Подскажите пожалуйста решение проблемы. Есть двухэтажное фасадное здание в престижном месте. Здание заброшенное - стены и крыша. Собственник - государство. По каких-то причинах оно не арендуется и не продается. Но фасад здания удобно использовать для размещения рекламных биг-бордов, что и делается в последние пол-года. Теперь нужно сделать для фонда оценку фасадной стены или ее части для аренды для размещения рекламных щитов.
Вопрос: Как оценить часть стены в данном случае? И возможна ли вообще такая оценка?
Пн, 28 Янв 2008 16:09
по доходу полученному от сдачи в аренду
Пн, 28 Янв 2008 16:48
Есть ли смысл сейчас заморачиваться работой, если по госимуществу все действия приостановлены.
автолюбитель
Пн, 28 Янв 2008 16:55
По-моему вроде только по продаже, а по аренде?
Пн, 28 Янв 2008 16:56
На все, посмотрите по теме, там все написано.
Пн, 28 Янв 2008 17:04
а может это коммунальная собственность?
Пн, 28 Янв 2008 17:06
Хард, у нас еще есть работы по коммайну, но боятся, что фонд перестанет рецензировать.
Вт, 29 Янв 2008 14:26
когда-то же он будет их рецензировать.
наш фонд принимал часть крыши по затратке (если честно - получилось ниче (но через как зря выкручивали), хотя мое мнение - доходник в этом случае - самый правильный выход, но.......маємо те шо маємо
_________________ Ничто не происходит без достаточного основания. Михаил Васильевич Ломоносов
Вт, 05 Фев 2008 23:09
Если считать и по затратке (для фонда ведь желательно минимум два подхода), то по-моему надо за объект оценки взять не часть стены, а то что для этого (рекламы) предназначено-конструкцию металлическую на бетонном основании. Это также как, если под антену для моб. связи берут не часть крыши, а то, что по своей функциональной направленности используется как антена (см. сборник УПВС № 25 укрупненных показателей восстановительной стоимости здании и сооружений связи для переоценки основных фондов - функциональный аналог - мачта-антенна четырехгранная из круглой стали -типа этого). Так говорила Олефиренко.
