 Оценка самовольной пристройки Следующая тема
Rion
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Фев 2008 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Подскажите пожалуста, есть самовольная пристройка (что-то типа веранды) к частному дому. Узаконить это чудо нужно через суд. Для этого нужно эту пристроечку оценить. На нее нет никаких документов, нигде она не указана.
Если кто-то сталкивался с чем-то подобным, поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Фев 2008 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
померяйте ее вместе с владельцем - напишите акт обмеров и подпишите у владельца и сами...
а в чем собственно вопрос? как оценить?
СообщениеДобавлено: Пт, 22 Фев 2008 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Суд надо идти после отказа регистрации в БТИ
Из практики.
Вызываются работники БТИ, для текущей инвентаризации дома. Они делают техпаспорт со всеми обмерами в котором указывают незаконную пристройку и как следствие отказывают в регистрации. Долее делаете оценку по этим обмерам и собственник с техпаспортом и оценкой идет в Суд где просит признать эту пристройку своей собственностью.
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Фев 2008 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если эта пристройка противоречит различным строительным нормам или правилам/требованиям застройки?.. Как же критерий юридической допустимости в принципе наилучшего использования?.. Wink
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Фев 2008 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как раз "юридическую допустимость" и устанавливает Суд.
По логике в суде должны быть учтены все факторы (соответствие ДБН СНиП и т. п.) а далее оценка на основании решения Суда если он признает право собственности с учетом все требований к строению.
В таком случае оценщик ни чем не рискует.
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Фев 2008 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суд установит только право собственности. Для регистрации в БТИ все равно придется делать проект по уже построенному и акт ввода в эксплуатацию. Иначе комунальщики (электрики, газовики, водники) не подключат. Они должны согласовать места ввода и разводку внутри помещения.
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Фев 2008 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серый Вы правы
Но это вопрос собственника, БТИ и Суда, а не оценщика.
Если оценщик оценитвает имущество не известно кому принадлежащее, то читаем НС №1. Я тут вообще не вижу проблемы. Просто надо придерживаться стандарта. И спать спокойно. (если не разводить клиента)
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Фев 2008 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос не такой очевидный, как кажется
Серый Вы правы
Всё правильно только от этих вопросов зависят и подходы и методики, которыми воспользуется оценщик.
Берем по Вашему, оценщик взял и открестился от вопросов технического и правового характера и приступил к расчету стоимости пристройки (кстати, каким подходом? по затратке (а тогда землю учитывать?), по аналогам (а какие аналоги брать?)?) и получает – 100 е.д.
Собственник идет с этим отчетом в Суд, Суд право признает, но обязывает согласовать пристройку с разрешительными службами, приходят разрешительные службы и устанавливают факт опасного несоответствия строительным и пожарным нормам.
Вердикт - разобрать и немедля! плюс штраф – 50 ед.
И в итоге, какова стоимость?
