Несколько статей относительно определения износа оборудования
1.И.Г. Симаков, Н.А. Кремлёва, И.И. Яковлева г. Вологда, Вологодский государственный технический университет «ОЦЕНКА ИЗНОСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН»
2. Как оценить износ оборудования 01.02.2001 Автор Быкова В., Ковалев А.
3. Степанов Д.Н., к.в.н., с.н.с. «К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ДЛЯ ОЦЕНКИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»
определению физического износа для оценки машин и оборудования.doc
Размер файла:
100 Kб
Скачан:
232 раз
Пт, 04 Сен 2009 09:20
ребята, давайте при вывешивании литературы выносить в текст сообщения, как минимум: название статьи (книги) и авторов
во-первых легко будет найти поиском;
во-вторых человек до скачивания может определить надо не надо (есть/нету уже);
и в-третьих
Последний раз редактировалось: Hard_Pragmatic (Пт, 04 Сен 2009 09:22), всего редактировалось 1 раз
Шевко
Ок. Учту в дальнейшем
_________________ Ошибки замечать не много стоит: дать нечто лучшее - вот что приличествует достойному человеку. (Михаил Васильевич Ломоносов)
Сб, 26 Сен 2009 14:58
У меня вопрос по совокупному износу.
Оборудование годное к эксплуатации, но есть проблема - оно простаивает, не используется, ( и этим теряя физ.данные) потому что строительная отрасль сейчас в стагнации. Каков его экон. износ, неужели 100%, т.е. "1"?
Допустим, что это так, но тогда в формуле определения совокупного износа эта единица никак не повлияет на конечный результат.
Где я запуталась? Хелп!
Сб, 26 Сен 2009 15:05
Ну если 100%, то не 1 а 0 т.к. коэффициент будет 1-(100/100). И стоимость превращается в 0 ден. ед.
Сб, 26 Сен 2009 15:07
И еще один вопрос.
Если мы корректируем среднерыночную ст-ть единицы оборудования на ст-ть недостающих деталей с учетом их износа, то износ детали мы берем только физический, и каков этот износ должен быть?
Если возраст детали равен возрасту оборудования, то -
равен ли физ износ детали физ износу оцениваемого обьекта в целом?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
И вы видели хоть один отчет с такой ст-тью? Как это????????
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Вообще я не согласна с вашим расчетом
Сб, 26 Сен 2009 15:21
Нет, не видал. Если один из износов равен 100%, то нужно расчитывать стоимость ликвидации объект аоценки. Ну или приравнивать к 1 грн. если стоимость ликвидации дает отрицательный результат.
Аргументируйте. Интересно посмотреть на Вашу формулу совокупного износа, при которой чем выше износ, тем больше стоимость, следуя вашей логике.
Сб, 26 Сен 2009 15:34
Насчет ст-ти ликвидации - категорически не согласна!
А если отрасль заработает? Тем более что у меня на рынке идент аналоги по 40-50тыс.грн! Просто сейчас спрос ВРЕМЕННО отложен. Ликвидационная - еще покатит.
Последний раз редактировалось: irenka (Ср, 30 Сен 2009 14:13), всего редактировалось 1 раз
Сб, 26 Сен 2009 15:44
Есть понятие даты оценки, на которую Вы определяете стоимость.
Если есть аналоги, так зачем тогда париться с затраткой.
Даже если и затратка нужна как второй подход, то при наличии аналогов уже понятно, что функциональный или внешний износ не может быть 100%.
Правильная формула расчета коэф. пригодности всю жизнь была:
К=1-(1-Кфиз)*(1-Кфун)*(1-Квн).
Последний раз редактировалось: Серый (Сб, 26 Сен 2009 15:46), всего редактировалось 1 раз
Сб, 26 Сен 2009 15:45
Простите за предыдущий расчет, трошки запуталась
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
А это не затратка. Данный метод относится к методам сравнительного подхода
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Щас меня кажись будут бить, и больно.
Хотя у Рутгайзера так.
Сб, 26 Сен 2009 15:51
Интересно, лично я всю оценочную жизнь считал, что в стоимости аналогов уже учтены функциональный и внешний износ. Нам нужно только откорректировать на отличия в техническом состоянии и параметрам между аналогом и объектом оценки.
Сб, 26 Сен 2009 16:02
Серый, в данном случае я с тобой согласна. При таком методе мы считаем, что весь износ учтен.
А по поводу новое минус совокупный износ - так это тоже СП.
Потому что мы все очень невнимательны, и путаем оценку недвижки с оборудованием.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
При анализе цен на б/у аналоги еще конечно можно поспорить с тем, учтен там экон.износ или нет. Продавцы то цену держат, даже если в отрасли ступор.
Сб, 26 Сен 2009 16:49
Уважаемая irenka
Ну не стерпел я и решил вклиниться. (в силу ошибочности некоторых суждений)
При оценке оборудования как правило пользуют сравнительный и затратный подходы, частенько их всовмещают и называют комбинированнм.
Сравнительный, если есть рынок, уже учитывает все виды износа и корректируется на год, а если есть отличия в характеристиках (эт если не абсолютые аналоги) то и на них. Тут понятно вано правильно аналоги подобрать.
В затратновм, расчет от нового, за минусом всех износов. Так что Ваше "...А по поводу новое минус совокупный износ - так это тоже СП. " не получается. Коллега Серый пытался пояснить это. +100 с ним.
Реже оборудование считают по доходному. эт как правило технологические линии. Но тут проблема, как правило, присутствия в формировании ЧДП здания в котором установлена линия. Хотя бывает и под открытым небом. (например раскряжевочные линии в лесной промышленности).
Что касается простоя станка, это проблема эффектвности его использования собственником, а не внешнего износа. Вспомните ЛНЭИ. Тут или надо эксплуатировать оборудование, что бы получть доход, а не нести расходы на его содержание (хранение), да и, получается, средства заморожены.. Или продать как излишнее, а полученные средства пустить в оборот.
PS: принципиальной разница в оценке зданий и оборудования нет. И там и там сравнение, затратка. доходник. Просто для каждого, что то более подходит, а что то менее.
Сб, 26 Сен 2009 17:34
Да, сумела я тебя вывести! Ура.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Пока не соглашусь. Это пока. Нужно еще кое-что будет подчитать, но сегодня уже не хочу.
Сб, 26 Сен 2009 17:36
А ШО ???
Это было ШОУ
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Собственно есть еще и комбинированный. Где делается сравнение б/у с необходимыми коректировками, и то что получиться корректируется. НО толко на те виды износа которые явно присутствут в объекте оценки и явно отличаются от зносов присущих аналогам. За састую это физ. износ, реже функ (зависит от выбраных аналогов). А внешний уже, как правило, учтен в стоимоти б/у аналога.
