Автор |
Пт, 12 Июл 2019 11:50 |
Коллеги, вопрос для обсуждения - имеет ли право СОД проводить оценку, например по состоянию на 31.12.2018 г., если именно на эту дату срок действия сертификата не распространяется. Т.е. предыдущий действовал до 25.12.2018, а новый выдан 08.01.2019 г.? При этом договор на оценку заключен 15.01.2019 г. (с условием, что дата оценки - 31.12.2018 г.).
В законе про оценку и НС ничего такого не нашли. Можете поделится своими аргументированными соображениями по этому поводу? |
libmet
Пт, 12 Июл 2019 12:01 |
Думаю, что юридически всё нормально. На момент подписания договора, выполнения самой работы, даты завершения составления отчета и подписания акта СОД соответствует нормативным требованиям. А дата оценки не играет никакой роли. А как, например, ретроспективная оценка может проводиться на дату, когда СОД, допустим, вообще не существовал ещё. |
Пт, 12 Июл 2019 12:43 |
libmet, я тоже придерживаюсь такого мнения. Но хотелось бы подкрепить эту позицию какими-то официальными разъяснениями ФГИ или ссылкой на нормативную базу. Т.к. пользователь отчета - очень скрупулезный и дотошный. |
Пт, 12 Июл 2019 16:08 |
Как вариант, посмотрите протоколы заседаний экзаменационной комиссии.
Там в том числе при рассмотрении отчетов, они пишут, что на такую-то дату оценщик и СОД имели такие-то документы. Какую дату они там рассматривают, дату оценки или дату составления отчета.
С одной стороны как-бы логика подсказывает, что в вашей ситуации можно под новый сертификат взять ретроспективную дату и делать работу.
Но с другой стороны, любая деятельность является законной в период действия разрешительных документов на эту деятельность, не зря же в них указывается с какой даты действует и по какую.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Также, если обратиться к нашему закону,
Цитата: |
Суб'єктами оціночної діяльності є:
суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону; |
Фактически, на дату оценки у вас сертификата СОД не было, а значит вы не являлись СОДом и стали таковым только с даты получения нового сертификата СОД.
Это если учитывать, что
Александр_777 писал(а): |
Пт, 12 Июл 2019 16:29 |
Серый, ну так у СОД есть сертификат на дату заключения договора. И на дату завершения составления отчета. И период написания отчета. Так что с юридически я здесь не вижу нарушений. Что не запрещено - разрешено.
Но вашу позицию я понял.
Тогда переадресую вопрос libmet Вам:
Цитата: |
А как, например, ретроспективная оценка может проводиться на дату, когда СОД, допустим, вообще не существовал ещё |
Ведь случаи далеко не единичны. |
libmet
Пт, 12 Июл 2019 18:03 |
По той же логике такая ситуация могла быть: дата оценки 31.12, договор и работа январе, в январе СОД принимает на работу нового оценщика и поручает ему эту работу. Так что этот оценщик не может делать оценку на эту дату, потому что он не работал тогда у СОДа? Может, конечно. Или, например, оценщик в январе только получил квалиф.свид. Из других профессий: аудитор может же проверять периоды, когда у него не было лицензии, или давать советы и рекомендации на будущий период (когда у него уже не будет лицензии), главное, чтоб он на момент осуществления деятельности был в законодательном поле. СОД тоже может сегодня сделать отчет, а через неделю он уже не СОД, а отчет действителен, например, полгода. |
Пт, 12 Июл 2019 19:05 |
Полагаю, подкрепить не удастся. Во всяком случае, я, как и Вы, как и другие участники дискуссии, нигде подобных разъяснений не встречал.
Но, по сути, их и не надо. Ведь согласно нормам действующего законодательства, везде, где упоминается СОД, как легитимный субъект, речь идет исключительно о СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА. Дата оценки - она в законодательстве упоминается только в связи с той датой, на которую определяется стоимость.
Серый писал(а): |
Там в том числе при рассмотрении отчетов, они пишут, что на такую-то дату оценщик и СОД имели такие-то документы. Какую дату они там рассматривают, дату оценки или дату составления отчета. |
Как я понимаю, вопрос именно потому и возник, что в своих решениях ЭК рассматривает ДАТУ ОЦЕНКИ... Говоря по сути, совершенно не обоснованно... Но, не думаю, что кому-то захочется им это доказывать или объяснять...
Так, что, равняться на решения ЭК сОит не всегда: там, всего лишь, люди... А люди могут чего-то не знать или не понимать... Это людям свойственно...
И, кстати, есть еще такое:
Оцінка майна, яка проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання без чинного сертифіката, є недійсною.
Т.е., непосредственно процесс оценки (оценочные процедуры) необходимо выполнять только с действующим Сертификатом... Это прописано четко. А вот о недействительности отчета из-за отсутствия СОД на дату оценки - такого нигде не написано... Так, что, здесь, скорее, действует принцип: разрешено то, что не запрещено.
Хотя, на практике, лично я чаще сталкивался с тем, что по мнению коллег Сертификат должен быть действителен именно на дату оценки... В частности, когда старый Сертификат закончился, а новый тупо нет времени съездить в Киев забрать, оценки делаются по старому Сертификату, дата оценки указывается такая, чтоб попадала на дату действительности этого Сертификата, а отчеты делаются той датой, какая есть в реальности.
Так, что, здесь, действительно, нет единого мнения.
Каждый трактует пробелы в законодательстве в свою пользу...  |
Irina Star92
Пн, 06 Июл 2020 15:32 |
Считаю, то что де-юре все без исключения в соответствии с нормой. В период подписания соглашения, исполнения наиболее деятельность, даты окончания формирования доклада также подписания действия СОД отвечает нормативным условиям. Но число балла никак не представляет практически никакой значимости. Но равно как, к примеру, ретроспективная анализ способен прокладываться в дату, если СОД, предположим, в целом никак не был еще. |
_________________ https://golovko.com.ua/ |
Вт, 07 Июл 2020 10:59 |
Мастер Йода - ты ли это? |
_________________ Кто понял жизнь работу бросил |
Ср, 08 Июл 2020 11:50 |
Bogatyr
Ср, 08 Июл 2020 19:45 |
А если мне сейчас закажут ретроспективную оценку на 2007 год, а у меня вообще сертификат оценщика с 2008г.? Ответ напрашивается сам собой. |
Чт, 09 Июл 2020 14:32 |
