Здравствуйте, уважаемые коллеги. Помогите разобраться в ситуации. На оценку представлено мощение, расположенное на территории производственного комплекса. НЭИ – открытая складская площадка. На дату оценки и последние 5 лет не эксплуатируется по причине отсутствия арендаторов. Можно ли при использовании затратного подхода рассматривать сумму земельного налога, которая является существенной, затратами предприятия и при расчете права пользования считать эту величину отрицательной? Проблема в том, что необходимо посчитать тремя подходами, а стоимость, полученная затратным подходом из-за земельной компоненты, значительно превышает остальные подходы.
Заранее благодарен всем ответившим.
Пн, 23 Май 2016 16:02
нет. должен быть посчитан износ отличный от физического.
Пн, 23 Май 2016 16:41
Износ земли?
Насколько я понимаю, нельзя. При затратном походе Вы используете налоговую ставку для того, чтобы посчитать, какой доход от СДАЧИ в аренду земли получает собственник этой земли, т.е., государство... Грубо говоря, считаете стоимость права аренды через доход арендодателя... А вот арендодатель в Вашем случае убытков не несет, а просто деньги получает... На убытки налог на землю относится лишь в доходном подходе... А в затратном - в Вашем случае речь идет о некомпетентном и неэффективном арендаторе... Кстати, законодательством за такое неэффективное управление предусмотрены санкции...
Пн, 23 Май 2016 20:11
При расчете стоимости права пользования земельным участком следует понимать, что вы рассчитываете право пользования для пользователя. Если он платит земельный налог, то, по идее, эта величина должна вычитаться из валового дохода, полученного от земельного участка. Это операционные расходы.
Пн, 23 Май 2016 20:58
Износ земли?
умник, читай внимательней. речь идет о
Пн, 23 Май 2016 21:01
из опыта ...
если какое-то имущество передают в аренду, то для земли под ним должен быть применён Кф=2.5 (так как испоьзование земли - нажива от аренды), а было Кф=1.2 (земли промышленности)
ответ на вопрос:
1. в доходном подходе, типа сдаёте площадку в аренду, плата за землю является частью операционных расходов и учитывается с минусом; ситуация, когда "доходность" имущества отрицательная в последнее время не редкость.
2. в затратном подходе при оценке права пользования участком капитализировать земельный налог разрешает ФГИУ исключительно в случае отсутствия любой рыночной информации для определения стоимости этого права. Надо понимать, что
- это будет значение стоимости "с плюсом" и отнимать его НЕЛЬЗЯ,
- эта процедура работает против здравого смысла, ведь чем больше плата за землю, тем меньше стоимость права пользования землёй (для пользователя),
- не имеет ничего общего с определением рыночной стоимости и является лищь формальным выходом из оценочного тупика "А шо робить, коли ничого немає?"
Вт, 24 Май 2016 08:39
А что мешает в согласовании результата показать результаты всех подходов в том числе и отрицательное затратного подхода, если это значение действительно отрицательное. Показать результаты трех подходов, в том числе и отрицательный по затратному подходу. Потом расписать особенности каждого подхода и пояснить как получен результат, в том числе и для затратного подхода акцентировать внимание почему получен отрицательный результат. В ходе повествования откинуть его и окончательный вывод о стоимости объекта оценки уже формировать без него.
Вт, 24 Май 2016 12:34
право пользования рассчитать:
1) методом остатка (по результатам сравнительного)
2) методом распределения дохода (по результатам доходного)
3)
сравнить и согласовать результаты
отрицательное значение права пользования по первым двум вариантам - экономический износ зем. улучшений?
как то так...
