Второй день ломаю себе голову над одной ситуевиной - необходимо определить износ ЕЗ для автомобиля ЗАЗ 110557 пикап 2008 г.в. В бюллетене есть б/у, но нет нового (даже приведенного значения нового тоже нет), последний год выпуска - 2013. За аналог можно взять новый Daewoo Lanos пикап, но как высчитать Кз, если этого Daewoo Lanos пикап нет бушного. Может кто сталкивался с подобной ситуацией или знает как из нее выйти?
_________________ Кто понял жизнь работу бросил
Diskont
Ср, 19 Ноя 2014 10:32
Все очень просто!!!
7.7. Коефіцієнт функціонального зносу (Кз ) - це відношення середньої ринкової ціни КТЗ, знятого з виробництва, до середньої ринкової ціни аналогічного КТЗ з базовою комплектністю, що випускається на дату виконання оцінки.
Возьми например БА № 58 или раньше и сопоставь цены на новую Таврия Pick-ua 11057 (42880 грн.) и новый Lanos Pick-ua 1.5 (70880 грн.) и ВСЕ!
Удачи.
Ср, 19 Ноя 2014 10:45
спасибо большое!
Ср, 19 Ноя 2014 14:30
Удачи.
И что будет? Получим на сколько новый лайнос дороже новой таврюхи.
В приведенном же вами определении
фигурирует понятие средней рыночной стоимости и сравнивать же их нужно. Т.е., на сколько я понимаю трактовку данного пункта, нужно сравнивать стоимости бэушной таврюхи и лайноса одинаковых годов.
Ср, 19 Ноя 2014 15:14
проблема в том, что бэушного ланоса пикапа нету, хотя выпускают их не один год
Andrii_Stolid
Чт, 20 Ноя 2014 00:51
Тогда цену на ланос нужно приводить путем взвешивания на коеф качества ...
_________________ Чтобы было всё хорошо, нужно очень сильно стараться
Чт, 20 Ноя 2014 01:14
коэф. качества? а что это и с чем его едят? Кз что-ли? Если да, то для выведения его у нас нет бэушного ланоса. Больше всего мне импонирует такой выход из ситуации
Andrii_Stolid
Чт, 20 Ноя 2014 11:27
Именно ! Получив этот кроеф можно дальше двигаться
Чт, 20 Ноя 2014 14:33
жаль, что данные приходится брать из такого старого бюллетеня
Чт, 20 Ноя 2014 15:42
Поделюсь своим опытом в подобных ситуациях как одним из возможных вариантов.
Самое главное в расчетах ущерба, это адекватность цифр, а в период колебаний рынка её зачастую сложно получить в рамках предложенной Методики. делаю оговорку
В связи с тем, что предусмотренная законодательством методика расчёта физического износа напрямую зависит от стоимостей ДТС и в период резких колебаний цен неизбежно приводит к большим искажениям результата, специалистом принято решение, произвести расчёт физического
износа составляющих ТС методом с учетом возраста и пробега транспортного средства, который учитывал экспоненциальный характер относительного изменения стоимости транс-портного средства с начала эксплуатации, предложенного Ю.В.Андриановым, директора НИИАТ Минтранса России, к.т. н. и опубликованного в обновлённом варианте в монографии [10].
10.Андрианов Ю.В. Оценка автотранспортных средств. М.: Дело, 2006г.
и произвожу расчет Ез по методике Андрианова.
Вопросов не возникало.
_________________ Если твоя философия не приносят тебе пользы — выкинь ее.
Чт, 20 Ноя 2014 18:44
не сталкивался с такой методикой, надо пошерстить инет
Сб, 22 Ноя 2014 13:43
Емнип у того же Андрианова ( кстати мэтр по оценке автотранспорта) есть еще экспертный метод (органолептический) определения физического износа, который в отличии от "закона Новоселецкого" дает всегда предсказуемый результат.
Сам, после подобных изысков, дабы избежать лишних вопросов искушенных заказчиков, делаю примечание:
С учётом неустойчивых цен первичного и вторичного рынков (заявленная погрешность издателейЛит.2 на предоставляемые цены, составляет +-10%, что с учётом специфики формулы (4), для расчёта коэффициента физ. износа Ез составит от -18 до +22%), значения полученные в результате исследования, оценщик находит приемлемыми (погрешность минимальна в рамках допуска) и достаточными, таким образом:
Но как показывает практика вопросы возникают именно при бредовом результате, причем крайним потом остается оценщик, потому как редакция БА, сделала в справочнике кучу оговорок насчет форс-мажоров и снятия с себя ответственности за недостоверные цены.
[/quote]
Юрій Анатолійович
Чт, 04 Дек 2014 12:02
У разі відсутності ціни на нові КТЗ у довідковій літературі допускається використання мережі Інтернет згідно Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів п.7.35.
telegin
Пт, 05 Дек 2014 10:04
Уважаемые коллеги,
абсурдность "закона Новоселецкого" и его отличие от "метода Андрианова" заключается в том, что первый попросту подменил понятие физического износа, ценовым, который, в свою очередь и зависит от физического, функционального и внешнего (экономического). Образно говоря, "автотовароведческий гуру" поставил телегу впереди лошади. Сделано это было, в первую очередь, чтобы расширить сферу применения издаваемого им БА, в том числе, и на случае определения Ез. Поэтому, на практике, нередко встречались случаи, когда Ез, определенный с помощью БА после нескольких лет эксплуатации равнялся нулю.
Правильным методом (наряду с методом инструментального контроля) определения физического износа является ресурсный. Об этом, кстати, Андрианов также указывается в одной из своих книг. Образно говоря, если ресурс узла (детали) составляет 10 лет, то их эксплуатация в течение 5 лет дает результат Ез равный 50 %. Кстати, именно ресурсный подход и применяется в украинской методике при определении физического износа шин и аккумуляторов.
Пт, 05 Дек 2014 19:14
Немного не моя тематика - автомобильная...
И не хочу защищать или, наоборот, выгораживать Новоселецкого,
но речь пошла о некоторых глобальных, общих вещах...
Собственно, оценщику абсолютно наплевать, каков размер физического, функционального или внешнего износа объекта оценки и по каким методикам он определяется. Это - инструмент, промежуточный, вторичный и не всегда полезный - а не цель.
А вот что волнует оценщика - так это то, насколько признаки всех видов износа снижают стоимость объекта оценки относительно нового объекта. Или относительно ненового, но с зафиксированным состоянием или уровнем сохранности, или эксплуатационно-пригодности объекта. Если мы, конечно, говорим о независимой, стоимостной оценке.
И если
, который наиболее верно может быть оценен просто сопоставлением цен новой детали и детали с 5-летним сроком эксплуатации в таких же условиях. И все.
И даже если это соотношение составит 5 : 1, то это будет означать всего лишь, что стоимостное выражение всех видов износа будет составлять 80%, и имеет оно к общему сроку службы и фактическому весьма опосредованное отношение.
Это, безусловно, идеал и голая теория. Но об этом нет смысла забывать, если речь идет все-таки о стоимостной оценке. Поэтому высокая точность в определении всех видов износа как таковых полезна постольку, поскольку эти износы коррелируют с их стоимостным выражением.
