 Разнести в пух и прах отчет по 231 КМУ Следующая тема
С Днем Рождения!!! Стася С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Апр 2016 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые знатоки-оценщики! Очень оперативно попросили адвокаты помочь разбить вдребезги отчет ,выполненный по 231 Постанове нашей любимой. Помогите ничего не забыть,пожалуйста!
Объект оценки: дом с приватизированным земельным участком.
Один из основных "косяков": от стоимости объекта-аналога-дома вычитают стоимость объекта-аналога-земли, а потом все ЭТО продолжают неправильно корректировать...помогите пунктами на Нац стандарты и Методики по земле, PLEASE
Dob
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Апр 2016 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стася
Доброго дня, дещо вас не зрозумів. Обєктом оцінки являється будинок та земельна ділянка. Земельна ділянка розраховується окремо, будинок окремо, при розрахунку житлового будинку обєкти аналоги перед коригуванням очищаються від земельної ділянки і надалі коригуються лише земельні поліпшення.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Апр 2016 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
расчета земельного участка нет совсем...
а каким образом они очищаются подскажите,пожалуйста?
я не земельщик..
объект оценки написали: земельные улучшения, что представляют собой жилой дом
Dob
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Апр 2016 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стася
Так він там і не має бути, він по логіці готувався в окремому звіті на підставі ліцензії держкомзему.
Ну дивіться приходить клієнт і говорить, що продає будинок із земельною ділянкою, Ви йому оцінюєте земельну ділянку окремо, будинок окремо і щоб людина не заплатила двічі податок за земельну ділянку при розрахунку житлового будинку треба очистити дані земельні поліпшення від земельної ділянки. Як правило обєкти аналоги будинковолодіння продаються із земельними ділянками, де у вартості 1 кв.м. уже закладена вартісь земельної ділянки. Різні оцінювачі по різному очищають земельні поліпшення від земельної ділянки одні до коригувань, інші після. Як на мене краще очищувати до, так як обєкти порівняння у більшості випадків мають різні за площею земельні ділянки, тобто може продаватися на одній вул. два будинки приблизною однаковою площею, але у одного 20 сот., у іншого 10 сот., якщо це село різниця може бути невелика, а якщо якийсь мегаполіс, самі розумієте, яка може бути різниця.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Апр 2016 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за подробное разъяснение Вам! это я понимаю! Затрудняюсь только в вопросе : Как же все-таки правильно законодательно очищать дом от земельного участка ?
Добавлено спустя 30 минут 46 секунд:
не могу найти ссылки на пункты, где это описано...
вот беда наша в том, что в наших несчастных стандартах ничего четко не прописано
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Апр 2016 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dob писал(а):
Стася
Полностью согласна с коллегой.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Апр 2016 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
я тоже, но, к сожалению, нигде не прописано, что надо делать именно так Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Апр 2016 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стася, честно говоря, я в шоке. Разнести в пух и прах отчет........ Вы же сами очень сильно "плаваете". Судя по Вашему посту - Вы не сильны в теме. Будьте аккуратны, а то потом вашу "разбивку" разнесут в пух и прах еще и подадут в суд.
Но зато хоть НПА полистаете............ один положительный момент.
Сделайте рецензию официальную. У Вас же есть стаж 2 года?
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Апр 2016 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, здесь не рецензия нужна, а помощь адвокатам, уже все сделали, извините,что не четко сформулирован вопрос-очень спешили
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Корректировали там перемножением коэффициентов и неправильно вычитали стоимость земли из стоимости домовладения, трудности возникли именно в оперативном указании ссылок на нормативы.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
подкалывать мы все хорошо умеем друг друга))
спасибо отдельное, кто помог!
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
ничего там не готовилось, не было лицензии, не было расчетов..полный беспредел...
нужны были очень пункты, согласно которым мы считаем так, а не иначе
Dob
,спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Апр 2016 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поэтому это и оценка, а не бухгалтерия, хотя и там уже при всех прописанных стандартах и то умудряются нахимичить. В оценке на первый взгляд вполне стандартная ситуация может оказаться нестандартной и если в оценочных стандартах она не прописана (а все прописать там просто невозможно), то что тогда тупик и полный стоп.
Для этого как раз и нужны рецензенты, а не контролеры.
А с каких пор это считается неправильным?
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Апр 2016 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
в п 49 написано так:
"Коригування
вартості подібного майна здійснюється шляхом додавання або
вирахування грошової суми із застосуванням коефіцієнта (відсотка)
до ціни продажу (пропонування) зазначеного майна або шляхом їх
комбінування"
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Апр 2016 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Коригування
комбінування"
это если поправка выражена в денежном эквиваленте или в процентах, то да, а если в коэффициенте, то нет
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Апр 2016 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Существенная разница получается в стоимости объекта при внесении поправок перемножением коэффициентов и вычитании денежного эквивалента этого коэффициента
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Апр 2016 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
очень редкие поправки вносятся путем вычитания денежного эквивалента, хотя когда известна стоимость за сотку, то я избавляюсь от земельной компоненты именно таким путем.
NNB
СообщениеДобавлено: Ср, 13 Апр 2016 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так и рождаются "заказухи" Sad
все уже проплачено до нас
