 Расчет ущерба трубопровода (работа со сметой, износ) Следующая тема
Lik
СообщениеДобавлено: Пт, 28 Ноя 2014 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги. Много было сказано о расчете ущерба. Хотелось бы сверить «курс».
Необходимо рассчитать ущерб от несанкционированного демонтажа ( кражи) части промышленного трубопровода (металл углеродистая сталь).
Для этого необходима:
1. Смета на восстановление демонтированного участка.
2. Рассчитать накопленный износ. В каком состоянии была труба легко определить по оставшимся частям трубопровода. Но, хотя труба находится в хорошем состоянии (достаточно долго она не эксплуатировалась, толщина металла уменьшилась примерно на 1мм) , срок эксплуатации ее составляет порядка 20 - 24лет (устанавливаем точно) . Если рассчитывать ее нормативный срок эксплуатации по «Единым нормам амморт отчислений» он составляет порядка 24 лет, паспортные данные по нормативному сроку эксплуатации заказчик пока не предоставил. То-есть она почти имеет полную амортизацию. Тех. Специалисты предприятия дают ей физ износ 15%, что мне кажется маловато. ЭТО ПЕРВЫЙ СКОЛЬЗКИЙ ВОПРОС.
3. Как неоднократно на форуме обсуждалось, с используемых для восстановления материалов, согласно сметы, необходимо снять накопленный износ.
Вопрос по смете.
Расчеты: 1) заработной платы, 2)Стоимость эксплуатации строительных машин и оборудования,3)Общепроизводственных расходов, 4) Прибыли, 5)Средства на покрытие административных расходов 6) Налоги, сборы НЕ ТРОГАЮТСЯ И ПРИНИМАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ.
А вот «стоимость материальных ресурсов корректируется ( уменьшается ) на величину накопленного износа. НО в разделе « строительные материалы, изделия и конструкции» помимо стоимости и количества самой трубы еще много всего ( битумная мостика ,круги отрезные, стеклохолст сварная проволока, деревянные бруски) и многое другое необходимое для выполнения работ. Если с трубами – понятно их стоимость необходимо скорректировать на износ , а что с «подручными, расходными» материалами их наверно не корректируют?
Sad
Только доза делает из яда лекарство,а из лекарства яд.
СообщениеДобавлено: Сб, 29 Ноя 2014 03:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по смете.
Sad
Мне пришлось несколько раз сталкиваться с подобным мнением специалистов предприятия. Разночтения в определениях "использование" и "эксплуатация", например, когда изделие долгое время не используется.
ГОСТ 25866-83: "1. Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество... включает в себя использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт ... 6. Ввод в эксплуатацию - событие, фиксирующее использование изделия по назначению, и документально оформленное в установленном порядке. 7. Начало эксплуатации - момент ввода изделия в эксплуатацию. 8. Снятие с эксплуатации - событие, фиксирующее невозможность или нецелесообразность использования по назначению и ремонта изделия, документально оформленное в установленном порядке. 9. Конец эксплуатации - момент снятия изделия с эксплуатации. ... 12. Ожидание использования по назначению - нахождение изделия в готовности к использованию по назначению, предусмотренное в нормативно-технической документации... Дальше посмотрите в Пояснениях.
Так легче нормально обосновать и провести расчёт износов, и специалисты предприятия, как правило не возражают. И не будет ЭТОТ ВОПРОС таким уж скользким. Удачи !!! Smile
VAN
СообщениеДобавлено: Сб, 29 Ноя 2014 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
только материалы и детали, и не забудьте учесть стоимость ликвидации металла демонтированного, если есть.
Crenter
СообщениеДобавлено: Сб, 29 Ноя 2014 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
В вашем случае необходимо обратить пристальное внимание на абзац второй п. 108 Методики оценки имущества, согласно которого на износ корректируется только стоимость комплектующих.
Идентичные мысли высказаны в Методике товароведческой экспертизы КТС: где коэффициент Сврз = Ср + См + Сс * (1-Ез).
Lik
СообщениеДобавлено: Сб, 29 Ноя 2014 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы. Просмотрел смету. В смете есть такие материалы как битумная мастика,гидроизол, пленка оберточная, холст стекловолоконный, манжеты термоусадочные - это наверно то же надо корректировать на износ? - это можно отнести к составным частям. А как с затраченной работой, я полагаю ее принимать надо в полном объеме?
А вот : электроды сварные, лесоматериалы для строительства, круги отрезные, дизельное топливо и т.д - не корректируется.
Наверно общий принцип таков: все материалы , которые можно отнести к составным частям конструкции - корректируются на износ. Материалы , которые участвуют в монтаже конструкции , являются расходными - не корректируются. Стоимость работ -ВСЯ не корректируется.
