 Коефіцієнт функціонального використання. Ай очень нид йор хелп! Следующая тема
Awrorra
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2015 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый, господа оценщики.
Ребят, большая просьба: помогите убогой разобраться с этим Кф...а точнее как его определяют.
Я в этой теме не то чтобы плаваю, а скажем так...даже рядом не стояла, но шеф дал задание и...без вариантов - надо разобраться....просто уже 3 суток мучаю гугл и другие вещи и не могу понять механизм Search.
Вот приходит какое-то юр.лицо с вопросом оренды участка земли, ему дают добро и он отправляется оформлять земелеустроительную документацию... потом ему выдают справку про нормативную денежную оценку земли и вот там с уже все красиво указано.
В чем суть вопроса собственно: в соответствии с п.3.5 Порядка нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (додаток 1 до таблиці 1.1), ураховує відносну прибутковість видів економічної діяльності...
Каким образом учитываются виды экономической деятельности ?! И как они влияют на Кф?!
Очень буду благодарна за любое разъяснение Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2015 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлено спустя 40 секунд:
Смотри Додаток 1 до Порядка нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Они уже вам даны - зачем вам что-то еще учитывать?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Коефіцієнт Кф характеризує місцерозташування земельної ділянки, обумовлюється трьома групами рентоутворювальних факторів регіонального, зонального та локального характеру. Вихідними даними для обчислення коефіцієнта місцерозташування є генеральні плани та проекти планування і забудови населених пунктів, плани їх земельно-господарського устрою, матеріали економічної оцінки їх територій. Значення коефіцієнтів установлюються за результатами пофакторних оцінок кожної групи з урахуванням питомої ваги рентоутворювальних факторів у формуванні загального рентного доходу в межах населеного пункту та його економіко-планувальних зон.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2015 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос честно говоря непонятен, Кф фискальный коэффициент и он не рассчитывается, принимается по указанной вами таблице, у вас смешанное использование что ли и в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2015 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если правильно понимаю, то ув. Awrorra, просто хочет разобратся откуда берется то, что входит в функциональный коэффициент.
Виды экономической деятельности берутся из справки статистики юр.лица. Влияние коеф. объясняется тем что, например: земля под производство и под торговлю имеет разную доходность и затраты.
Я понимаю это так.
Awrorra
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2015 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное, что отреагировали на мое сообщение)))
Да. я б сама к примеру и не парилась с этим, а уже просто в судебном порядке оспаривала бы установленный в справке КФ, если б на мой взгляд, мне не правильно определили бы целевое призначення земельного участка.
Но смысл в том, что "указания руководства не обсуждаются, а выполняются" (с) Шеф..)). А ему вот интересно, как влияют видя економической деятельности предприятия на определение целевого призначення участка..
Если я правильно понимаю то исходить по идее нужно от той цели, для которой берется земля в аренду (к примеру под строительство) и если в справке предприятия в его видах деятельности есть строительство, то тогда ставят целевое призначення земель под строительство с соответствующим Кф.
Я так понимаю да..на одном участке, который весь отведен как земли коммерческого назначения, по факту коммерческого назначения только 1/10 участка, а остальное парки, дорожки, проезды, которые не используются ни в каких целях. А в другом случае участок з землями транспорта (и там по факту только стоянка для своих т.е. не платная), но т.к. в справке предприятия стоит один из ВЕД "юридические услуги" то весь участок в справке об стоимости земли указан как земли коммерческого призначення
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2015 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
если категория земли по КВЕД еще не установлена, то наверное так
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
по поводу смешанного использования, есть мнение что в этом случае Кф определяется как средневзвешенное от коэффициентов категорий земель (по площади, например, или процента от общей площади всего участка)
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2015 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кф принимается по основному виду деятельности предприятия. Разбивка на дорожки озеленение и т.п. не делается.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2015 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
из справки берется только для обсуждаемого коэффициента. Более того, представьте ситуацию: предприятие (коммерция) берет в аренду землю, то нормативная оценка одна стоимость. Через месяц предприятие меняет вид деятельности, то соответственно это уже другая стоимость.
Smile как я Вас понимаю.
Я тоже так понимаю. Только не ставят, а берут для расчета, и если строительство есть основным видом деятельности, согласно замечанием ув. Zanosa.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2015 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
добавлю: дорожки/парки и прочее тоже могут быть частью коммерческого объекта, т.е. косвенно приносить прибыль, а именно через увеличение привлекательности объекта, его "внешнего" вида, облагоустроенности и т.п.
Awrorra
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2015 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если не основным? Если основное это оказание юридических услуг, но также есть и строительство и земля берется именно под строительство?
И, если не сложно, подскажите где указано, что берется по основному виду деятельности?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
А если уже установлена? и где об этом указывается?
по поводу смешаного использования, то судя по судебной практике, если провести инвентаризацию, и будет документ в котором указано что на таком то участке вот этот кусок с такими-то размерами используется под громадську забудову, вот этот кусок под комерческую деятельность и т.д....и тогда поставят Кф как по смешаным землям т.е. средневзвешеный, а без инвентаризации никак
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2015 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлено спустя 20 секунд:
Отнесение земель к той или другой категории осуществляется на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями. Изменение целевого назначения земель осуществляется органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, которые принимают решение о передаче этих земель в собственность или предоставление в пользование (ст. 20 Земельного кодекса).
СообщениеДобавлено: Вт, 10 Фев 2015 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы, извините, немножко не ту стихию комментируете.
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
здесь уже и не помню...
