Доброго дня .
Шановні колеги перший раз стикнувся з проблемою коли потрібно оцінити багато станків 50-70 років випуску які не були на балансі, дані щожодо первісної вартості відсутні.
Може хто вже виконував таку роботу, десь читав що можна виходити на кілограм станка. Може хтось дасть пораду як за це взятися, дякую за поради.
Eraser
Ср, 08 Ноя 2017 13:31
а откуда Вы узнаете вес каждого станка?
предлагаю искать аналоги.
Ср, 08 Ноя 2017 14:31
Вес станка можно узнать из характеристик станков. Благо сейчас в инете можно найти все что угодно, в том числе и паспорта или иную документацию на станки.
Одно другого не исключает. Все равно нужно искать аналоги иначе как определить стоимость единицы веса. Задача просто упрощается, что нужно искать не конкретно аналоги под каждую модель, а набираете массив аналогов, например, токарных станков (желательно, чтобы в этот массив попадали и аналоги оцениваемых моделей) и выводите некую усредненную стоимость килограмма/тонны данного типа станков. И эту стоимость применяете к массиву оцениваемых станков - тупо перемножаете вес на стоимость единицы веса для данного типа.
Естественно, что для старых станков и аналоги надо выбирать старые, потому что в новых моделях большую часть стоимости могут составлять автоматика/электроника и прочие современные навороты.
Вопрос адекватности и точности такой оценки. Как учесть фактор технического состояния аналогов и оцениваемого оборудования, комплектность (разве что только через вес, т.к. разукомплектованный типа весит меньше и соответственно и дешевле получится).
Expert79
Ср, 08 Ноя 2017 14:37
виходить що по кожному треба шукати аналоги
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
прошу поділитися думками , як би ви їх оцінювали
Eraser
Ср, 08 Ноя 2017 14:52
Вы действительно думаете, что в сети проще найти толмуд т/документов, а в нем еще и найти вес, чем найти обычный аналог?
yorsh
Ср, 08 Ноя 2017 15:35
В идеальном варианте ищутся аналоги на всё попозиционно, на все позиции которые не оцениваются аналогами применяется альтернативный метод - массогабаритный. Применения метода зависит от качества исходных данных (идентификации) и итоговой цели оценки.
По опыту. Зная марку и модель - вес можно найти достаточно быстро с 99% вероятностью. Зная те же марку и модель - аналог можете не найти, как повезет - или аналог "древний", или стоимость неадекватна. Не зная ни марки, ни модели ни веса - оценивать нечего. Достоинством массогабаритного метода является логичность результата, что очень сложно достичь при пообъектной оценке аналогами при рассмотрении совокупности. Недостаток – сложность учета особенностей станков (наличие ЧПУ, доп. комплектации и т.п.)
Ср, 08 Ноя 2017 16:54
Вы не указали станки крупносерийного, мелкосерийного производства, уникальные, стандартные, нестандартные и т.п. Если они стандартные 50-70х годов изготовления и станина в хорошем состоянии, то они, как правило, очень даже востребованы. Есть даже фирмы, что специализируются на восстановлении таких станков, т.к. они просты в использовании, надежны. Как правило, проблема в погрешности. На сайте ttp://www.gig-ant.com/machiner вы можете узнать технические характеристики большинства моделей станков 50-70х годов производства.
Expert79
Ср, 08 Ноя 2017 17:04
Дякую, так і буду поступати , спочатку шукатиму аналоги а далі яких не буде по аналогах
Ср, 08 Ноя 2017 17:20
Станки вообще такая штука, особая. Кроме спецов (а их мало реально) тяжело определить их реальную комплектацию а от этого и стоимость реальную. В основном большинство станков на госс заводах, которыми "керуют/керували" красные директора - там не полная комплектация, через воровство деталей. Если не будет какого то механизма, иногда что то может быть с инструментального металла , например, то уже станок - не рабочий- на это нужно, если по нормальному брать поправку хорошую. Один небольшой механизм может стоять 15 000 грн например, при том что весь станок - допустим 50 000 грн.
По металлому поятно- стоимость сдачи в приемку+стоимость вывоза+ стоимость демонтажа
Ср, 08 Ноя 2017 17:36
А по поводу технического состояния - потребовать от заказчика заполнить графу в заказе - техническое состояние. Если раскомплектований - пусть укажут, что отсутствует. А если в рабочем состоянии - никак нельзя по металлолому оценивать, ищите аналоги.
Ср, 08 Ноя 2017 17:56
аналоги, обычно, всегда имеются в инете.
Olenka Оценщик
Чт, 09 Ноя 2017 18:40
Не скажите, для станков такого печального возраста - не всегда, для подобной работы искала аналоги везде, а были или устаревшие объявления или аукционы банков или место расположения -соседнее государство.
Я бы разбила по группам по функционалу, отделила универсальные, уникальные и т.д. Никак не получится -по лому, шильдики или хоть какую то маркировку можно поискать на станках, но сделать это в массовой оценке, когда несколько сот единиц, будет затруднительно. Присоединюсь к коллеге по поводу справки о техническом состоянии - я составляла таблицу, они прописывали состояние, подписывали и в отчет, если есть сведения о ремонтах, модернизации, добавлять туда же.
Удачи.
