 Оценка волоконно-оптических линий. Следующая тема
PavelSh
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Янв 2015 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, посоветуйте каким образом лучше оценить волоконно-оптические линии. Если кто сталкивался и есть пример расчета буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Янв 2015 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оценивать лучше парами волокон - они обычно и продаются по количеству пар.
Для продажи - скорее сравнительный или затратный, для переоценки - скорее затратный.
Доходку возможно тоже можно прикрутить, если постараться. Но если ВОЛС много, то выделить доход, приходящийся на определенные линии, может оказаться проблематичным.
И стоит разобраться с тем, какие линии - местные или магистральные; способом прокладки; входит ли в состав телефонная канализация (если она есть) или она арендованная; входит ли в объект оценки станционное оборудование или нет.
PavelSh
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Янв 2015 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы правы, лучше посчитать затратным. Но как оценить затраты на строительно-монтажные работы? Затраты на проект? Они выделены в отдельный номер. Индексация? Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн, 26 Янв 2015 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Индексацией мне кжется вполне разумным, только я не пойму, имеет ли эта строка баланса рыночную стоимость.
Ну был заказан проект, и был. Нужен ли он сейчас кому-то? Можно ли его продать, имеет ли он какую-то ценность? Может там уже совсем все переделано не по этому проекту?
СообщениеДобавлено: Вт, 27 Янв 2015 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем подробнее будет описана задача, тем проще будет комментировать.
Пока же не ясно ни что именно, ни для чего это что-то оценивается, а так же то, к каким исходным данным у вас есть доступ.
Например, если Заказчик - компания, которая сама прокладывает ВОЛС, то можно их напрячь на формирование укрупненной сметы, для определения стоимости ваших ВОЛС или хотя бы единичного показателя стоимости 1км. (или напрячь на запрос к строит. организациям, которые этим занимаются)
При этом стоит учитывать, что стоимость смр и трубы на 1км могут плясать вокруг одних цифр, а стоимость самих волокон будет существенно зависеть от типа кабеля (себестоимость одной пары в 8-ми волоконном кабеле будет значительно выше чем в 24-х волконном)
