имеем намыв. требуется оценить для постановки на баланс. намыв - искусственное сооружение, полученное средствами гидромеханизации. площадь 93 Га. намыв песчаный. чатсь украдена, объемы котлованов указаны справкой управления капитального строительства. чатсь намыва застроена самовольно (потом узаконена).
вопросы:
- кроме износа от хищений, должен быть какой-то износ от выветривания и естественной эрозии почв. как его определить?
- следует ли учитывать земельную составляющую в стоимости? мне кажется, нет, так как ставят на баланс именно сооружение (земля уже в собственности)
- как учитывать уже застроенные участки в карте намыва?
Вт, 03 Июл 2007 13:02
- хз я думаю про выветривание и эрозию только специалисты могут рассказать, попробуй общий износ втули по «методу строку життя»
- думаю что не надо, согласен с твоими рассуждениями
- дык а чё? вынуть их размеры из карты намыва?
Вт, 03 Июл 2007 13:15
а хер его знает, какой строк життя у намыва. его ж вообще тупо строят под строительство и на нем строят домики уже. если он не закрыт ничем, он выветривается. а если закрыт - то срок жизни бесконечен фактически.
- то есть таки надо иметь обновленную карту намыва, то есть заказывать ее у землеустроителей?
Вт, 03 Июл 2007 13:51
ну это в идеале,
а если нет, тогда для такой цели оценки покатит и справки балансодержателя
Вт, 03 Июл 2007 13:55
По поводу намыва, его эрозией, выветриванием и т.д. точно надо общаться со специалистами. Сам строитель по образованию, а ниче сказать по этому поводу не могу. Точно знаю, что со времени намыва до начала строительства должен пройти определенный период.
По земле тож согласен с Прагматиком - учитывать не надо, только улучшения в виде намыва.
значит у них какие-то бумаги на это есть, наверное, нуно отнимать.
Вообще, взять у заказчика четкую справку с указанием четкой площади намыва. И усе, а то отнимать-прибавлять - не ваша это работа.
Вт, 03 Июл 2007 14:58
та отож.
тут заказчик сам себя поимел - он намыв этот потерял с актом на право владения, потом навыдавал разрешений на застройку на его территории, потом нашел
Вт, 03 Июл 2007 15:10
понятно,
а теперь он наверное хочет поиметь и оценщика
Вт, 03 Июл 2007 16:53
не, теперь он думает, шо с этим делать
вопрос строителям - а намыв он одной высоты/глубины или разной?
то есть площадка перед этим равняется или нет? (дело в том, что есть данные о площади и средней глубине намыва), объем по этому можно считать или высота все-таки разнится сильно?
Вт, 03 Июл 2007 17:22
Намыв выпорлняется, в первую очередь, для поднятия отметки строительства по отношению к уровню грунтовых вод. По ходу, вторая функция - выход на отметку строительства и максимальная вертикальная планировка. Соответственно, и высота намыва может бть разная в зависимости от рельефа исходной площадки.
По большому счету, все равно Вы будете оценивать это все затратным подходом и явно стоимость услуги намыва определяется из объема намытого песка, т.е. в м.куб, что автоматически учтет разницу высот.
Ср, 04 Июл 2007 08:55
ну правильно, у нас пока нет данных по объемы намытого песка. есть данные по площади площадки и _средней_ высоте намыва.
а потери от кражи - в кубометрах.
Ср, 04 Июл 2007 09:01
В продолжение: а потери от застроя в метрах квадратных.
Типичная ситуация для оценки. Все есть, тока в разных единицах.
Не дадут объемы, перемножите площадь на среднюю высоту-украденное-(площадь застроенного на высоту).
И идут они лесом.
Если результат не устроит-сразу найдется все, что будет нужно. Эт тож типичная ситуация.
