 самодельное оборудование сортировка Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Апр 2009 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
имеем самодельное оборудование - линию даже, именуемое владельцем "Металлоискатель".
цель оценки - для отчуждения.
стоимость работ по оценке - 500 грн. (больше не даст)
(переписываю из рукописной бумажки): состоит линия из сепаратора, магнитов (2 ферритовых и 1 электро), грохот мелкий, грохот крупный, конвейер откидной, конвейер подающий.
делает линия вот что - из отработанных отвалов металлургического пр-ва выбирает металл.
какие есть идеи по оценке такого вот?
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Апр 2009 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Затратный подход плюс расчет по доходному как комплекса, насколько он доходный и может приность прибыль.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Апр 2009 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, нет никаких данных. ни марок, ни производительности.
оно сварное-самодельное.
данные типа - "конвеер 6 м 800 шир.ленты, эл.дв. 4 квт 2 шт" (орфография владельца)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
- та прибыль у него зависит от того, на чьих отвалах он смонтирован Wink
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Апр 2009 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Zanozka, если оно кому-нибудь нужно, то необходимо оценивать его исходя из полезности, если нет - то стоимость ликвидации: металлолом, продажа по частям.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Апр 2009 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну один ЧП продает другому ЧП эту линию как бизнес. с местом установки, договоренностью о приемке того, чего оно наловит и т.п.
оформляется же только договор на покупку оборудования. хотят ясное дело быстро и немного.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
а если найду промышленный аналог, то какую можно дать корректировку на то, что оно самодельное, а не промышленное?
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Апр 2009 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял, оно ж не серийное, то разницы между самодельным и промышленным быть не должно. Какая разница, дома ты его склеил или заказал на заводе? Может на заводе это сделали бы более эстетично.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Апр 2009 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
логично.
С Днем Рождения!!! Филин Андрей С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 23 Апр 2009 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
с другой стороны - его полезность, а равно и стоимость зависит от того насколько оно эффективно работает, а уж лучше самодельное чем заводское* или хуже - это пусть заказчик скажет, другого источника инфы, я так понимаю, нет...
* - при условии что ты найдешь заводской аналог.
кстати, эстетика на стоимость тоже влияет Wink
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Апр 2009 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема "самоделок" в их законности. Любое оборудование используемое на производстве должно иметь документы. Это требование техники безопасности. Если считать через аналоги то надо учитывать затраты на "сертификацию" которую можно и не пройти. В таких случаях мы считали материалы + стандартные узлы - демонтаж. Так проще и как на меня, правильнее. Через сертификацию, проблема данных, да и может в (-) уйти, что не логично.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Апр 2009 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
а еще и гарантия так что
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Апр 2009 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже присоединюсь к rudge, тем более, если человек сам его мастырил, то может детально рассказать о составляющих.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Апр 2009 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
да его мастырил дядя вася триста лет назад.
пару раз уже перепродавали. ни чертежей, ни спецификаций.
от руки написанный перечень узлов без марок
вот оно - красивое:
http://pics.livejournal.com/my_iz_jazza/pic/0005z4ds
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
спрашиваю производительность - говорит, 600 тонн породы/час!!!!!!! аааа!!!! при ширине конвейера 600 мм...
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Апр 2009 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
по запчастям считай+накинь 10 грн на бутылку покойному дяде Васе (корректировка на д.Васю) и будет тебе счастье, т.е. стоимость Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт, 24 Апр 2009 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо корректировку в минус придумать, а не накидывать Smile
потому что
СообщениеДобавлено: Пн, 27 Апр 2009 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
выяснили, что это:
это
"Сепараторы магнитные и электромагнитные", производительность 60 тонн породы в час, назначение магнитных сепараторов (железоотделителей) - отделение магнитных примесей от немагнитных. Барабанный. Применяются для очистки сыпучих материалов, песка, металлургического шлака.Барабаны устанавливаются обычно в зоне выгрузки материала (на конце конвейера, под бункером или после вибропитателя). Магнитный барабан может быть установлен вместо обычного приводного барабана конвейера, по которому перемещается очищаемый материал. В этом случае магнитный барабан является составной частью конвейерной системы и обеспечивает постоянное сепарирование.
