим направлением. А что странного на будущее? )
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Апр 2016 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
вычитание из "цены" детали "цены" износа. в оценке не цену определяют, а стоимость (это разные вещи). и при определении стоимости с учетом износа применяют коэффициент износа (методика в данном случае не предусматривает использование денежных единиц)
А что касается оценки в целом, то вы будете определять суммарно стоимость деталей, подлежащих замене, и будете всю Сс умножать на (1-Ез)
А Ез будете определять для всего автомобиля
Guchmazov
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Апр 2016 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за просвящение будем учиться )))
дерзайте!
Makey
СообщениеДобавлено: Вт, 06 Сен 2016 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Писати - не вмикається - і давати мафон на заміну, це, легко кажучи, не обдумано, ібо причиною може бути замок запалення, від якого запитаний мафон (на вмикання), або згорів запобіжник, або окислились контакти в роз"ємах підключення, тому в акті огляду, на мою думку, треба внести виявлені дефекти, з обв"язковим додаванням "необхідне додаткове дослідження після дефектування" без вказування чи ремонт чи замна. Краще зробити актуалізацію оцінки по причині нововиявлених фактів, ніж пояснювати по якому праву дали мафон, який коштує далеко не 100 грн, на заміну.
ІМХО
