 незавершенка Следующая тема
Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Фев 2007 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги! У кого есть "рыба" оценки для зданий без окон, дверей, части перекрытий, изуродованной отделки и т.п. прелести наших буден. Интересует техника использования УПВС и сметы на восстановление, в т.ч. вычета доли износа элементов здания при использовании новых элементом в случае использования смет.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 Фев 2007 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно вопрос по - конкретнее, пажалста?
Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Фев 2007 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
По вопросу "рыбы" очевидно понятно - прошу дать скатать... По поводу учитывания износа, то я имею ввиду, что при приведении объекта такого состояния в минимально приемлемый рабочий вид (я понимаю, что в состояние близкое к выбранному аналогу) мы устанавливаем новые системы отопления, новые полы, новые дверные и оконные блоки и т.д., а ведь аналог как минимум на 20-25% изношен, вот и спрашиваю, как быть вычитать из сметной стоимости износ восстанавливаемых элементов или нет, как быть с затратами на проектные работы, зарплату при капитальном ремонте - тоже начислять износ?
pantilej
СообщениеДобавлено: Вс, 11 Мар 2007 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
У меня подобная проблема. Имеется смета на восстановление объекта, составленная в августе 2006г. Есть объект, частично восстановленный. Из невосстановленного: внутренняя отделка, внутренние проемы, откосы. В эксплуатацию не введено, т.е. аммортизация 0, но и правовой статус невидомый. Необходима оценка для залога.
Неясно:
- вычесть из сметы стоимость невыполненных работ, как быть со сметной прибылью и прочими затратами?
Нужно ли использовать коэффициент инфляции на сегодняшний день?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Мар 2007 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не хотите обратиться к проф.сметчику и откоректировать смету с помощью АВК? Я би так сделал и сделал. (составил би смету "заново")А если залог, и не ясен власник, поосторожней!
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Мар 2007 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
скиф, а есть у вас "родной" сметчик? мне бы посмотреть по смете, есть ли там стоимость монтажа/демонтажа кое-какого крупного оборудования? (напиши мне на мейл, а? не могу найти адрес твой)
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Мар 2007 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
это была я, заноза
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Мар 2007 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сметчик свой есть. Но смета составляется под конкретное задание. И если необходимо провести расчет по дем.-мон-жу , думаю там предусмотрени "расценки", но на всякий случай завтра расспрошу и доложу на мило.
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Мар 2007 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
моя адреса: sskiff@bigmir.net
pantilej
СообщениеДобавлено: Пн, 12 Мар 2007 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все понятно, но все-таки...
Если сроки поджимают, в условиях районного городка проф сметчик растянется по времени, если он вообще есть, а заказчик жлоб.
И вообще, куплю АВК и сам буду клепать (один знакомый конкурент так и делает).
А с хозяином решили через сельсовет, так что с этим легче.
Domenika
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Мар 2007 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
И у меня проблемка.Нужно оценить недостроеное общежитие в селе, с целью покупки его же. Вот только у клиента нет никаких документов, и он говорит что их нет не только у него а нет вообще. Помоему такого быть не может, наверное он просто не знает какие документы где брать. Может ктонить сталкивался с таким, подскажите где в селе можно взять какойто документик на такое здание.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Мар 2007 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вроде ж Заказчиком объекта оценки доджен быть собственник?
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Мар 2007 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
В селе нада брать пляшку и идти к голове, брать какого-нибуть дедулю/бабулю, знающую усе и идти в страшный-страшный сарай/подвал и переворачивать макулатуру и искать, если крысы/мыши не схавали и колхоз трохи жеврие - мона будет чето найти.
Если объект недострой, хто-то ж его начал строить, может через строительную организацию попробовать или проектную.
Вы скажите клиенту, шо на основе этих документов будут идти расчеты (а это правда) и могут появиться возможности снижения стоимости-он Вам их изпод земли достанет.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Мар 2007 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
а на крайняк можно просто натурно все обмерять и голову заставить подпись и печать поставить. и считать. тут открывается больше возможностей для снижения цены Wink
СообщениеДобавлено: Ср, 28 Мар 2007 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
С незавершенкой я бы так не рискнул. Как минимум надо знать шо должно было бы быть изначально: площади, объемы, этажность и т.д. и лучше это определять по нормальной документации, а не со слов головы.
Главное, чтобы были документы, подтверждающие собственника/балансодержателя этого имущества. Без них ну полная полярная лисичка.
