 Обсуждение отчета Следующая тема
Darwin
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Дек 2007 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые колеги, оцените, пожалуйста отчет по оценке производственного помещения . Банку не понравился подход к корекции земельного компонента.
Darwin
alexocenka@mail.ru
12345
Darwin
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Дек 2007 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
в отправленых - файл
Ivanov_VIKNO.xls
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Дек 2007 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибка
Неверное имя пользователя или пароль
Проверьте правильность написания имени пользователя.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 Дек 2007 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вижу...Где?
Darwin
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Янв 2008 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
правильный пароль - 1234567
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Янв 2008 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, мое мнение по этому отчету:
Оценка стоимости - уже обсуждали, мы не делаем оценку стоимости, а оценку имущества.
Адрес - село такое-то - не информативен.
Коректировка на планировку - метр квадратный в здании обычно стоит меньше чем в помещении, а Вы увеличиваете стоимость аналогов.
А по земле тут корректировок нет. Неизвестно - какая площадь участка у нашего объекта, как и у аналогов.
Коректировки не обоснованы, не понятно почему столько, а не столько?
Делать отчет в екселе из-за двух расчетных таблиц, по -моему не правильно, Вы же продаете красоту, в екселе слелать ее очень сложно.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Янв 2008 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 по поводу площади участка, села
а так в общем-то типовой отчет (как у всех, если сурово не придираться)
по поводу "метр квадратный в здании обычно стоит меньше чем в помещении" - не уверена.
Darwin
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Янв 2008 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банк требует учесть конкретный земельный компонент (аренда до 2035 года 0,6765 га) в корректировках обекта оценки к аналогам применяемых в сравнительном подходе. На момент оценки информация по площади и срокам аренды предосталена не была, поэтому корреция проводилась только по факту наличия земельного участка и правом пользования ею (аренда). Значительная ли это недоработка со стороны Оценщика?
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Янв 2008 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для банка отмазка "я не знал" навряд ли покатит, наверное лучше переделать отчет с учетом новых данных.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Янв 2008 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё замечания:
1) в доходном поправки правильно. в сравнительном (через перемножение коэффициентов) неправильно
2) упоминается чистый денежный поток. Это к дисконтированию. в отчете метод прямой капитализации, значит должен быть ЧОД или ПВД/Скап
3) поправка на недоиспользование почему-то вводится при расчете АС
4) цель оценки - для обеспечения кредитных обязательств (по-моему так лучше звучит), значит стоимость д.б. без НДС. Где это указано? В сравнительном по-моему вообще НДС не снят
5) почему бы Скап не рассчитать рыночным методом?
СообщениеДобавлено: Ср, 09 Янв 2008 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как увидеть отчет? У меня оутлук вискакивает и усьо Sad ... А дальше как?
Darwin
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Янв 2008 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
входим в mail.ru под логином alexocenka; пароль - 1234567. В отправленых письмах - вложение Ivanov_VIKNO.xls
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Янв 2008 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дякую, зараз спробую.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 Янв 2008 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значится, так...
Бегло просмотрел, и могу высказать след-е замечания:
1. Несовпадение наим-я объекта оценки и исходных документов (фигур-ет квартира?).
2. Описательная часть не в полной мере дает предст-е об об.оц-ки.
3.Совсем мне не понятен ход мысли при выборе подходов..., тем более, что пишем витратний і порівняльний, а далее - доходный выплывает.
4. Все же коррект-ки как в доходном, так и сравнител-м никак не обосновываются, а это серьезный минус, на мой взгляд.
5. Ну и в описат-й части фигурирует метод опред-я Скап. методом рыночной экстракции , а считаем куммулят-но. Все же рынок есть...
Но это так бегло, не очень вчитываясь, на досуге можно докопаться глубже.
Резюме. Более внимательно вычитывать после написания отчета, сам таким страдаю иногда, далее-тщательней описывайте обэкт, что бы человек читающий мог стать и человеком понимающим , о чем речь, где, что, и т.д., напишите огляд ринков в Вашем регионе, а он есть таки. Тогда легче будет понять, насколько полученный резул-т соответ-т действ-ности. Пока все, нуно работать. Smile