СообщениеДобавлено: Сб, 23 Фев 2008 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этот вопрос отвечает ЗУ "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"
Стаття 1. Відповідальність за правопорушення у сфері
містобудування
Підприємства, їх об'єднання, установи та організації
(далі - підприємства) незалежно від форм власності, які здійснюють
проектування, роботи по будівництву, реконструкції, реставрації та
капітальному ремонту (далі - будівельні роботи), виготовляють
будівельні матеріали, вироби і конструкції, а так само які є
замовниками у будівництві або поєднують функції замовника і
підрядчика, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі
правопорушення:
проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або
без затвердженої проектної документації - у розмірі п'ятдесяти
відсотків вартості цих робіт;
передачу проектною організацією замовнику робочої
документації для будівництва, що не відповідає державним
стандартам, нормам і правилам, вихідним даним на проектування
об'єктів архітектури, які надані у встановленому порядку, та
затвердженому проекту, - у розмірі тридцяти відсотків вартості
розробленої робочої документації; ( Абзац третій частини першої
статті 1 в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )
виробництво, реалізацію або застосування в будівництві
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які не відповідають
державним стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, а
так само підлягають обов'язковій сертифікації, але не пройшли її,
- у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості реалізованої
продукції;
виконання будівельних робіт, що не відповідають державним
стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, - у розмірі
десяти відсотків вартості виконаних робіт;
прийняття в експлуатацію об'єктів, зведених з порушенням
законодавства, а так само місцевих правил забудови населених
пунктів або проектних рішень, - у розмірі п'яти відсотків вартості
відповідних об'єктів;
здійснення окремих видів господарської діяльності у
будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без
отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за
видачу ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у
будівництві; ( Абзац сьомий частини першої статті 1 в редакції
ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів
інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю - у
розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
( Абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 607/96-ВР від 17.12.96, в редакції Закону
документації для реконструкції, реставрації, капітального ремонту
об'єкта архітектури, в якій передбачено внесення змін з порушенням
вимог архітектурно-технічного паспорта зазначеного об'єкта, - у
розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої робочої
документації; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )
експлуатацію або використання будинків чи споруд після
закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними
(технічними) комісіями - у розмірі десяти відсотків вартості
виконаних робіт; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )
затвердження містобудівної документації з порушенням
встановлених державних стандартів, норм і правил, вихідних даних
на проектування - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості
розробленої містобудівної документації; ( Частину першу статті 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від
21.09.2000 )
недотримання регіональних або місцевих правил забудови під
час планування і забудови населених пунктів, режиму використання
та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна
діяльність, - у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )
Сплата штрафів не звільняє підприємство від усунення
допущених порушень і відшкодування збитків, заподіяних внаслідок
порушень, передбачених цим Законом.
Как видно, штраф в части нарушения правил строительства определяется от стоимости строительства, т.е. фактически понесенных затрат на строительство - затратный подход, определение стоимости только улучшений.
И то, это касается юридических лиц.
Для физ.лиц действует другая норма, а именно Кодекс України про адміністративні правопорушення,
Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд
Самовільне будівництво будинків або споруд, а так само
самовільна зміна архітектурного вигляду будинків або споруд під
час експлуатації-
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових
осіб - від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Про стоимость строительства и речи нету, следовательно - и оценка не нужна.
А в суд. как по мне, нужно идти уже после разработанного проекта и согласования со всеми службами. Получив право собственности, делаешь акт ввода в эксплуатацию и выходишь на регистрацию в соответствующих органах (БТИ).
Rion
СообщениеДобавлено: Пн, 25 Фев 2008 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо за информацию.
танчик
СообщениеДобавлено: Вт, 26 Фев 2008 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще можно отправить заказчика в лицензированную организацию, для того что бы он сделал там техническое заключение, о том что эта пристройка-веранда не опасна, построена согласно СНиПа и ДБНа и вообще без нее дому ну никак, и после этого уже производить оценку.....
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Апр 2013 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ситуация такая. Есть неприватизированный участок, на нем 20 (!!!) построек и построечек, из которых узаконена 1 Sad
Надо всю эту красоту оценить для определения суммы иска (люди пытаются узаконить, история там ооочень долгая, сложная и запутанная, бог им в помощь... ). С учетом правовой запущенности, нетипичности состава объекта оценки и назначения оценки будет ли большим преступлением провести оценку только затратным подходом (ППЗ + улучшения)?
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Апр 2013 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы вобще ценила затраткой без ППЗУ неузаконенные постройки
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Апр 2013 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
но одна постройка-то узаконена (халупка 1949 года постройки)- вроде без земли как-то нехорошо получается
СообщениеДобавлено: Чт, 18 Апр 2013 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. zanoza, там действительно ну очень сложная история, в этом "кондоминимуме" проживает 3 семьи (не родственники), не стану долго рассказывать, словом, оценить надо не только неузаконенные постройки, а домовладение в целом. Так, по крайней мере, посоветовал сделать адвокат, ведущий это дело.
