Цель оценки - определение рыночной стоимости имущественных прав на 15% общей ПЛОЩАДИ объекта.
це речення не закінчено. Давайте ще раз ось так - для чого ця оцінка??
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
JohnDoe писал(а):
PS: Подскажите, где найти актуальный анализ рынка жилой недвижимости на первичном рынке
...місто яке?
JohnDoe
Ср, 21 Окт 2015 15:49
Crenter писал(а):
Объектом оценки, все-же, у вас должно быть право требования по инвестиционному договору (по факту у вас еще нет как токового объекта строительства, поэтому и зарегистрированных имущественных прав на него у вас не может быть (в общем случае до введения его в эксплуатацию)).
Если инвестор получает 15% от инвестиционной стоимости площадей, то строить модель необходимо, т.к. инвестиционная стоимость - стоимость, определенная с учетом конкретных условий, требований и цели инвестирования в объект оценки. Т.е. стоимость площадей напрямую будет зависеть от денежных потоков от инвестиционного проекта.
Зачастую в инвестиционных договорах прописывают передачу объекта в натуре. Если у вас в договоре это прописано как я указал выше, то инвестор получит 15% завершенного строительством объекта, которые, уже инвестор может реализовать по рыночной стоимости.
Таким образом, если объект будет передан инвестору в натуре, то вам нужно определить следующие моменты:
1. Какая будет стоимость 1 кв.м. на дату реализации объектов недвижимости переданных инвестору по инвестиционному договору;
2. Каковы будут транзакционные издержки при реализации недвижимости;
3. Определить вероятность завершения девелопером инвестиционного проекта в целом, а также в установленный срок.
4. Определить юридическую вероятность признания прав требования по инвестиционному договору.
Не совсем понимаю, зачем в данной ситуации моделировать завершение девелоперского проекта, если инвестор, принимавший участие в строительстве, получит 15% от общей площади жилья.
Например, инвестиционная стоимость квадратного метра квартиры в этом строящемся жилом комплексе сейчас составляет 11 тыс. грн.\кв.м., а 15% составят 1 тыс. кв.м. Получаем цифру 11 млн. грн.
Допускаем, что инвестор вправе сам выбирать очередность получения квадратных метров. В графике строительства указан срок сдачи 1-й секции скажем 01.01.2017. Это наша точка отсчета для дисконтирования.
Проанализировав юридические риски и риск невыполнения обязательств застройщиком (задержка со сдачей объекта, заморозка строительства), сделаем соответствующие допущения при определенииставки дисконта.
Вроде все просто.
kink писал(а):
...місто яке?
місто Київ
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Согласно первоисточника:
Инвестору могут быть предоставлены жилые помещения недвижимого имущества и/или денежные средства в размере не менее 15% от стоимости имущественных прав на площадь жилья, определённых экспертной оценкой.
Цель оценки поставлю ту что потребуется, когда разберусь в предмете.
чекайте, ціль оцінки це перше що потрібно з'ясувати. Я досі не розумію функцію цієї оцінки. Застава, чи що?
Ср, 21 Окт 2015 17:13
А кто определил, что право пользования земельным участком = 15% завершенного строительством объекта?
JohnDoe
Ср, 21 Окт 2015 17:37
Так договорились Инвестор с Девелопером.
цель оценки - определить выгоду инвестора от участия в инвестпроекте.
Crenter
Ср, 21 Окт 2015 19:26
Получив от застройщика готовый объект недвижимости, инвестор не обязан продавать его по стоимости указанной в инвестиционном договоре (если в договоре не указано иное), он может его продать по рыночной стоимости (на дату реализации).
Поэтому, Вам, действительно, не нужно полностью моделировать денежные потоки в рамках девелоперского проекта (нужно только моделировать проект в рамках сроков его реализации).
Кстати обратите внимание на то, что в некоторых инвестиционных договорах предусматриваются отступные (штраф) при переуступке прав требования по инвестиционному договору третьему лицу.
Интересно, какие Вы введете допущения при определении ставки дисконта, для учета юридического риска и риска невыполнения обязательств застройщиком.
Вы не прорабатывали вариант применения сравнительного подхода для расчета стоимости данного объекта оценки?
Чт, 22 Окт 2015 10:07
ну якось розрахуєте ви цей профіт, що далі замовник оцінки буде робити з цими цифрами?
JohnDoe
Чт, 22 Окт 2015 11:03
Рынок проработал. Действительно, планирую отталкиваться от рыночной стоимости жилья на первичном рынке.
Это его дело. По факту ему нужно знать размер "гешефта".
Чт, 22 Окт 2015 11:16
В договоре, как я понимаю, предусмотрено отдать 15% или квадратными метрами или денежными средствами. И вот тут у них могут начаться проблемы, если цены станут выше, или ниже тех, которые Вы сейчас можете обосновать как рыночные.
Не забудьте прописать, что Вы посчитали стоимость прав на 15% по состоянию на сегодня, а то потом они Вас найдут и заставят доплатить разницу потерпевшей от изменения цен стороне. Это точно будет выше Вашего гонорара за оценку.
Чт, 22 Окт 2015 11:34
тобто як це типово називається "для прийняття управлінського рішення"?
доречно було б показати у звіті оптимістичні та песимістичні варіанти прогнозів
JohnDoe
Чт, 22 Окт 2015 14:42
спасибо, действительно дельный совет.
Olenka Оценщик
Чт, 22 Окт 2015 21:32
Я когда то строила кучу красивых диаграмм на основании данных госстата и минбуда. Там есть данные об объемах строительства первички, об изменении цен на строительство-покопайтесь, что то полезное найдете+гугл в помощь, на сайтах застройщиков в аналитике попадаются интересные статьи, так и составите свой собственный актуальный анализ.
Удачи.
JohnDoe
Пт, 23 Окт 2015 08:40
Удачи.
Спасибо, аналитики нарыл более чем достаточно. Сижу анализирую.
Olenka Оценщик
Пт, 23 Окт 2015 12:58
Будет интересно почитать, если выложите здесь свой труд после окончания анализа, будет свой аналитик
JohnDoe
Чт, 29 Окт 2015 20:16
Друзья, столкнулся с такой проблемой: расчеты рыночной стоимости имущественных прав на незавершенный строительством жилой комплекс, привязал к стоимости вхождения частного инвестора в инвестиционные проект (менеджер сегодня озвучил 15 тыс. грн. ). Но ведь фактически эту стоимость уже продисконтировал девелопер, учитывающий в инвестиционном проекте стоимость денег во времени. То-есть, через три года, один кв.м. жилья, в сданном в эксплуатацию доме, будет стоить как минимум 30 тыс. грн. Разница между 30 и 15 тыс. грн. - доход инвестора от участия в проекте. Если в расчете взять за базу и продисконтировать инвестиционную стоимость 1 кв.м. (15 тыс. грн. ) выйдет что рыночная стоимость продисконтирована дважды, что не есть правильно.
Пожалуйста, помогите с правильной математической интерпретацией расчетной модели.
Возникает ли НДС при продаже имущественных прав на недостроенное жилье (переуступка прав), оформленных инвестиционным договором?
