День добрый, господа оценщики.
Ребят, большая просьба: помогите убогой разобраться с этим Кф...а точнее как его определяют.
Я в этой теме не то чтобы плаваю, а скажем так...даже рядом не стояла, но шеф дал задание и...без вариантов - надо разобраться....просто уже 3 суток мучаю гугл и другие вещи и не могу понять механизм .
Вот приходит какое-то юр.лицо с вопросом оренды участка земли, ему дают добро и он отправляется оформлять земелеустроительную документацию... потом ему выдают справку про нормативную денежную оценку земли и вот там с уже все красиво указано.
В чем суть вопроса собственно: в соответствии с п.3.5 Порядка нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (додаток 1 до таблиці 1.1), ураховує відносну прибутковість видів економічної діяльності...
Каким образом учитываются виды экономической деятельности ?!И как они влияют на Кф?!
Очень буду благодарна за любое разъяснение
Вт, 10 Фев 2015 09:31
Добавлено спустя 40 секунд:
Смотри Додаток 1 до Порядка нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Они уже вам даны - зачем вам что-то еще учитывать?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Коефіцієнт Кф характеризує місцерозташування земельної ділянки, обумовлюється трьома групами рентоутворювальних факторів регіонального, зонального та локального характеру. Вихідними даними для обчислення коефіцієнта місцерозташування є генеральні плани та проекти планування і забудови населених пунктів, плани їх земельно-господарського устрою, матеріали економічної оцінки їх територій. Значення коефіцієнтів установлюються за результатами пофакторних оцінок кожної групи з урахуванням питомої ваги рентоутворювальних факторів у формуванні загального рентного доходу в межах населеного пункту та його економіко-планувальних зон.
_________________ Желай большего, но довольствуйся малым
Вт, 10 Фев 2015 09:44
Вопрос честно говоря непонятен, Кф фискальный коэффициент и он не рассчитывается, принимается по указанной вами таблице, у вас смешанное использование что ли и в этом проблема?
Вт, 10 Фев 2015 11:17
Если правильно понимаю, то ув. Awrorra, просто хочет разобратся откуда берется то, что входит в функциональный коэффициент.
Awrorra писал(а):
Каким образом учитываются виды экономической деятельности ?! И как они влияют на Кф?!
Виды экономической деятельности берутся из справки статистики юр.лица. Влияние коеф. объясняется тем что, например: земля под производство и под торговлю имеет разную доходность и затраты.
Я понимаю это так.
_________________ Ніколи не бійся робити те, що ти не вмієш. Ковчег був споруджений любителем. Професіонали побудували "Титанік".
Awrorra
Вт, 10 Фев 2015 12:04
Спасибо огромное, что отреагировали на мое сообщение)))
Да. я б сама к примеру и не парилась с этим, а уже просто в судебном порядке оспаривала бы установленный в справке КФ, если б на мой взгляд, мне не правильно определили бы целевое призначення земельного участка.
Но смысл в том, что "указания руководства не обсуждаются, а выполняются" (с) Шеф..)). А ему вот интересно, как влияют видя економической деятельности предприятия на определение целевого призначення участка..
Если я правильно понимаю то исходить по идее нужно от той цели, для которой берется земля в аренду (к примеру под строительство) и если в справке предприятия в его видах деятельности есть строительство, то тогда ставят целевое призначення земель под строительство с соответствующим Кф.
Я так понимаю да..на одном участке, который весь отведен как земли коммерческого назначения, по факту коммерческого назначения только 1/10 участка, а остальное парки, дорожки, проезды, которые не используются ни в каких целях. А в другом случае участок з землями транспорта (и там по факту только стоянка для своих т.е. не платная), но т.к. в справке предприятия стоит один из ВЕД "юридические услуги" то весь участок в справке об стоимости земли указан как земли коммерческого призначення
Вт, 10 Фев 2015 12:09
если категория земли по КВЕД еще не установлена, то наверное так
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
по поводу смешанного использования, есть мнение что в этом случае Кф определяется как средневзвешенное от коэффициентов категорий земель (по площади, например, или процента от общей площади всего участка)
Вт, 10 Фев 2015 12:18
Кф принимается по основному виду деятельности предприятия. Разбивка на дорожки озеленение и т.п. не делается.
Вт, 10 Фев 2015 12:28
из справки берется только для обсуждаемого коэффициента. Более того, представьте ситуацию: предприятие (коммерция) берет в аренду землю, то нормативная оценка одна стоимость. Через месяц предприятие меняет вид деятельности, то соответственно это уже другая стоимость.
как я Вас понимаю.
Я тоже так понимаю. Только не ставят, а берут для расчета, и если строительство есть основным видом деятельности, согласно замечанием ув. Zanosa.
Вт, 10 Фев 2015 12:38
добавлю: дорожки/парки и прочее тоже могут быть частью коммерческого объекта, т.е. косвенно приносить прибыль, а именно через увеличение привлекательности объекта, его "внешнего" вида, облагоустроенности и т.п.
Awrorra
Вт, 10 Фев 2015 12:40
а если не основным? Если основное это оказание юридических услуг, но также есть и строительство и земля берется именно под строительство?
И, если не сложно, подскажите где указано, что берется по основному виду деятельности?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
А если уже установлена? и где об этом указывается?
по поводу смешаного использования, то судя по судебной практике, если провести инвентаризацию, и будет документ в котором указано что на таком то участке вот этот кусок с такими-то размерами используется под громадську забудову, вот этот кусок под комерческую деятельность и т.д....и тогда поставят Кф как по смешаным землям т.е. средневзвешеный, а без инвентаризации никак
Вт, 10 Фев 2015 12:48
Добавлено спустя 20 секунд:
Отнесение земель к той или другой категории осуществляется на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями. Изменение целевого назначения земель осуществляется органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, которые принимают решение о передаче этих земель в собственность или предоставление в пользование (ст. 20 Земельного кодекса).
Вт, 10 Фев 2015 12:57
Вы, извините, немножко не ту стихию комментируете.
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду:
здесь уже и не помню...
