 Оценка ущерба по имуществу Следующая тема
Nikolay
СообщениеДобавлено: Пт, 08 Май 2009 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, господа-оценщики!
Вопрос такой, сталкивался ли кто-то из Вас с оценкой ущерба по квартирам? (залитие, пожар). Разъясните, кто как может, используются ли при этом какие-то специализированные программы и обязательны ли они (аналог по транспорту - SilverDAT, Audatex - обязательны по методике).
Насколько этот вид деятельности вообще прибылен и сложен в осуществлении? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, 08 Май 2009 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
сметы используются, программный комплекс АВК и т.п. а вид деятельности довольно геморный и не шибко прибыльный, но если на поток поставить, то копейку можно иметь
СообщениеДобавлено: Вс, 10 Май 2009 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Nikolay
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Май 2009 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Петрович, спасибо! а что за АВК? где можно с этой программой познакомится? никогда с ним не сталкивался..
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Май 2009 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://rn-4ik.ucoz.ua/load/7-1-0-104
Nikolay
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Май 2009 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, буду изучать)
alex_dr
СообщениеДобавлено: Ср, 24 Июн 2009 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
По сути нужно оценить обьем работ и материалов на восстановительный ремонт? Будет ли полезна помощь строительной компании при осуществлении ремонта? Например, заказать расчет в строй.компании с приложением к отчету ее лицензии? Или это лишне?
Как думаете, достаточно ли для этого вида работ КСО и Сертификата СОД?
СообщениеДобавлено: Чт, 25 Июн 2009 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
- это не лишне. в стоимости материалов иногда еще учитывается физический износ (если для страховой делать).
akylachez
СообщениеДобавлено: Вт, 30 Июн 2009 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласно Письму Госстроя Украины от 22.01.2001 № 7/7-34 «О рассмотрении программного комплекса АВК-3» указанный программный комплекс отвечает требо¬ваниям ДБН Д.1.1-1-2000 и рекомендуется для применения участни¬ками строительства.
Расчет стоимости предусматривает нормативный (законодательный), действующий в настоящее время порядок формирования договорной цены на работы и услуги в строительстве. На основе стандартной трудоемкости отдельных работ с учетом действующих в стране в данный момент условий и размеров оплаты труда.
В соответствии с Гражданским кодексом Украины:
Статья 1192 «Размер убытков, которые подлежат возмещению пострадавшему, определяется в соответствии с реальной стоимостью потерянного имущества на момент рассмотрения дела или выполнения работ, необходимых для возобновления поврежденной вещи».
Serg100
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июл 2009 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати нашел ломаную версию АВК-5 если надо ссылку выложу.
ирина викторвна
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июл 2009 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Serg100, добрый день, а ссылку можно АВК-5. Работаю еще в верси 2.1, вручную устанавливала з/плату и др коэффициенты. Спасибо. по ущербу действительно считала смету, физ износ на материлы (для страховой).
Serg100
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июл 2009 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.ka4ni.ru/progs/80431-avk-5-v290-patchi-i-lekarstvo.html
ирина викторвна
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июл 2009 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, это безвозмездно? или как...
Serg100
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июл 2009 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно сказать даром Very Happy
ирина викторвна
СообщениеДобавлено: Пт, 03 Июл 2009 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
СПАСИБО, попробуем
