 Оценка баржи. Перечень документов для оценки судна. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Дек 2008 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оценка несамоходной сухогрузной баржи, дедвейт 10 тыс тонн. Разрешенный предел плавания 200 миль от убежища.
Какие документы надо собирать?
Пока есть идея привлекать
Свидетельство о праве собственности на судно
Свидетельство о праве плавания под флагом Украины (судовой патент)
Классификационное свидетельство (Регистр)
Мерительное свидетельство (Регистр)
Если будет акт техсостояния-то его, если будут документы по докованию - то их.
Освидетельствование до 2010.
Возможно ли использовать в аналогах нефтеналивные баржи? Как учитывать отличие по конструктиву. Есть ли в свободном доступе данные по фрахту. Насколько снижать фрахтовую стаку при прогнозировании на периоды близкие к окончанию освидетельствования?
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Дек 2008 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
как то мы, с помощью эксперта в этом деле, формировали такой список документов:
1. Перечень необходимых документов:
• Акт приема судна в эксплуатацию;
• Формуляр (паспорт) судна);
• Свидетельство о годности к плаванию;
• Классификационное свидетельство;
• Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью, сточными водами и мусором;
• Единая книга осмотра;
• Формуляры и паспорта судовых механизмов и оборудования;
• Судовые акты об авариях или других повреждениях судна;
• Акты освидетельствования судна Регистром (при отсутствии актов представить акт технического состояния судна и его элементов; ведомость дефектации корпуса, механизмов и оборудования судна, указать их износы и остаточный ресурс);
• Свидетельство о государственной регистрации.
2. Информация для описания объекта оценки:
- Тип судна;
- Заводской номер;
- Завод изготовитель;
- Дата изготовления;
- Дата ввода в эксплуатацию;
- Наименование и адрес владельца;
- Наименование и адрес пользователя (арендатора);
- Сведения об авариях;
- Местонахождение на дату осмотра (порт приписки);
- Первоначальная стоимость/полная восстановительная стоимость;
- Остаточная стоимость;
- Норма амортизационных отчислений;
- Налог на имущество .
3. Основные технико-эксплуатационные характеристики судна:
• Класс;
• Тип;
• Назначение;
• Грузоподъемность;
• Пассажировместимость;
• Дедвейт;
• Водоизмещение;
• Состав силовой энергетической установки и электростанции; радио- и навигационного оборудования;
• Скорость хода и тяговые характеристики;
• Объем автоматизации и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Дек 2008 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, вряд ли получится настолько полно затоварится документами.
Акты освидетельствования судна Регистром - это несколько бумаг на различные составляющие судна или на судно в целом?
Ведомость дефектации корпуса, я понял, что это такое, делают при доковании, она наверняка есть. А что такое Единая книга осмотра?
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Дек 2008 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я еще брал данные по докованиям (количество, проведенных работах при этом и т.п)
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Дек 2008 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
и шо вам дали данные по докованиям?
особенно если учесть, что по аналогам информации крайне мало дается. и факт докования там никак не проверяем.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 Дек 2008 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да дали, и при расчетах учитывали замену частей корпуса и т. п.
У нормальных собственников все это есть.
Была самоходка СТ, эт в 2007 году.
А че это проблема? Я не в курсах, так как таких оценок было раз два и усе.
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Апр 2010 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
С такими обїемами инфы и крейсера оценивать можно.
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Апр 2010 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы справились с таким перечнем:
- Свідоцтво на право власності на судно серія ... від ... р., запис в Державному судному реєстрі № ...;
- Класифікаційне свідоцтво судна «....» з продовженням та підтвердженням;
- Свідоцтво на обладнання та забезпечення судна «....»;
- Пасажирське свідоцтво судна «....»;
- План-схема судна «....»;
- Свідоцтво про запобігання забруднення нафтою, стічними вводами, сміттям судна «....»;
- Свідоцтво про придатність до плавання судна «...».
Поскольку многие техдоки им тяжело было достать, мы запросили в виде акта такую инфо:
1. Тип судна.
2. Назначение.
3. Водоизмещение.
4. Осадка
5. Район плавания.
6. Дата, место постройки, строительный (сквозной, разовый, контрактный) номер.
7. Наличие квалификационного свидетельства: к какому классу причислено - + О 2,0; срок действия; кем и когда выдано.
8. Материал изготовления корпуса судна.
9. Корпус -
10. Наличие и расположение надстроек
11. Конструктивно-архитектурные особенности: длина – 40,6 м, ширина – 6,7 м, высота борта - 2,5 м, высота надводного борта 1085 мм; к-во палуб - 2; расположение МО - центральное; по форме носа; по форме кормы.
12. Тип энергетической установки. 2 дизельных агрегата 3Д6 мощностью 220 кВт(300 л.с.) 1992 г. выпуска (Россия), капитальный ремонт – 2001 г. Херсон
13. Тип движетеля. – гребной трех лопастной винт 2 ед.
14. Пассажировместимость –
15. Скорость хода –
16. Электрооборудование – 2 дизель генератора типа 8ч 9,5/10 (Рижскийдизельстрой завод 1991г. 220 в, 50 Гц, 30 кВт); 8 аккумуляторных батарей по 190 А/ч
17. Управление судном – дистанционная: пульт управления в рубке; тросовая передача управления двигателями; валиковая с-ма управления приводом рулей (два)
18. Система пожаротушения – пожарный насос 7 кВт, с-ма углекислотного тушения в машинном отделении, 10 углекислотных огнетушителей
19. Водоотливная с-ма – осушительный насос 7 кВт, ижекторная установка
20. Отопительная с-ма – 2 электроводонагревателя по 24 кВт
21. Санитарная с-ма – фекальная цистерна 8,88 м3
22. Вентиляционная с-ма - салон и 3 каюты кондиционер, остальные помещения в т.ч. и МО естественная вентиляция
23. Палубные механизмы – для отдачи и подъема якоря с-мы Матросова (вес – 150 кг) брашпиль с электроприводом; шлюп балка (300 кг)
24. Спасательные средства – спасательные круги – 6 шт; спасательные жилеты – 25 шт
25. Радиооборудование – радиостанция «Рута»
26. Навигация – навигационная с-ма «Раймарин» (локатор, эколот, лаг)
27. Экипаж – 3 человека (1 вахта)
28. По характеру движения – водоизмещающие
29. Судовые запасы: топливо – 4 т; масло 200 л; пресная вода – 4
Правда у нас был пассажирский теплоход и делали мы только сравнительным подходом
СообщениеДобавлено: Чт, 08 Апр 2010 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ZET молодцы!
А из чего состоял пропульсивный комплекс на данном объекте?
Anni
СообщениеДобавлено: Ср, 06 Ноя 2013 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ZET, благодарю!!
adziev
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Сен 2014 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если еще актуально, посмотрите еще вот здесь: дефектация корпуса судна Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Сен 2014 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, баржу сделали-отдали-защитили ))
