 Оценка надворных построек Следующая тема
Алек
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, какими сборниками Упвс ВЫ пользуетесь, при оценке затратным подходом, надворных построек, а именно гараж(для одного автомобиля и летняя кухня). Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пользуюсь новым УПВСом для малоповерхового будівництва. Там есть и гаражи разные и летние кухни. Да и пользоваться можно только ним.
Алек
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, если есть Новый УПВС в интернете просьба подсказать адрес,спасибо!
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Большая просьба подскажите пожалуйста,где можно скачать новый УПВС для оценки малоповерхового будівництва, заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алек, где скачать честно - не знаю. У меня есть дома в бумажном виде. Если устроит вечером - напишите сейчас исходную инфу - параметры (площадь внутренняя, застройки, будив.объем, материалы, инженер.забезпеч). Я Вам напишу № стабл. и все нужные для рассчета данные.ОК?
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алек, ну а гугль что отменили?
Алек
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за подсказку,однако в интернете кроме приказа и порядка расчета поправок ничего не нашел, где взять стоимость единичного базового показателя.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Спасибо за предлагаемую помощь.Подскажи пожалуйста где возможно купить печатное издание нового УПВС желательно заказать почтой. Заранее благодарен
Reff
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://upvs.kwinto.ru/interpr.php
А этот что, уже не годится?
Закон один для всех, только исключения у всех разные!.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
в новом есть навесики, сарайчики, заборчики которых нет в старых. то есть то, что есть во всех сельских украинских дворах.
Алек
В этом сборнике нет многих надворных построек
СообщениеДобавлено: Вт, 08 Сен 2009 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Reff
Использовать можно только упвс для малоэтажного строительства. Там в приказе об этом четко сказано. Упвс старый не проходит в этом случае.
Тарас
СообщениеДобавлено: Чт, 14 Янв 2010 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет,может кто подскажет как вычислить долю гаража в стоимости частного дома ?
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
сравнительным дома с гаражам и без.
по площади застройки.
а за чем?
Тарас
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо оценить дом а там два гаража а у аналогов по одному
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
По сравочнику "поластеля" 5% можно дать на гараж в сравнительном подходе. наличие или отсутвие его опосредовано увеличивает/снижает стоимость кв.м домовладения. Смотря, какие там гаражи, может там руины и они токо отягощают, а может наш гараж руины...понимаете? поправка на такие факторы обычно в расмках 5%.
А может площади тех двух гаражей меньше площади одного нашего? слишком много чести одному фактору, который по сути сильно на ст-ть не влияет.
Гараж, это просто улучшение, оно либо есть, либо его нет. Вот исходя из этого и сравнивайте.
Тарас
СообщениеДобавлено: Пт, 15 Янв 2010 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ,гаражи там хорошие большие
