 Помогите советом: Переоценка активов предприятия - нет права собственности Следующая тема
Максим Сочинский
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ситуация следующая, у предприятия на балансе стоят квартиры, техпаспорта есть, а права собственности нет. Цель оценки - для отражения результатов в бухгалтерском учете (переоценка)
Предприятие бывший колхоз.
Квартиры на балансе числятся, балансодержатель с ними ничего сделать не может так как не является собственником, исходя из цели оценки оценивать надо, а исходя из законодательной базы оценивать не можем. Как в этом случае поступить?
skype: maxim_sochinskiy
С Днем Рождения!!! skiff С Днем Рождения!!!
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз, плиз. Как - на балансе есть а право собственности отсутствует? А на основании чего поставили на баланс? А кто собственник? А запит в БТИ?
По - моему - письмо от заказщика Вам, с просьбой оценить. Ві на основаниим письма - письмо в БТИ (или лучше от Заказчика потребовать - тоже письмом). Вам (в идеале, конечно) техпаспорта и справка БТИ.
Или посчитать как подібне майно, вывести стоимость1 м2/1 квартиры в данном НС и представить как консультац-е заключение или звит.
Тут особых проблем нет. Паспорт БТИ это промежуточный документ для получения свидетельства на право собственности. Юристы называют это не за конченой процедурой получения свидетельства на право собственности.
Если у предприятия на балансе квартира и в паспорте БТИ прописано это предприятие то можно оценивать спокойно.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проконсультируйтесь с юристом, запрос в БТИ можно сделать...
На балансе стоит - предполагаю что колхоз построил домики для работников, дал там квартирки, сотрудники квартирки приватизировали или как? А на балансе осталось висеть как у Жэка или застройщика?... Smile
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
И собственно вы же правовую экспертизу не делаете, поэтому спокойно цените. Другое дело, если клиент хочет улучшить-оптимизировать баланс, тогда вкупе с юриками и бухгалтерами можно найти выход.
Максим Сочинский
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попали они туда, когда деребанили колхоз, предприятию пришлось принять на баланс эти квартиры, и предприятие все ждет когда у них их заберут. Но сельсовет не спешит.
А вот теперь никто толком не знает что делать.
По факту есть какие то пайщики, но никто толком не знает есть ли у них право собственности на эти квартиры (вообще живы ли они?)
Так что вот так вот выходит.
А ценить, без права собственности - нарушение закона об оценке. Можно максимум оценить только права связанные, но это уже другая штука. Confused
Спасибо за Ваши рекомендации, будем думать!
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим Сочинский, они не приватизированы?
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не нарушение закона, просто надо грамотно соблюдать требования ЗУ.
Когда колхох деребенили то был соответствующий документ о передаче на баланс, вот его и надо искать. Этот документ и есть первоисточником перехода прав и подтверждением законности распоряжаться этими квартирами. Далее БТИ, а далее решение местного совета и свидетельство, которых нет. Это и есть не законченная процедура.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как они используются, кто в них живет?
Katrin
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
По всей вероятности это объекты социальной сферы и подлежат они передаче в коммунальную собственность. Совет, перезвонить в региональное отделение ФДМУ и проконсультироваться в отдел управления государственным имуществом.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
- они же не в собственности государства?
Katrin
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но они же и не в собственности, как я поняла, данного хозяйства. Вопрос заключается в том, подлежат ли они передаче в коммунальную собственность?
При реформировании данного хозяйства часть объектов, как правило , социальной сферы, не вошла в перечень приватизированных объектов вновь созданного хозяйства (предприятия). Поэтому в региональном отделении можно выяснить каким образом реформировалось хозяйство, когда и что вошло в перечень приватизированного имущества , а что «зависло», как социальная сфера на балансе вновь созданного предприятия. Учетом такового имущества и передачей его в коммунальную собственность и занимался вышеуказанный отдел.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 Ноя 2009 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим Сочинский
Если передача была произведена сельсоветом, то должно быть решение сельсовета, а в решении должно быть указано, что предприятие должен был бы сделать с данными квартирами (поставить на баланс, оформить техпаспорта или если они уже были , получить свидетельство о собственности) . Я бы начала с документа, согласно которому квартиры попали на предприятие, а потом можно двигаться дальше.
Последний раз редактировалось: ТД (Чт, 19 Ноя 2009 20:52), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Ноя 2009 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свидетельство, выданное БТИ отражает только факт регистрации права собственности в государственном реестре. А само право наступает с момента принятия решения соответствующим органом ( допустим при приватизации квартир таким решением есть решение органа приватизации). Так вот, я думаю что акт приема-передачи с баланса колхоза на баланс N-го балансодержателя не является документом подтверждающим переход права. Вам необходимо найти Решение, на основании которого была осуществлена передача с баланса на баланс, думаю там есть и правоприемник на эти квартиры. А дальше так как сказал rudge
СообщениеДобавлено: Чт, 19 Ноя 2009 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну конечно, перед актом передачи всегда должно быть "Решение" предыдущего собственника. Если это бывший колхоз, то Решение общего собрания колхозников (или как там по их Уставу). Думаю эти доки есть в БТИ если они оформили тех.паспорта на нового "собственника"