Ваше мнение?
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
По поводу износа : календарный срок эксплуатации - 41год, фактической эксплуатации - 22 года, нормативный срок эксплуатации , согласно"Единых норм амморт..." -24 года. Труба находится в нормальном состоянии. Если считать накопленный износ - то много.
Crenter
СообщениеДобавлено: Сб, 29 Ноя 2014 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Составными частями для сооружения являются его конструктивные элементы, перечень и долю которых можно определить в соответствии с проектом или в соответствии со сборниками УПВС. На износ корректируются только конструктивные элементы.
Стоимость работ на износ не корректируется.
Стоимость материалов (электродов, дисков отрезных и пр.) используемых в процессе ремонта (восстановления) не корректируется на износ.
По поводу износа, Вам нужно определиться с методом его определения.
Если износ определяется экспертным методом по каждому конструктивному элементу, то нужно учесть ряд параметров, которые характеризуют износ каждого конструктивного элемента в соответствии с его фактическим состоянием на дату хищения трубопровода. Тогда у вас износ для изоляционного слоя будет грубо говоря 60%; для эстакады - 20%; для трубопровода 40% и т.п.
Если вы определяете износ методом срока службы для комплексного объекта (передающего устройства), то нужно учесть не только нормативный срок но и его оставшийся полезный срок службы, который зависит от интенсивности эксплуатации объекта в прошлом.
В любом случае Вам нужно требовать от Заказчика Акт установления технического состояния объекта оценки и уровня его физического износа на дату хищения.
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Ноя 2014 01:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дополнительно к сказанному, полезно будет получить информацию и (по возможности) документы о плановых и внеплановых ремонтах, акты, ведомости, спецификации, заключения комиссий и т. п.
Lik
СообщениеДобавлено: Вс, 30 Ноя 2014 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду дальше общаться с мех. службой по износу.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 Дек 2014 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
100%. Це і є головний чинник, який дасть можливість адекватно розрахувати вартість. Власники -експлуатанти краще знають скільки ще труба буде в технічно справному стані.
Lik
СообщениеДобавлено: Вт, 02 Дек 2014 01:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, а есть ли у кого нормативный документ по срокам эксплуатации трубопроводов в химической промышленности. Среда не агрессивная. В паспорте на трубопровод , который оценивается об этом ничего не сказано. Механик "плавает" в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: Вт, 02 Дек 2014 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Посмотрите ДСТУ 4046-21 (пункт 5.11.14).
2. Не знаю где Вы в ЕНАО взяли норму 24 года. Для хим. промышленности в ЕНАО смотрите шифр - 30117, 30118, 30119, 30120, 30121, 30122.
3. Для оборудования отдельно взятого химического производства могут быть разработаны отдельные нормативные акты, например в НПАОП 0.00-6.09-10 "Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах", говорится, если в паспорте трубопровода срок эксплуатации не установлен, то он устанавливается в часах наработки в зависимости от материала (марки стали) изготовления трубопровода (120000 - 150000 часов).
СообщениеДобавлено: Ср, 03 Дек 2014 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иногда пользуюсь вот этим:
СРЕДНИЕ НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, СОСТОЯЩИХ
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ
(для определения износа при переоценке основных
фондов по состоянию на 1 января 1973 г.)
«СТАТИСТИКА»
Москва 1972
При этом есть иногда явное не совпадение с ЕНАО.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А вообще то радует что ПО ДЕЛУ ТАРАХТИМ а не про "политику"
Lik
СообщениеДобавлено: Ср, 03 Дек 2014 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что касается ЕНАО под шифром 30117 (межцеховые трубопроводы для химической, др. промышленности -норматив 4,2% в год . То есть 23,8 лет получается срок эксплуатации. ДСТУ посмотрел - там в основном методика проведения освидетельствования.
Lik
СообщениеДобавлено: Ср, 03 Дек 2014 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Определился с методом определения ущерба - экспертным путем.
Заказчик даст справку , где определит физ. износ трубы в процентах, запорной арматуры. По УПВС по удельным весам определю общий физический износ.
Прочие виды износа (функциональный, внешний) в этом случае НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ?
Crenter
СообщениеДобавлено: Ср, 03 Дек 2014 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экспертным путем Вы определяете не ущерб а уровень физического износа.
Согласно аб. 2 п. 108 Методики "размер реального ущерба равен сумме стоимости его восстановительного ремонта с учетом физического износа его составляющих, которые подверглись хищению (недостаче, уничтожению, порче), и износа который не подлежит устранению. При этом стоимость восстановительного ремонта с учетом физического износа его составляющих определяется путем применения метода прямого воспроизведения".
Определение и применения прочих видов износа (функционального и экономического) при оценке ущерба - нецелесообразно.
