 постановка на баланс права постійного користування ЗУ Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт, 11 Мар 2008 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
проверьте на логику расчет, если можете?
надо оценить право пользования земельным участком для постановки на баланс.
1. считаем ЧОД за здание+земля по соответсвующей арендной ставке для офисніх помещений
2. считаем общую Ск
3. считаем общую ріночную стоимость Ср застроенного участка
4. считаем стоимость здания по УПВс Сз
5. считаем стоимость земли как разницу между Ср и Сз
6. считаем ставку капитализации для земли Cкз
7. считаем доход, приходящийся на землю как Cp*Cкз
8. вычитаем зе
мельный налог, получаем ЧОД для пользователя земли.
и дальше я зависла
если делим ЧОД для пользователя земли на ставку капитализации для земли Cкз - получаем рыночную стоимость права польования землей?
Filin
СообщениеДобавлено: Вт, 11 Мар 2008 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первые 5 пунктов - это определение рыночной стоимости земельного участка. Это можно определять и другими подходами-методами. И делается это лишь для того, чтобы рыночную арендную плату за землю выяснить, так как рынок аренды вакантных земельных участков у нас не развит. Дополнительный доход землепользователя - это разница между рыночной арендной платой и фактической. Фактическая у гос(комун) предприятий, у которых Гос Акт на право постоянного пользования это зем.налог (внимательно смотри льготы), а у кого земля в аренде - арендная плата по договору. Для первого случая право вычисляем прямой капитализацией, для второго случая дисконтируем исходя из срока договора аренды... А сколько вообще люди денег платят за работу? Для жадных клиентов у меня есть экспрес-вариант расчета-отчета.
РЕАЛЬНІСТЬ ІСНУЄ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВАС ДО ТИХ ПІР ПОКИ ВИ З ЦИМ ЗГОДНІ
СообщениеДобавлено: Вт, 11 Мар 2008 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
- ну да, это понятно. можно сравнительным, и т.п.
мало платят Smile
коммунальщики Smile
а скинь мне, если можно?
то есть получается правильна логика. у моего предприятия - акт на постоянное пользование, платят они земельный налог только, значит,
с меня пол-литра Wink
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Мар 2008 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
такой вопрос еще - если здание на моем участке принадлежит коммунальной собственности, то его же нельзя сдавать в аренду по рыночной арендной ставке?
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Мар 2008 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему нельзя? Вот у нас аукцион, и ставки не отличаются, а иногда даже и выше (но там - особый интерес).
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Мар 2008 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоп. Здание комсобств-ти на приватизированном участке? Никогда такого не встречал, только наоборот...
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Мар 2008 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, на участке в постоянном пользовании. мой - в смысле "мой объект оценки"
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Мар 2008 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сразу оговорюсь, что не являюсь докой в оценке земли.
По-моему, в данном случае подход все же неверный.
Обозначим участников: права на землю принадлежит организации 1, все права на здание - организации 2.
Если речь идет об участке под пятном застройки и вокруг него, при этом свободную от застройки площадь невозможно использовать в коммерческих целях, то я не вижу здесь никакой коммерческой ценности от этого участка для организациии 1. По идее вместе со зданием права на землю должны быть переоформлены на организацию 2.
Ситуация не правильная с юридической и хозяйственной точки зрения, так как выгоды от использования здания и земельного участка получает организация 2, а на организацию 1 ложатся только затраты, связанные с уплатой земельного налога.
Доходной частью организации 1 мог бы быть договор аренды з/у между организацией 1 и организацией 2, но понимаю, что такого договора нет и сомневаюсь, что он в данной ситуации возможен.
В общем-то тут нельзя использовать даже метод развития - типа компенсировать рыночную стоимость здания его собственнику, учесть затраты на демонтаж,а самому отгрохать бизнес-центр - права на здание принадлежат организации 2, и без ее желания реализовать такой проект не возможно, тем более, что у стороны 1 акт не на право собственности на земельный участок, а на право пользования с целевым назначением - обслуживание имеющегося здания.
По-моему стоит описать эту ситуацию и оценить его в одну гривну (если такое возможно).
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Мар 2008 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгения, сначала определить доход, приходящийся на землю с учетом того что:
Только рыночная арендная плата за землю неизвестна, поэтому проще от ЧОД для земли отнять годовую фактическую плату.
ЧОДземли=ЧОД-Св*Кпг*Скап. улучшений и не выдумывайте других схем!
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Мар 2008 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня получается земля в праве постоянного пользования, то есть:
Землекористувач отримує землю в користування безкоштовно (плата за оформлення необхідних документів не є платою за право користування). Він тільки вносить щорічну плату за землю згідно зі ст. 36 ЗКУ - податок 1% від нормативки.
Землекористувач не може нікому продати право користування земельною ділянкою, тобто відчужувати його.
Ні продати, ні віддати в користування іншим юридичним особам він таке право не може.
так что получается весь ЧОД земли за вычетом земельного налога идет в карман предприятию, правильно? прокапитализировав его, получаем стоимость права постоянного пользования земельным участком. так как акт на право постоянного пользования бессрочный, то прямая капитализация и все, так?
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Мар 2008 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
мы считаем дисконтированием на 50 лет, ссылаясь на п.12 разъяснений к Методике 1891 (а там ссылка на п.44 Методики экспертной денежной оценки земли). хотя результат практически тот же
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Мар 2008 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ок, я даже подумала, что тут надо привязаться к сроку службы здания на участке.
потому что в случае развала здания прекращается срок действия акта на право постоянного пользования наверное?
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Мар 2008 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объясните, плз, что есть что в этой формуле Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср, 12 Мар 2008 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще - даже если они будут сдавать помещения по рыночной, все равно часть идет в городской бюджет, и только часть арндной платы останется у моей организации (70 на 30, по-моему)
то есть доходы будут другими?
